9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[Honda Concerto] Topic officiel
juconcerto Hors ligne
Concerto qui avoine !
04-01-2015, 22:07:18   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
yep,
Allignement du collecteur à la culasse, c'est le fait de bien aligner les trous du collecteur en face de ceux de la culasse.
Si tu prend un collecteur no-name, tu as souvent une petite modif à faire.
Aussi non les collecteur de série D vont sur tout les série D, la longueur diffère selon le modèle.
Pour les jantes 4x100 et45 alésage central 56.1 ça c'est l'origine.
taille des pneus 185/65/14 ou 175/65/14
Et 20 tu vas devoir changer tes goujons de roues pour des plus long par exemple
Moi j'ai j'ai un et37 et pas de soucis.
Pour ta boite à air, vire l'arrivée d'air chaud et le résonateur, un bon filtre dans la boite à air d'origine, c'est ce qui lui va le mieux Wink
[Image: mini_418044kart.png]
Ne sous-estime pas, ce que tu ne connais pas..
(Modification du message : 04-01-2015, 22:19:10 par juconcerto.)
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
05-01-2015, 11:18:33   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
ET32 ca commence a dépacer bcp des ailes non ? J'ai trouver des style BBS un peut comme je cherche pour pas trop chère qui font ET32 4x100,15x7 donc je sait pas si ça passe x)
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
05-01-2015, 16:15:15   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Perso avec l'ET37 j'ai 6 tours d'écrou, le minimum étant 4.5 tours pour que ça tienne, d'après un pote dans les pneus )ET20 j'ai essayé, la jante sortait facile d'1cm de l'aile et pas moyen de mettre mes boulons de roues.
La solution, monter des goujons de roues plus long ou trouver des jantes avec un ET correct :/
Et pour ton ET32 aucune idée, le mieux c'est de tester si tu en as la possibilité Smile
Enfin, il y à toujours une solution, vu qu'on voit pas mal de civic etc en ET20
(Modification du message : 05-01-2015, 16:35:46 par juconcerto.)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
05-01-2015, 17:42:17   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
L'et d'une jante en direct (sans passer par une cale) ne détermine pas l'épaisseur de la partie d'appui sur le moyeu!
Tu peux très bien monter une jante en ET0 avec des goujons d'origine, cela dépend uniquement du fabricant et la plupart du temps de l'époque de fabrication de la jante.
05-01-2015, 18:04:06   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Et bien voila une explication, plus claire. Wink
C'est aussi pour ça que je lui ai conseillé de tester avant.
celle testée bbs mahle et msw en ET20, ça passe pas.
patator14 Hors ligne
concerto swap D16A9
06-01-2015, 10:55:08   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
(04-01-2015, 22:07:18)juconcerto a écrit : yep,
pour ta boite à air, vire l'arrivée d'air chaud et le résonateur, un bon filtre dans la boite à air d'origine, c'est ce qui lui va le mieux Wink
c'est exactement ca .... souvent sur les collecteur no name,il y a des retouches a faire pour etre bien aligner!
pour les ET de 45 a 30 en 15" ca passe sans souci et sans cale Wink
et pour la monte de pneu le meilleur rapport: choix et prix c'est 195/50 R15 ,c'est la correspondance du 175/65 R14
voila...
ma prepa piste: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...repa-piste
si t arrive a voir que c'est une concerto ces que t'est derriere!!!! Big Grin
(Modification du message : 06-01-2015, 10:59:47 par patator14.)
Civic Vti
69 - Rhône France
06-01-2015, 11:25:26   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci bcp, j'pense partir sur des BBS RJ en 15" que j'ai trouver d'occas pour moin de 150 balles avec deux pneu a 50% et deux pneus HS mais avec deux pneus neuf après ca me reviendra a peine plus chère que de changer mes 4 pneus sur mes tole en 14 x)
JoeKrieger Hors ligne
Honda Accord CG8
08-01-2015, 22:15:58   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bonjouuur Je viens tout juste d'acheter une Honda Concerto 1.6 ! Smile
Je viens ici pour vous demander ce que je peux faire pour être sur de la motorisation de cette petite tuture. Je ne sais pas si c'est un 122 ou bien 130 ch.. Comment différencier ?
