[HowTo] Courroie de Distribution 200sx (ca18det)
fandejap Hors ligne
01-03-2010, 19:59:13   -
il n'y pas moyen de piger les poulies et le vilo ? tout reste libre lors du demontage du la courroie ?
ca me semble bizarre comme systeme...
20ans et toujours aussi sexy les preludes 4G !!!
4WS FOREVER !!!
Sujets : 147
01-03-2010, 20:22:29   -
nan,pas de pigeage,pas besoin.
fandejap Hors ligne
01-03-2010, 20:46:05   -
premiere fois que je vois une distri sans piges...
4WS FOREVER !!!
Sujets : 147
01-03-2010, 20:52:43   -
ya des reperes sur les poulies,generalement les courroies aussi sont reperes,un pigeage est inutile,et en plus,ca oblige a acheter les outils LOL (ou bien a foutre des forets,pas top ca LOL )
BiSBAR Hors ligne
01-03-2010, 21:10:22   -
il tombe bien celui là , avec les travaux que je vais avoir à faire sur la silvia, ça va bien m'être utile
Instagram : @bisbar_45
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
01-03-2010, 21:35:54   -
Surtout , bien compter les dents , pour ne pas se planter .
Avec de la patience , c'est vraiment facile .
Je dirai que le plus chaud , c'est pour la tension de la courroie .
Sujets : 147
01-03-2010, 22:58:19   -
pour ma part,je fais comme fred62,je pose des pincettes de bureautique pour bien caler la courroie,verif' du nombre de dents,pose du galet tendeur,et finit.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
02-03-2010, 01:48:02   -
Oui en effet la tension de la courroie est pas super évidente a faire.
Trop elle siffle, pas assez elle va osciller :S
( Sur le 2JZ y a un verrin de tension automatique plus besoin de s'embêter pour ca ! J'aime bien toyota Langue )
folken Hors ligne
02-03-2010, 02:34:12   -
Lob a écrit :( Sur le 2JZ y a un verrin de tension automatique plus besoin de s'embêter pour ca ! J'aime bien toyota Langue )
Chez Nissan aussi ... sur le sr20 du moins ... ils ont même mis une chaîne comme ça t'y touches plus jamais LOL
fandejap Hors ligne
02-03-2010, 10:47:19   -
distri a chaine, le top !! mais assez bruyant a ce qu'il parais... un pote a une primera gt et la distri s'entend pas mais bon avec un interieur vidé, une ligne et admi c'est sur que ca facilite pas les choses yoyo
welcometohell38 Hors ligne
RS13 K's
02-03-2010, 20:58:14   -
C'est relatif LOL
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant Big Grin
meme pour les truc gay
DriFstY Hors ligne
02-03-2010, 21:26:55   -
Toute façon le SR20 c'est un moteur de chochotte qui veut pas ce casser un ongle , CQFD LOL LOL LOL :2fing: :2fing: Sac
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
02-03-2010, 22:55:55   -
DriFstY a écrit :Toute façon le SR20 c'est un moteur de chochotte qui veut pas ce casser un ongle , CQFD LOL LOL LOL :2fing: :2fing: Sac
ouai mais elles sont pas souvent en pannes ici en tou cas tout sr20 confondu Big Grin
fandejappour le bruit de chaine mouai ... si elle fait du bruit ta chaine ta un gros probleme hein ... :roll:
perso ca grogne 3 seconde a froid l'hiver dehor au demarage le temps que l'huile monte en pression je supose , et l été ca le fait meme pas 1 seconde ...
yashiofactory Hors ligne
Réputation : 31
23-08-2010, 20:52:45   -
voulant bientot faire ma courroie sur ma s13,je comprend pas trop le systeme du galet tendeur(c'est la premiere fois que je fait une distrib sur s13,mais bon j'ai deja changer des coussinets de bielle la dessus je pense pas que sa soit plus compliquer LOL )
en faites je voudrais comprendre coment faire pour le tendre? Wink
Sujets : 147
24-08-2010, 12:10:28   -
tu poses la distrib',tu pose le galet,et c'est le ressort derriere le galet qui fat la tension adequat,ya juste a serrer la vis de maintien du galet,faut pas mettre plus ou moins de tension,t'es sur de flinguer ta courroie.
et ceux qui me disent que la la courroie se detends et que la tension risque de ne plus etre bonne,vous avez un probleme de courroie alors.
Les courroies de distrib' ont un une elongation quasi nulle a haut regime et sous charge,donc si votre courroie se detends........
Réputation : 31
24-08-2010, 13:19:55   -
boyou2 a écrit :tu poses la distrib',tu pose le galet,et c'est le ressort derriere le galet qui fat la tension adequat,ya juste a serrer la vis de maintien du galet,faut pas mettre plus ou moins de tension,t'es sur de flinguer ta courroie.
super j'y vois un peu plus clair sa me tracasser cette histoire de galet a tendre Wink
et sinon les galet ils faut les serré a quelle couple?ainsi que l'ecrou de la poulie de vilo?
apres cela je pense que je pourrais attaquer serainement Wink
lovetheory Hors ligne
24-08-2010, 20:45:22   -
Chez Nissan aussi ... sur le sr20 du moins ... ils ont même mis une chaîne comme ça t'y touches plus jamais Mort de rire
_________________
Une chaine c'est pas si bien que ça, ça ne dure pas la vie d'une voiture, ça ce change rarement mais ça ce change (car ça ce détends et s'use aussi),et pour faire un joint de culasse c'est quand mème plus la merde a virer et a remettre qu'une courroie de distri, perso j'aime pas trop
Nissan s13 89
vespa px millénium
Vespa 150sprint 1964
Un demi vespa px 125 et une demi super 5 xd
24-08-2010, 20:54:59   -
pour tes galet a tu une clef dynamo?
