RedThunder
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France Messages : 1 836
08-08-2015, 08:53:17 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Hello, avis aux connaisseurs : http://s238.photobucket.com/user/gusbo57...9.jpg.html C'est quoi ses bandes de par choc ?
Sion regarde les autres photo du bucket on voit qu'il n'en a pas tjrs eu a l'arrière (d'ailleur la rover 216coupé d'ou provien le par choc semble ne pas avoir de bande continue d'origine...). On voit aussi des lames sur les cotés :o.
Enfin bref cette concerto me fait me questionner.
Ducoup j'ai trouvé le mec sur Facebook, mais il est polonais donc peu de chance qu'il parle anglais.... On verra bien.
Si il me répond il va avoir droit a masse de question
prjct-civic
Sujets : 23
08-08-2015, 09:00:48 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
sa fais trop bien ! jm'attendais à pire mais sa rend aussi bien que mon EC9 ! je vais tester dans la journée ! mais j'ai peur que sa se melange pas avec le vieux look dans l'auto ..
c'est ça qu'il faut :
la pose c'est simple comme bonjour !
roulecool
- France Messages : 452
Sujets : 40
08-08-2015, 10:51:33 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci à tous pour vos témoignages sur le tassement des ressorts, ça me rassure.
j'attends quand même la réponse de juconcerto qui a exactement la même config
Sinon, je kif les cligno avant blanc du Polonais!
On a pas eu ça nous en France?
Ça me fait penser aux ec9:
orange sur phase 1, blanc sur phase 2
RedThunder
Civic Vti
08-08-2015, 12:15:04 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Faut voir.
le mec sur photobucket a fait un montage avec le logo d'origine :
et un montage avec logo déporté :
vous en pensez quoi ? Logo déporté ou pas ?
Pdt ce temps la, moi j'ai repris le montage et fait avec le style de peinture que j'aimerais bien :
(Modification du message : 08-08-2015, 12:24:12 par RedThunder.)
roulecool
Sujets : 40
08-08-2015, 13:18:14 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Ok me rci juconcerto.
t'as pas l'impression qu'elle s'est un peu tassée depuis le jour de la pose ?
Sinon, vu qu'il pleut se week et que j'ai pas remonté les garnitures du coffre je suis parti à la chasse aux infiltrations d'eau.
bingo, une au feu arrière droit et une entre le cabochon de durite d'évacuation du toit ouvrant.
Joints de feux refait avec tapis de gym decath et cabochons étanchéifiés avec pâte à joint.
Pour une fois je souhaite que la pluie continue pour voir le résultat!
Edit:
Bon, toujours une infiltration
par contre j'ai à peu près repéré d'où elle vient.
Au dessus d'un boîtier en plastique noir qui a une référence "JKB 10018 boplas" (duct air outlet rh) situé au dessus du feux côté aile.
ça goutte!
Par contre c'est riveté...
je ne sais pas si ça vient du joint de coffre, c'est hyper dur de localiser la fuite.
vous savez à quoi est relié ce truc en plastique?
(Modification du message : 08-08-2015, 14:54:57 par roulecool.)
roulecool
Sujets : 40
08-08-2015, 18:45:35 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci Ben
en fait j'avais 2 infiltrations.
j'en ai réglé une, celle des joints de feux, par contre l'autre, difficile de trouvé l'origine.
j'ai finalement viré le boîtier plastique qui sert à faire circuler l'air dans l'habitacle pour avoir une meilleure vue mais l'infiltration vient de plus haut.
en faisant couler des litres de flotte sur tous les joints en caoutchouc et en séchant à chaque fois pour faire par élimination j'ai remarqué que celui ou passe le câble electrique d'essuie glace / degivreur n'était pas totalement étanche.
je l'ai donc sorti et badigeonné de pâte à joint.
bien sûr, entre temps il s'est arrêté de pleuvoir mais le test du jet d'eau semble concluant, enfin rien ne vaut une bonne journée de pluie continue pour un vrai test !
(Modification du message : 08-08-2015, 18:47:41 par roulecool.)
RedThunder
Civic Vti
09-08-2015, 22:21:37 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
j'copi le message que j'ai posté sur le sujet a bidul, vendredi je discutais avec un mécano (qui a monter un CA18DET dans une starlet, avec chassi qui va bien etc..) et il m'a dit que la concerto avais un chassis bien plus rigide que les civic EG. C'est cool a savoir.
Il m'a aussi expliqué qu'il était possible (et même pas trop compliquer) de monter des trains d'EG sur la concerto. Donc Combiné pas chères, gros freins etc.
Ca peut etre bon a savoir. Il va me donner plus d'infos bientot j'vous tiens au jus
roulecool
Sujets : 40
10-08-2015, 09:08:05 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
J'y comprend plus rien, y'a bien eu des accoudoirs avant d'origine sur Concerto ?
Honda Parts Block: CONSOLE
Displayed for Honda Car: CONCERTO - Year: 1991 - Doors: 4 - Transmission: 5MT - Spec: 1.6I-16
Ce qui correspond aux photos de celle que tu as trouvé prjct-civic:
(Modification du message : 10-08-2015, 11:04:59 par roulecool.)