Merci ! Smile
If everything seems under control, you're not going fast enough.
Civic Vti
69 - Rhône France
08-01-2015, 22:19:26   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Très bon choix de voiture Smile
Pour le reste je ne saurais t'aider plus ^^
Honda Accord CG8
08-01-2015, 22:21:06   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci quand même Langue
concerto swap D16A9
08-01-2015, 23:10:22   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
salut et bienvenu parmis nous !Wink
pour savoir c'est quoi ton moteur donne nous ton num graver devant a coter du collecteur d'echappement .
exemple:
D16Z1 dual carb 106cv
D16Z2 injection pgmfi 115cv
D16A8 ou A9 122cv ou 130cv
etc
(Modification du message : 08-01-2015, 23:11:22 par patator14.)
ben15 Hors ligne
09-01-2015, 11:46:13   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
pour savoir si 122 ou 130 faut regarde si il y'a encore le catalyseur sur le ligne, si oui 122 si non 130, et si tu as le 122 tu sais maintenant ce qu'il te reste a faire pour passer a 130!
Honda Accord CG8
09-01-2015, 17:27:19   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Dacc merci Smile
je pense que c'est une 122ch
Sinon, quand je monte le volume de ma radio et que je met à peine des basses y a toute les portes qui tremblent ( et pourtant je n'ai pas une sono de fou et je ne suis pas un kéké subwoofer )
Un moyen efficace pour éviter les tremblement ?
(Modification du message : 09-01-2015, 19:19:48 par JoeKrieger.)
10-01-2015, 01:01:26   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bienvenue à toi,
Code moteur sur le bloc et tu seras fixé.
Sono, ben trop de basses Big Grin
Tes portes tremblent ? ou tes panneaux de portes ?
Vérifie si tes panneaux sont clipsés correctement ?
Niveaux portes, contrôles les charnières mais j'ai un gros doute.
Ou peut-être une portière mal réglée qui se ferme mal ?
Ciel de toit, normal Big Grin
Pistons de coffre, j'en ai
Coffre- serrure qui merde, maladie
Bruit dans les portière -graissage ?
Vibrations à bas régime, ça peut-être beaucoup de choses. controles tes silent-blocs etc.
Boite à air, faut que je regarde.
Oui j'ai été voir ta présentation ^^
(Modification du message : 10-01-2015, 01:15:06 par juconcerto.)
Honda Accord CG8
10-01-2015, 19:05:19   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci pour tout Langue
Pour le coffre j'ai remarqué qu'il y avait un tout leger impact à l'arrière de la voiture, et que la serrure et un tout petit peu de travers, mais je ne sais pas si c'est censé être de travers d'origine :x
Ca peut etre à cause du choc ? Parce que le choc est à peine visible sur le pare)choc arrière
Et depuis 2jour j'ai la poignée de porte passer qui est super dure de l'extérieur, ma copine doit forcer pour pouvoir ouvrir la portière, et ça ne le faisais pas avant, des idées ? Confused
11-01-2015, 14:35:37   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
yep,
Pour ton coffre, il faut régler la serrure, manip assez simple.
Pour ta poignée soit essayé de mettre un peu de dégrippant par l'extérieur, soit tu démontes les panneaux de portes et tu contrôles si rien ne coince.
Honda Accord CG8
11-01-2015, 15:22:35   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
une explication pour la manip de la serrure ? :x
11-01-2015, 15:33:28   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Ce que moi j'ai fait, il y a peut-être un autre technique autre manip.
