[Hondata S300 / Wideband AEM] Soucis de logs.
Juliusdesigns Hors ligne
19-04-2008, 15:00:12   -   [Hondata S300 / Wideband AEM] Soucis de logs.
Hello les tuneurs !!!
j'ai un petit souci de logs avec mon S300 et mon AEM
en effet lorsque je logge, les valeurs affichées au mano AEM sont diférentes des valeurs affichées a l'écran sur Smanager....
y a t'il une correction a faire ???
ex: valeur mano 13.5 ----> valeur a l'ecran 14.5 (toujours environ un point d'écart..)
du coup lorsque je fais des corrections je me retrouve trop riche !
merci d'avance
hardrive Hors ligne
19-04-2008, 18:53:23   -
c'est parce qu'il faut que tu calibre le voltage face de pioche
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
19-04-2008, 19:02:05   -
hardrive a écrit :c'est parce qu'il faut que tu calibre le voltage face de pioche
LOL LOL LOL
19-04-2008, 20:38:26   -
ben ok mais explique pied de vigne !!! au lieu de dire des conneries LOL
20-04-2008, 12:35:03   -
uyp ???
crxyann Hors ligne
21-04-2008, 11:14:24   -
tu va dans "option /setting / wideband lambda"
et tu rentre quelques valeur fournies avec la sonde aem.
[Image: img_0112.jpg]
de plus prés;
t'a qu'a mettre les meme valeur que moi, on a la meme sonde ! Wink
[Image: img_0114.jpg]
21-04-2008, 12:17:02   -
merci bcp poulette !!!
mais heuuuu ta quelle version de Smanager ????
car je trouve pas les memes options que toi c normal ????
crxyann Hors ligne
21-04-2008, 12:21:29   -
pas de quoi poulet Wink
21-04-2008, 12:46:52   -
hardrive Hors ligne
21-04-2008, 14:43:29   -
c'est ce que je t'ai expliqué hier sur msn
mais ta pas du aller au bon endroit pour relger
kenini Hors ligne
21-04-2008, 17:47:12   -
EDIT : cool Smile
21-04-2008, 17:59:12   -
ben je viens de tester en mettant 5v = 18:1 et ca marche nickel
les valeurs a l'écran et au mano sont exactement les mêmes Wink
  [ALL] Hondata V2/V3 : quelle différence? steph94 15 4 279 09-09-2015, 18:23:00
Dernier message: lilwarrior
  [FAQ Honda] les larges bandes (wideband) Fushi 192 32 441 17-05-2015, 23:23:52
Dernier message: Fushi
  [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ? Beowulf 68 16 189 18-07-2014, 14:26:56
Dernier message: max 972
  [toutes] valeurs lambda AEM UEGO Hacketo 13 3 045 15-06-2014, 15:52:00
Dernier message: Hacketo
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 781 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 426 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 718 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [Hondata S300] Infos sur SManager nyabinghi 12 8 033 20-01-2012, 15:35:55
Dernier message: nyabinghi
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 155 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 551 08-12-2011, 20:07:49
