TO8D
![*](images/star.png)
08-04-2007, 16:55:45 - Nombre de tours honda civic eg4 de 94...?
Resalut !
J'aurais une autre question encore, à savoir combien de tours minutes font les possesseurs de civic eg4 de 94 à 130 km/H en moyenne ?
Biensur je me doute qu'on fait pas tous autant, simplement que j'ai l'impression que la mienne en fait pas mal... 4500/4800 me semble beaucoup même avec une zone rouge à 7000.
merci beaucoup d'avance
Brian
TO8D 8TOD T8DO O8DT TOD8 D8OT.......
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
08-04-2007, 17:43:57 - Re: Nombre de tours honda civic eg4 de 94...?
TO8D a écrit :combien de tours minutes font les possesseurs de civic eg4 de 94 à 130 km/H en moyenne ? Quelle EG4? LSi-DXi ou VEi?
Sur quel rapport? 5éme?
5éme à 130km/h sur VEi : 3200tr/min.
5éme à 130km/h sur LSi : 3900tr/min.
TO8D a écrit :Biensur je me doute qu'on fait pas tous autant Les voitures ayant la même boite de vitesse, il n'y a pas de raison que la valeur soit différente d'un véhicule à l'autre.
TO8D a écrit :même avec une zone rouge à 7000 ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Ce n'est pas 6500tr la zone rouge d'une EG435?
TO8D
08-04-2007, 19:01:42 -
ok je viens de regarder à l'arret, j'avais jamais trop fait attention mais... elle approche les 2000 O_O
Un problème de ralentit je suppose... ? Une piste pour le réglage, j'ai une LSI 1.4l ...
Anonymous
08-04-2007, 19:16:44 -
Tu peux regler ton ralenti grace a la vis de ralenti qui se situe sur le collecteur d'admission .Juste a cote du cable d'aaccel sous la boite noire ou y fait ecrit dual point
TO8D
08-04-2007, 19:51:48 -
ok merci beaucoup, après dévissage totale, j'obtient un 1200/1250 à l'arrêt... me semble encore un peu gros surtout que j'ai plus de marge vu que la vise est totalement dévissée.
A 60 km/h en 3° je suis autour de 3000 (en accelerant)
Je testerait demain sur une voix rapide et je vous tiens au courant
Merciii
TO8D
09-04-2007, 09:08:01 -
Alors après un petit teste aprofondit, je me trouve bien à 3900 tr/min à 130 en 5°
Mais à l'arrêt le moteur persiste à 1100/1200... Le cable d'acceleration est bien détentut et ne tire pas donc je comprend pas >_< Heeeelp
Anonymous
09-04-2007, 12:40:18 -
en reglant la vis du ralenti,ca marche alors mais tu voudrais un ralenti plus bas???autour de 900 tours alors????
le cable n'a rien a voir avec ton ralenti,c'est le volet du choke le starter auto qui fait que tu as un ralenti qui peut osciller entre 1000-1200 rpms.
soit tu regardes du cote du volet si il est trop ouvert au ralenti (faut verifier alors tout les depressions)soit tu regarde ton starter.Moi aussi j'ai lememe que toi.ralenti a 1200 tours mais bon ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) ca me derange pas trop.
TO8D
09-04-2007, 16:24:43 -
Oui voila je voudrais plutot être à 900, mais enfin j'y connais pas grand chose en méca (ma première voiture ^_^) donc je sais pas si c'est vraiment mauvais qu'elle tourne pas à 900 mais qu'elle soit à 1200 à l'arrêt (presque 2000 à froid)
Et donc ça se trouverais où le volet du starter auto...?
Anonymous
09-04-2007, 17:33:46 -
to8d,quand tu as regler la vis du ralenti tu l'as fait a chaud au moins?
2000 tours a froid c'est normal mais 1200 tours a chaud c'est un peu haut.Mais sache que ca ne bousille pas ton moteur.
TO8D
09-04-2007, 17:40:55 -
oui oui à chaud ^_^
Nono, ça serait trèèès gentil de ta part, j'attend de tes nouvelles
merci beaucoup
brian
Anonymous
09-04-2007, 17:52:19 -
t'as fait un ptit diagnostique???Pcq dans le manuel(ah le manuel sans lui comment ferait on???)Y fait ecrit code 14 eacv qui deconne.
C'est une broche verte je crois sur lsi,regarde bien du cote du starter si je me trompe pas.c'est une broche a deux fils
Et je crois pas que tu aies de probleme car si ta pas de check engine allume et que tu as regle la vis du ralenti c'est bon.Je crois que tu cherches midi a quatorze heure pour rien.Car un ralenti a 1000 tours ca va encore.Maintenant tu fais comme il te plait
TO8D
09-04-2007, 23:17:17 -
Ok donc apparament pas de souci detecté, il ne me renvoit aucun code erreur...
Je sais bien que j'ai l'air de chipotter mais je le ferais pas si j'avais pas vu mon moteur tourner à bien moins à l'arrêt... Là entre 1200 et 1900 tr/min même au niveau sonor on sent que c'est étrange. La piste de l'autostarter me parait pas mal mais j'ai du mal à localiser ce qu'il faut vérifier dans le moteur... (même avec l'aide de la grosse doc)
Anonymous
10-04-2007, 15:17:56 -
le starter il se situe a droite sur le collecteur admission,y a des durites d'eau de part et d'autre c'est grace a l'eau chaude si on peut dire cela que ton ralenti diminue.Moi a ta place je verifierais les depressions,car il y a le throttle controller qui lui commande aussi l'ouverture du volet du choke.Mais bon je pense que tu te casses la tete pour rien.Car si tu as un ralenti a froid a 2000 tours c'est normal et si tu as un ralenti a chaud de 1000 tours-1100 tours,c'est tout bon aussi.En plus tu as pas de code 14 donc pas de probleme veritable alors