Désserer les petits boulons de huit d'un quart de tour, la serrure ne doit pas être libre, tu descends le hayon et vu qu'elle est légèrement desserrée, elle viendra se placer sur le crochet avec un peu d'aide de ta part, ensuite tu ressers le tout et hop Langue
Si le coffre se referme correctement par la suite moi j'ai faits un trait autour de la serrure pour avoir un repère.
(Modification du message : 11-01-2015, 15:35:13 par juconcerto.)
Honda Accord CG8
11-01-2015, 15:36:00   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Je vais essayer comme ça Smile
je le ferme complètement et le ré-ouvre ? ou bien je me glisse à l'intérieur du coffre pour pouvoir observer la serrure ?
11-01-2015, 15:40:36   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Tu le mets contre sans le claquer et vois que la gorge de la serrure soit bien en face du crochet Wink
Honda Accord CG8
11-01-2015, 15:43:10   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
j'essayerais de faire ça au plus vite parce que j'ai pas énormément de temps libre, on verra si ça fonctionne pour moi Langue
Merci !
Civic Vti
69 - Rhône France
11-01-2015, 16:01:25   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Pareil mon coffre la dernière fois voulais plus ce fermé, du-coup j'ai du le fermé bien fort, et maintenant il remarche nickel Wink.
Hier aprèm j'ai voulu viré mon ciel de toit pour pas l'avoir tout le temps en train de me frotter la tête.. Quand j'ai démonter le plafonnier pour voir comment c'était dessous j'ai bien débander, y'avais une espèce de mousse orange/marron qui avais toute fusée et qui me tomber comme de la poudre sur la gueule x).. Du-coup j'ai remonter mon plafonnier et j'ai laissé tomber LOL Facepalm
Honda Accord CG8
11-01-2015, 16:07:31   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Le mien se détache par endroit et aussi cette poudre , vas falloir que j'arrange ça :x
Civic Vti
69 - Rhône France
11-01-2015, 16:22:43   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Si tu y corrige dit moi comment tu fait pour pas cradé toute ta voiture avec la poudre et pour faire quelque chose de propre, le tissu des portes et, plus galère, des caches soleils est aussi pendant pour moi...
11-01-2015, 19:30:12   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Le mieux, c'est de le retirer de nettoyer le tout d'aller chercher du tissu et recoller l'affaire ^^
[Image: mini_701511IMG1141.jpg]
[Image: mini_560899IMG1142.jpg]
Honda Accord CG8
11-01-2015, 19:49:49   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
1) où retrouver le même tissus ?
2) Avec quel type de colle est ce que l'on colle ça ? De la Pritt ? Langue
11-01-2015, 20:05:05   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
1) chez un marchand de tissus.
2) chez un marchand de tissus, ou brico and co et prendre de la colle textile en spray ou en pot.
Civic Vti
69 - Rhône France
11-01-2015, 20:09:13   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Pour le tissu, remettre celui d'origine c'est impossible je suppose ?
j'ai aussi mon tissu des caches soleil, comment je les recolle sachant que ça a l'air souder avec le plastique?
11-01-2015, 20:19:20   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
à mon avis c'est possible, mais le tissu à vécu, donc je pense que c'est plus simple de le remplacer.
Pour les pare-soleil, j'ai vu que c'était galère, peut-être avec une seringue ?
(Modification du message : 11-01-2015, 20:19:33 par juconcerto.)
Civic Vti
69 - Rhône France
11-01-2015, 20:47:12   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
dac ^^, sinon au niveau de la taille de tissu c'est genre combien ? 1M par 1M5 ?
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 157 28-10-2024, 09:20:53
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 022 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 492 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 3 255 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 933 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 963 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 144 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 583 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ? roulecool 15 6 247 08-06-2015, 12:40:35
Dernier message: roulecool
  [honda concerto 1.9D] inflitration eau coffre Brushless 5 4 097 08-02-2014, 15:33:51
Dernier message: Brushless
