tuscani76
30-04-2015, 16:28:47 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
juconcerto : j'ai pas controler mon allumage mais sa me fait exactement pareil que la video que tu a mis.
j'ai démonter le main relay , refait les soudures , toujours pareil.
le module de controle j'ai trouver sa sur un site http://www.rockauto.com/catalog/raframec...de=3091307
ou sur oscaro c'est juste le nom qui change http://www.oscaro.com/appareil-de-comman...891-789-gt
redthunder : ma concerto c'est une 1.6 16s de decembre 1994 la version S
honda concerto 1.6 16s
(Modification du message : 30-04-2015, 16:31:03 par tuscani76.)
juconcerto
Concerto qui avoine !
- Belgique Messages : 177
30-04-2015, 16:43:18 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Tuscani : alors, c'est que c'est bien le module d'allumage, si tu connais un d16a8 ou a9 en pièces tu peux le récuperer pour tester, mais vu ton code, je pense qu'il n'y à pas énormément de possibilitée.
Roulecool, ais pas faut peut-être 1-2 j avant réponse ?
Ne sous-estime pas, ce que tu ne connais pas..
tuscani76
30-04-2015, 16:54:18 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
oui je me voie bien partir la dessus.je pense acheter le module personne autour de moi avec se moteur.
de préference je vais prendre le huco sur oscaro y'a la pate qu'il met sur la video?
(Modification du message : 30-04-2015, 16:56:03 par tuscani76.)
roulecool
- France Messages : 452
Sujets : 40
05-05-2015, 09:50:38 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Est-ce que des jantes de civic ep1/ep2/ep4 se monteraient?
J'ai un doute sur l'ET et la largeur...
Si ça passe, je pense que ça donnerait un petit coup de jeune à ma concerto car ses jantes sont vraiment pas belles (vernis sauté) et puis en 15" ça ne peut qu'améliorer la tenue de route.
tuscani76
07-05-2015, 18:45:50 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
juconcerto : un grand merci a toi , changement du module d'allumage , la concerto roule impéc et ralenti plus stable.
par contre une vis ma fait chier j'ai passer 30 min juste sur elle.
roulecool
Sujets : 40
08-05-2015, 11:28:59 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Comme quasi toutes les Concerto
(Modification du message : 27-05-2016, 19:55:31 par roulecool.)
juconcerto
09-05-2015, 12:41:06 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
tuscani cool tant mieux
rc: voir page 16 ou 17 je pense qu'on parle de l'alb, tu peux contacter les personnes qui en parlent pour plus d'infos ?
bidul: plaquettes glaçées ?
roulecool
Sujets : 40
09-05-2015, 14:07:38 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci,
Sur la RTA il parlent de 3 fusibles:
Il'y a autre chose à débrancher (relais) ?
Le voyant sera toujours allumé à mon avis, il faudra le sortir du compteur?
Truc bizzare en ouvrant la boite à fusibles du compartiment moteur, il manque le fusible 15A "ECU"
Comment ça peut marcher?
(Modification du message : 09-05-2015, 15:25:28 par roulecool.)
RedThunder
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France Messages : 1 836
15-05-2015, 22:01:20 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bonjour, j'en ai un peu marre du châssis de la concerto, ducoup je cherche des infos précises quand au montage d'une barre anti roulis AR
Comment faire, y'a t'il des modifs a faire, des choses en plus a avoir, autre que la barre et des boulons ?
J'aimerais en installer une mais pour le moins chère possible, donc au minimum de modifications possible si vous avez des infos, des liens, je prend TOUT <3
juconcerto
16-05-2015, 14:31:36 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Ici c'est un bras de civic, mais bon c'est pour l'exemple.
Normalement sur ton bras après l'ammortisseur tu as un petit renfoncement ou normalement tu viens installer la barre stab, tu peux le forer ou changer par un bras trouer.
http://i265.photobucket.com/albums/ii207...GP3066.jpg
roulecool
Sujets : 40
17-05-2015, 21:07:41 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
impossible de passer la main derrière pour déconnecter le câble du compteur de vitesse !
Il y' a une astuce?
(Modification du message : 27-05-2016, 19:54:38 par roulecool.)
roulecool
Sujets : 40
18-05-2015, 12:49:38 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
j'ai réussi sans débrancher le câble du compteur
(Modification du message : 27-05-2016, 19:53:42 par roulecool.)
juconcerto
18-05-2015, 13:52:52 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Je ne connais pas le fonctionnement de l'alb, j'en ai pas..
Dans les pages précédentes tu as envoyés un mp aux personnes qui en parlent ?