Ta poulie de vilo entre 142 et 152 newton mètre, 150N.m c'est bon
et pour les galets tendeurs de 22 a 29 N.m, 25N.m c'est suffisant.
Nissan s13 89
vespa px millénium
Réputation : 31
24-08-2010, 21:11:42   -
lovetheory a écrit :pour tes galet a tu une clef dynamo?
oui biensur c'est pour sa que je demande le couple serrage car je ne le voit pas marquer sur la rta Wink
24-08-2010, 21:18:18   -
si si c'est marqué, dans "couples de serrages" xd
Nissan s13 89
vespa px millénium
Réputation : 31
24-08-2010, 21:26:59   -
lovetheory a écrit :si si c'est marqué, dans "couples de serrages" xd
arf forcement j'ai regarder juste la partis changement de distrib :brb: Sac
merci Wink
24-08-2010, 21:57:55   -
de rien mais ça y est aussi, dans "repose" Wink
Nissan s13 89
vespa px millénium
Noxious Hors ligne
26-08-2010, 22:59:38   -
Salut, je m'excuse mais je comprends pas bien le concept de compter les dents! On doit les compter pourquoi?
xavier 15 a écrit :Surtout , bien compter les dents , pour ne pas se planter .
Sinon en scotchant les poulies avec un bon scotch, ça peut le faire ou pas pour pas quelles bougent?
Merci d'avance pour vos réponse Wink
Sujets : 147
27-08-2010, 21:08:32   -
autant rien mettre
si tu suis la procedure de la RTA,c'est expliquer pourquoi faut les compter
Noxious Hors ligne
27-08-2010, 22:04:00   -
Oki merci pour la piste boyou2, j'ai trouvé dans la RTA (c'est le nombre de dents entre les repères de distribution) ^^
Sujets : 147
27-08-2010, 22:31:06   -
Dandy Hors ligne
31-08-2010, 17:56:12   -
yashiofactory a écrit :voulant bientot faire ma courroie sur ma s13,je comprend pas trop le systeme du galet tendeur(c'est la premiere fois que je fait une distrib sur s13,mais bon j'ai deja changer des coussinets de bielle la dessus je pense pas que sa soit plus compliquer LOL )
Ma courroie avait été changé par l'ancien propriétaire de ma S13. J'ai remarqué un bruit de courroie (un bruit qui couine) à froid pendant 2min au dessus de 2000tr/min environ.
Je pense donc qu'il faut la serrer un peu plus. Mais si je comprends bien il faut tout redémonter comme tu disais boyou2?
Et faut-il absolument avoir une clé dynamo pour ne pas se tromper dans le serrage?
Je ne veux pas flinguer ma courroie donc je me renseigne avant, merci de me reprendre si j'dis une connerie Wink
[Image: c2916240720121941194.jpg]
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
Lob Hors ligne
Sujets : 23
26-10-2010, 19:36:18   -
Premièrement vérifies que c est pas ta courroie d accesoires qui couine.
Ensuite si la distri a été faite il y a un moment je doute qu'elle soit en cause. Mais a ce moment ca pourrait provenir des galets....
Mais je suis presque sur etant donné que le bruit à surgit qu a un moment et a froid qu'il s'agit de ta courroie d'accessoires.....
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
08-11-2010, 10:06:04   -
Cool, c'est instructif. 8)
Juste par curiosité car je me pose toujours la question pour mon instruction : ce qui est appelé le CAS, je le croyais relié à l'AAC sur lequel il est fixé. mais selon la photo, comme les deux poulies AAC (IN et EX) sont similaires, est-il en rotation ? mais dans ce cas il doit sûrement avoir une encoche par derrière qui s'emboîtent alors dans les vis de maintien de la poulie AAC. Qu'il soit en rotaion ou non, à quoi sert il ? un capteur de PMH ou pour le déphasage des AAC (sait pas si ça le fait sur CA 18 DET d'ailleurs)
Sujets : 147
08-11-2010, 11:27:46   -
il est pris par un doigt qui sort,et se met dans un emplacement au centre de l'AAC d'echappement.Les poulies sont vissée par quatre vis sur le pourtour de l'AAC.Le CAS est un capteur servant a l'ECU pour connaitre le moment precis d'injection/allumage,il est double emploi.Pas de dephasage des AAC.
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 621 19-09-2024, 12:22:03
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] Branchement électrique double spal Mishimoto. Shiroco 29 2 839 19-06-2023, 10:43:42
Dernier message: Shiroco
  [Nissan 200sx s13] [CA18DET] Préparation stage 3 besoin d'un Mappeur.. Shiroco 64 4 382 01-04-2023, 18:11:29
  [CA18DET] Référence courroie xvix 3 620 28-08-2022, 11:01:45
Dernier message: indian
  [Nissan 200sx s13 ] Échangeur de scénic à place de celui de ca18det d'origine. Shiroco 4 865 10-08-2022, 00:29:10
Dernier message: folken
  200sx s13 CA18DET conseil sur préparation et achat utile Jow 974 35 11 101 21-03-2016, 14:14:58
Dernier message: Jow 974
  200SX s13 ca18det revival wasnotagame 8 3 714 26-05-2015, 19:27:40
Dernier message: wasnotagame
  confirmation sur tension courroie 200sx geraldo29 6 1 965 09-03-2014, 15:37:59
  échappement 200sx s13 ca18det 200power 30 14 124 16-09-2013, 17:57:51
Dernier message: RomONE
