[s14] Difference entre deux modele elbow
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
20-10-2012, 11:44:45   -   [s14] Difference entre deux modele elbow
Bonjour j'aurais voulu savoir qu'elle difference il y avait entre ces deux type d'elbow? Quelle impact sur la puissance etc? Merci la classique http://japspeed.esellersolutions.com/it ... /134_1.jpg et l autre http://www.dnamotoring.com/speeddaddyeb ... R20-T1.jpg
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
20-10-2012, 14:50:53   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
t'es lien sont mort met les balise URL
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
22-10-2012, 07:24:47   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
(20-10-2012, 14:50:53)chicken a écrit : t'es lien sont mort met les balise URL
+1
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
22-10-2012, 08:24:26   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
oups!! voila [Image: 563595153556674.jpg]
[Image: 869848s13elbow1.jpg]
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
22-10-2012, 08:38:53   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
Ce n'est pas tout simplement le diamètre de l'eblow qui change ?
Exemple, pour la première elle est en 3" et la seconde en 2" ou 2.5" ?
(j'ai sortie les diamètres au piff mais je suppose que la différence est là)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
22-10-2012, 11:08:36   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
te faire croire que l'un marche mieux que l'autre LOL
Bernard Darniche
mas-concept Hors ligne
22-10-2012, 15:06:18   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
Il vont fonctionner de la même manière, le 2ème a la décharge de wastgate séparée de l'échappement les 10 premier cm, donc aucune utilité. Ce montage est fait en général pour avoir une sortie de wastgate séparée de ton échappement et faire plus de bruit à la décharge de ton turbo!!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
22-10-2012, 15:08:59   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
(22-10-2012, 15:06:18)mas-concept a écrit : Il vont fonctionner de la même manière, le 2ème a la décharge de wastgate séparée de l'échappement les 10 premier cm, donc aucune utilité. Ce montage est fait en général pour avoir une sortie de wastgate séparée de ton échappement et faire plus de bruit à la décharge de la wastegate externe!!!
Bernard Darniche
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
22-10-2012, 15:12:06   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
Pour moi ce n'est pas une eblow pour wastegate externe vue qu'il n'y a pas de sortie pour brancher la wastegate !
Le petit bou ce repique dans l'eblow avec une entrée pour la sonde lambda.
EDIT :
Pour moi, ça c'est une eblow pour wastegate externe =>
[Image: %24(KGrHqJHJBwE8+9eOVMzBP,boM)Rvg~~60_35.JPG]
(Modification du message : 22-10-2012, 15:15:52 par alboubou.)
Sujets : 147
22-10-2012, 15:28:06   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
oulala Facepalm
les deux premières se valent, la dernière est une scremer pipe, pour faire décharger la waste-gate INTERNE, qui est moulé avec le corps chauds du turbal, à l'air libre
une waste-gate externe, c'est ça :
[Image: 0411tur_10z+mitsubishi_lancer_evolution_...tegate.jpg]
et sa pipe de sortie, c'est ça :
[Image: 7wzob2o.jpg]
le tube noir sur le coté
le dernier exemple est en évacuation externe, en recyclage, c'est ça :
[Image: P0016827.sized.jpg]
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
17-01-2014, 16:30:09   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
Je déterre un peu Big Grin
Quel est l'intérêt de la "screamer pipe" ?
Sujets : 147
18-01-2014, 01:36:36   -   RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
aucun a part le bruit
d'ailleurs, ce sera refuser au CT, car fuyard (une waste-gate fuit toujours un peu)
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 5 018 10-07-2014, 22:16:25
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 10 143 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 442 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 869 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  recherche elbow oliveoliv 7 2 171 31-08-2012, 10:02:30
  [ 200SX S13] montage elbow (dumppipe) séparé cutzilla13 10 4 610 13-04-2010, 17:13:24
  [choix] entre s14 et s13 sony25 66 11 253 05-12-2009, 16:33:16
Dernier message: sony25
  [ca18det] elbow chernobyl 3 2 628 15-09-2008, 12:17:35
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 248 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  RS13 ThermoK dans l'elbow sortie d'eau chaude Jibe 11 2 491 29-06-2007, 14:05:14
