7.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.6 (5 vote(s))
[Honda civic EJ9 kanjo LIKE ]b18c4 inside (R.I.P)
ExtremGEAR Hors ligne
04-02-2012, 18:10:04   -
de retour du rassi bien simpa dommage pour le temps ca ete un peu le bordel sur le retour Shock mais il y a toujours autant de belle caisse vivement les photos Oops!
breakbot75 Hors ligne
05-02-2012, 02:55:49   -
Moi qui est eu la chance de massoir au comm ande ce bolide un bref instant Sac
05-02-2012, 13:14:50   -
:brb: paye ton bolide vers MArs je pense que je vais passer la vitesse superieur .
05-02-2012, 17:41:49   -
J'ai récupéré les pièces comme je tes dit Wink
je vais passé a la vitesse supérieur pour tout remonter alors une fois que tu aura mis ton coup de dremel Smile
05-02-2012, 20:18:29   -
breakbot75 a écrit :J'ai récupéré les pièces comme je tes dit Wink
oki tiens moi au courant
j'ai trouver une photo de ma caisse pour l'aniv japancar :
[Image: 6817499949_e8a3b39a11_z.jpg]
fioul01 Hors ligne
10-02-2012, 23:22:22   -
piop l'ej cyclope ^^
une sourdine sur un échappement, c'est comme se faire su... avec une capote..
Cliquer sur la photo ....
[Image: 1454377_10151973673124834_86875029_n.jpg...e=5280161B]
.....Type max shop
Pyer Hors ligne
EK3
11-02-2012, 12:05:27   -
Je post pour suivre, très intéressant les modifs sur ce d14.
Petite question, avant de changer les injecteurs tu n'avais toujours pas fais de carto ? Sa tournait bien ou la carto était déjà nécessaire ?
13-02-2012, 17:06:21   -
Pyer, sans changer les injecteurs sa fonctionne aussi .
j'ai recu ma Xbarre et mes deux ailes avant aussi .
j'ai une touche pour la vente de mes jantes on vera bien ce que ca donne .
Pyer Hors ligne
EK3
13-02-2012, 17:11:56   -
ExtremGEAR a écrit :Pyer, sans changer les injecteurs sa fonctionne aussi .
Oui je sais, je vais faire cette modif mais pas les injecteurs pour le moment,
je voudrais savoir si la richesse est toujours bonne sans remap ?
13-02-2012, 17:43:35   -
si tu fais le changement d'arbre a came oui tu sera un peu trop pauvre .
Si tu ne fais que metre le collecteur d'admission ca n'intervient pas sur ton ratio.
Pyer Hors ligne
EK3
13-02-2012, 18:14:31   -
Ok, merci. Pas de changement d'arbre à came prévut pour l'instant. Si je dois en arriver là je swap ou je mini me à mon avis
14-02-2012, 00:25:09   -
après c'est sur le swap c'est la simplicité Cool
moi j'ai toujours adorer me faire chier pour pas grand chose Join
Pyer Hors ligne
EK3
14-02-2012, 00:37:37   -
Oui, je comprend. J'aime assez ce petit moteur...
16-04-2012, 19:14:33   -
faudrait que je post des photos le post commence a ce faire vieu ^^
[Image: img_0510.jpg]
[Image: img_0511.jpg]
le moteur tourne toujours ^^
vacoh Hors ligne
16-04-2012, 19:59:58   -
nickel ce siège, d'autre photo? Smile
Pyer Hors ligne
EK3
16-04-2012, 22:17:50   -
Ou en est le moteur ?
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
16-04-2012, 22:58:52   -
ça fait plaiz d'avoir des nouvelles de cette vic, la dernière foi que je l'ai vue ct chez max pendant la cure d'amaigrissement
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
17-04-2012, 00:37:55   -
Pyer, avec mon metier je n'ais malheureusement pas le temps de toucher au moteur et elle roule plus trop non plus .
vacoh, le siege est un QSP et franchement moi qui suis très pointieux sur la qualité il est vraiment nickel .
onlytaquet, j'essaye de temps en temps de donner des nouvelles quand j'ai un peu le temps Wink.
