HENRIQUE95
95 - Val-d'Oise France Messages : 413
27-02-2014, 00:48:59 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
unkass, sinon pour savoir si c'est un d16a9 tu peux demander une photo du moteur le d16a8 as une sonde au niveau du collecteur a gauche que n'as pas le d16a9 (puisque pas catalysé)
D16A8
D16A9
niveau esthetique je ne pense pas qu'il y ait de difference.. (pas sur)
Esse
Concerto 218
73 - Savoie France Messages : 331
09-03-2014, 17:51:54 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Yop les concertistes ( sa se dit? ) je vais surement acquérir sa cousine anglaise la semaine prochaine (et en phase 2 avec sa calandre chromé s'il vous plaît ). Or il n'y à pas beaucoup d'infos ou alors sa se contredit.
Donc tout d'abord quel pièce chez Honda sont compatible au niveau châssis (par exemple filetés) ou encore au niveau de l'intérieur j'ai crus comprendre que les intérieurs de mb passait.
Celle que je doit acquérir à un lève vitre en moins (surement dans le bazar mais j'en doute) or ma question est-il simple de trouver les pièces ou faut la jouer à la Macgyver?
Je sais que sa fais beaucoup de question mais avec tout ce qu'il y'a sur les forums.
ps: Malgré que sa soit une britannique basé sur une jap avec un cœur français pourrais-je la présenter?
juconcerto
Concerto qui avoine !
- Belgique Messages : 177
13-03-2014, 19:52:11 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Si j'ai bien compris, c'est un gazout ?
combinés, regardepour rover 400 ou 216, style avo,GAZ etc
niveaux perf, si c'est un mazout, heu pression de turbo et pompe ^^
pour l'intérieur d'mb, je ne sais pas confirmé ( aucune idée ) mais avec la concerto, ça ira.
pour le leve vitre, tu devrais trouver assez facilement, casse etc je pense
Ne sous-estime pas, ce que tu ne connais pas..
Esse
Concerto 218
13-03-2014, 20:00:14 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Oui un poêle à mazout mais attention made in France donc COQUORRRIIICO
Concernant les combinées après recherche en moins que les avo il y'a les TA technix vendu pour 550€.
L'intérieur j'ai lu sa sur un forum c'était le lien d'une vente du forum car je ne pense pas que sur les deux auto il y'ai eu d'intérieur cuir.
Et pour le lève vitre au cas ou ceux de civic ou d'une autre honda pourrais se monter?
juconcerto
14-03-2014, 00:42:57 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Ben15 tes liens, c'est suspat avec ressort. pour les ressort, y en à pas mal, moi j'ai du H&R en -45mm
Esse, tu sais filer le lien des ta technics ? ( et oui j'en ai vu une avec le cuir, mais je ne sais pas si c'étais oem
j'avais trouver les avo et une autre marque ( GAZ ) moins cher que les avo
Voici un lien avec différent kit, regarder bien les prix, car d'un revendeur à l'autre, ça change pas mal
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_mPrRng...+coilovers
(Modification du message : 14-03-2014, 00:54:45 par juconcerto.)
raphy76
29-03-2014, 21:17:29 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
esse ta rover c une 218 car c un halon et non un cofre
apres pour les resort amorto etc il y a pas grand choix moi j'ai deja tester du hr sa rabaisse pas asse alor jai instalé des vokland c mieux apres je suis passer en jr racing c mieux que vokland (j'ai un jeux a vendre ne -45mm)
et j'ai aussi une bar anti raprochement pour concerto rover 200/400 dans les pa si sa peux vous interesseé
pour les siege civic crx ne coresponde pas au concerto rover qui sont bien specifique...
la meme pour les vitre electrique c pas toutafait pareil ...
d16a9 powwwwwwa
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 576
30-03-2014, 09:50:44 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
(29-03-2014, 20:56:20)Blista a écrit : Je confirme pas le code moteur mais sinon oui ça existe.
Ca vaut pas grand chose financièrement, c'est quoi le but de l'échange pour toi ?
envie de changement
concerto moins kilométrée (130kkm vs 234kkm)
5 places, 5 portes, contre 4 + 3..
et y aura moins de tentation niveau achat de pièces
mais ça vaudrait combien une concerto comme celle ci?
GSX1400
30-03-2014, 10:05:14 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Pour moi la BVA va avec le D16Z2 ; 112cv/9ch.
C'est pas compliqué de voir le code moteur...il est gravé sur le bloc, à côté du collecteur d'échappement, côté BV.
En essence, en ville, comptes 8/9L.
La notre fait 10/11L maintenant qu'elle tourne au GPL.
(Modification du message : 30-03-2014, 10:07:54 par GSX1400.)
Esse
Concerto 218
30-03-2014, 12:23:45 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
(29-03-2014, 21:17:29)raphy76 a écrit : esse ta rover c une 218 car c un halon et non un cofre
C'est bon à savoir mais elle est trop swaggé j'ai un coffre de Gti.
Blague à part j'ai vu qu'il y'a de l'huile dans le ldr et j'ai vu sur un forum que sa pourrais venir de l'échangeur huile/eau et qu'il faudrais shunter les durites mais sa j'ai pas bien compris.
Et pour le lève vitre y'a une concerto complète près de chez moi à la casse.
Sinon vous pensez qu'un intérieur de rover 600 rentre?
(Modification du message : 30-03-2014, 14:00:56 par Esse.)
raphy76
30-03-2014, 20:49:48 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
(30-03-2014, 12:23:45)Esse a écrit : (29-03-2014, 21:17:29)raphy76 a écrit : esse ta rover c une 218 car c un halon et non un cofre
interieur de 600 nn trop de modif 600=accord
pour le hayon que ce sois rover gti norma etc et concerto c tous les meme c just des logo diferent et des bequet diferent...
le meiux c d'instaler tout d'une concerto ph1 plus honda que rover
apres pour ta modine d'huil si c un moteur psa sa arrive rarement c plus un jdc...
d16a9 powwwwwwa
(Modification du message : 30-03-2014, 20:50:48 par raphy76.)
Esse
Concerto 218
31-03-2014, 07:16:44 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Le Jdc à été fait justement, je vais la faire tourner avec l'appoint de ldr voir si il en reste ou y'a de l'huile qui refoule.
Car pour shunter le radia eau/huile faut des raccords vissé. Et il faut changer les durites. Donc elle sera surement vendu.
Par contre l'intérieur une fois je suis tomber sur un forum rover avec une annonce pour un complet d'accord et ils disaient qu'il se montais.
raphy76
31-03-2014, 07:30:19 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Chelou pour l'intérieur d'accord
d16a9 powwwwwwa
Blista
Prelude freak
31-03-2014, 14:29:22 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Je connais bien ces deux autos (j'ai remplacé ma Concerto par une 623 ! ) et je doute, je pense qu'il confond avec l'Accord.
Le gabarit est très différent.
Chino
10-04-2014, 16:50:28 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Salut,
Non on ne peut pas mettre un intérieur de 600/Accord dans une 200/Concerto. Ce serait comme mettre un intérieur de 607 dans une 306, ça n'a aucun sens.
