grumly2000
Sujets : 99
19-07-2004, 13:26:46 - [How To] Tuning S14
Changer la pompe à essence
installer un KAD
installer une ligne cat back
installer un Blitz Turbo Timer
installer un mano de pression de turbo
Allez voir là
http://www.mattworldonline.co.uk/mods.htm
Enjoy yourself
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P
19-07-2004, 19:47:50 -
Le support carbon est en vente a 17 livres sur apex performance...
super site grum! bookmarked!
---->>> MP!!!! <<<----------
Visiteur
19-07-2004, 20:25:57 -
Grumly,
ta chaine sony c'est une double din ?
parce que sinon les din panel hks montent à la place du petit rangment en dessous et non pas en lieu et place de l'autoradio.
et la sur la photo de l'interieur du S14 je vois bien le petit tiroir donc montage possiblr su s14 sauf agencement special.
Greg_P
19-07-2004, 20:39:44 -
La chaine SONY vendu en origine ou option sont effectivement double DIN.
Ca me fait un peu iech, du coup. On fait des auto radio simple DIN tres bien et ca prend l'espace de 3 mano...
Visiteur
19-07-2004, 22:08:01 -
oki, je comprend mieux maintenant :roll:
grumly2000
Sujets : 99
19-07-2004, 22:57:45 -
Voui, roadwolf, la photo n'est pas celle de ma voiture.
Moi j'ai un autoradio standard, et total il ne reste pas assez de place dessous pour installer proprement une plaque mano
Greg_P
19-07-2004, 23:51:33 -
ahn, c'est pas possible avec un auto radio normal??
Visiteur
20-07-2004, 00:30:05 -
je pige plus à nouveau la ??
tu me dis que tu as un autoradio standart et que tu n'as pas la place de mettre un din panel hks qui est pourtant fait pour se mettre en dessous l'autoradio d'orgine.
Si c'est la même config que sur la photo, ça doit passer il faut juste retirer le petit boitier et le remplacer par le panneau.
enfin dans la S13 c'est comme ça.
grumly2000
Sujets : 99
20-07-2004, 18:43:23 -
nan nan...
j'avais l'autoradio K7 Clarion/Nissan avec la voiture,
je l'ai remplacé par un Kenwood CD normal, donc DIN.
Et j'ai acheté chez Conrad, une plaque standard format autoradio (847887 - C2 CACHE ENJOLIVEUR DIAM 52MM 5E; A encastrer. Ø 52 mm. Convient pour l'encastrement d'auto radio DIN), donc DIN pour mettre à la place du receptacle.
Ben là c'est le drâme ça rentre pas. :o
En fait l'emplacement de nos Nissan, n'accepte qu'un seul truc au format DIN.
Achetez Japonais et vous roulerez différent qu'y disaient
Visiteur
20-07-2004, 19:29:16 -
ha d'accord je vois
je l'ai achetée aussi cette saloperie de plaque soit disant "din" de chez conrad.
c'était pour mettre à la place de l'autoradio qui était ans mon pick-up et ben devine quoi la plaque ne tient pas à la place de l'autoradio j'ai du faire une bidouille avec une plaque intermediaire et en plus elle n'etait pas assez rigide pour supporter le poids du mano de pression, l'ertier de fixation lui tirait méchament sur la tronche. bon remarque pour 19.90 FR il faut pas se pleindre.
regarde la taille de la plaque par rapport a un autoradio tu vas voir il y qq chose qui cloche.
j'ai pas d'action chez hks, d'autant que leur din panel sont fait pour des diam 46 mm, donc il faudrait retailler, par contre je suis certain que ça rentre dans le logment en dessous l'autoradio.
Greg_P
20-07-2004, 20:43:23 -
SK, on peut pas le mettre au dessus de l'auto radio??
Visiteur
20-07-2004, 21:35:22 -
SK; pour 30 j'achetes 1 m2 de fibre de carbone, et je fait 25 plaques comme ça que je revends au au jacki.
je t'en reserve une :
et puis le carbone c'est pas ce qu'il a de mieux, le top c'est la fibre de quartzel, materiau aeronautique militaire, bcp plus leger et resistant que la FDC, les randomes d'airbus sont avec ça.
seulement ça se trouve pas a sudauto ou feu-rouge
Visiteur
20-07-2004, 22:25:31 -
je te parles du tissus de carbone, ça se vend comme du roving de fibre de verre (200 gr/mm2 par exemple)
après pour faire une plaque, tu prends de la resine polyesther (c'est plus simple que l'epoxi et moins cher), du gel coat transparent.
2 plaques asser rigide, enduit de produit de demoulage ou de cire d'abeille pour les meubles à maman, tu imprègnes ta fibre de la resine, tu refermes avec la deuxième plaque, tu peux armer le tout avec de la fibre de verre (moins cher), tu laisses prendre le tout serrer entre des serre-joint et tu obtient un plaque en fibre de carbone.c'est sur 1m2 c'est pas faire d'un seul coup. le mieuxx c'est de s'entriner avec de la fibre de verre.
mais pour sortir un truc plat c'est assez facile, après des pièces moulées c'est plus chiant, il y des rétractation de la resine.
mettre du carbone à la place de qq chose de + lourd c'est bien. par contre j'ai tellement vu de jacky en moto mettrent un garde boue ar en carbone sur une moto qui n'en a pas pour gagner du poids...
je vais peut-être me lancer dans le piping de l'IC en carbone sur le SR20 mais j'ai du mal à trouver des tubes d'un diam > à 50 mm
pour le filtre à air, je trouve que les kad font jacky et je vais essayer de mettre le filtre plat KN à la place du piping de l'IC et faire un boite à air en carbone avec l'acheminement de l'air par la bouche d'entrée dair de l'IC.
grumly2000
Sujets : 99
21-07-2004, 10:55:35 -
Si qq ( roadwolf ?) peut faire des plaques de résine style carbone moi pour 10E je suis preneur...
Et je pense ne pas êter le seul...
si tu as le matos et un peu de temps tout le monde peut y trouver son compte.