15-05-2012, 12:50:44   -
bon normalement ca devrait bientot evoluer niveau moteur je suis en train de voir pour monter un truc simpa .
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-05-2012, 13:04:48   -
Ah quoi comme truc?
Une petite prépa HC Big Grin ?
apautre Hors ligne
16-05-2012, 13:30:30   -
elle est plus belle comme sa poto sans l'ail stickers bombe tout perave vivement les retrouvaille je croi meme que tu as recu une vrai ligne depuis
Silviapower Hors ligne
RD1 / C230
16-05-2012, 19:58:48   -
Ta réhausser ton aileron ?
Chiant a faire ?
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
Sujets : 52
16-05-2012, 20:39:50   -
Pour réhaussser k'aileron, nan faut juste mettre des entre-toise dessous de ce que j'en sais.
17-05-2012, 15:38:34   -
takumifujiwara a écrit :Pour réhaussser k'aileron, nan faut juste mettre des entre-toise dessous de ce que j'en sais.
exact c'est tres simple .
pour le moteur vous verez bien Wink
je met en vente certaine pieces de mon moteur :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....66&start=0
21-05-2012, 14:50:58   -   RE: [Honda civic EJ9] Kanjo style D14minime 113ch in progress
bon du coups changement plus vite que prevu j'ai eu une rupture de bielle . Donc demontage pour faire le changement moteur .
[Image: 58001840055338962091217.jpg]
(Modification du message : 21-05-2012, 14:51:34 par ExtremGEAR.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
21-05-2012, 16:05:02   -   RE: [Honda civic EJ9] Kanjo style D14minime 113ch in progress
dommage , c'est la fin du d14 survitaminé Cry
tu repart sur quel moteur du coup?
[Image: j7d7.png]
21-05-2012, 21:15:23   -   RE: [Honda civic EJ9] Kanjo style D14minime 113ch in progress
le meme Piaf:danger:Piaf
(Modification du message : 21-05-2012, 21:15:38 par ExtremGEAR.)
Pouico Hors ligne
Honda Accord
13 - Bouches-du-Rhône France
21-05-2012, 22:35:43   -   RE: [Honda civic EJ9] Kanjo style D14minime 113ch in progress
Deg pour toi
22-05-2012, 10:00:44   -   RE: [Honda civic EJ9] Kanjo style D14minime 113ch in progress
(21-05-2012, 22:35:43)Pouico a écrit : Deg pour toi
Ca arrive et la je t'avoue que c’était impossible que le bloque ne casse pas forcement un jour ou l'autre .
MMM Hors ligne
EK3 B16B - RX7 FD3S
21 - Côte-d'Or France
Réputation : 12
22-05-2012, 20:51:22   -   RE: [Honda civic EJ9] Kanjo style new engine comming soon
Et dieu crééa le tow hook Sac
[Image: sign_j10.jpg]
  [EG436A] Honda civic vei b18c4 ugotookie 194 16 157 15-03-2024, 23:12:11
Dernier message: ugotookie
  [Mx5 NBFL] Mazdaspeed like 1.2bar Ckartman 179 26 153 12-02-2024, 13:30:22
Dernier message: Ckartman
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 17 123 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 134 01-10-2018, 11:12:11
  [CIVIC EJ9] B18C4 JACKSON RACING TRACKDAY EDITION crx1.6i16 35 13 473 01-10-2018, 11:04:21
  [ ej6 ] Civic coupe B18c4 turbo ---- 700++ tofu R 125 34 765 07-10-2017, 13:04:54
Dernier message: Jdmteam
  [mx-5] N/A -the silver- Magnus like this ExtremGEAR 112 17 624 18-08-2017, 13:19:43
Dernier message: ExtremGEAR
  [ED7] Mon (ex) Honda ED7 Kanjo Délinkance ! This is end... P.24 on blablatte... Yougs 701 184 961 05-08-2017, 13:34:34
Dernier message: ReiZo
  [EJ9] Projet Kanjo ! skyred24 67 8 571 17-05-2017, 11:14:12
Dernier message: nico1131
  [EC9] OsakaStation* - Real Kanjo #2 Paultugal 15 5 677 18-01-2016, 12:41:43
Dernier message: Paultugal
