STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
28-02-2013, 17:38:09 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Oui c'est les mêmes, enfin la MB je suis pas sûr mais je pense que oui, après EC ED EE EG EK etc c'est sûr c'est bolt-on
azur77
03-03-2013, 14:36:56 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
bonjour à tous, je ne sais pas si je suis au bon endroit mais cela peut intéresser quelqu'un ma Honda ne passe pas au CT. Il y a trop de travaux à faire ... Par contre, les pneus 175/65R 14 82T sont quasiment neufs. le kit de distribution, la pompe à eau, le kit d'embrayage et le démarreur ont environ 15000 kilomètre. La batterie est de 2010. Si cela intéresse un amateur merci de me laisser un mot en MP
Bullitt31
Hrv AWD / Boxster 987 2.7
31 - Haute-Garonne France Messages : 218
10-03-2013, 02:09:22 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Salut,
Je suis fraichement acquéreur d'une Honda Concerto D15B2 en piteux état, mais parfaite comme daily et pour tracter !
Je commence la remise en état et je me pose plusieurs questions :
- Quelle est la correspondance avec les Rover pour acheter une malle et la petite baguette métallique sous le feux gauche ?
- Les faces avant ne sont visiblement pas toutes les mêmes, je souhaite acheter la petite baguette sous le phare gauche quel modèle de Rover à nouveau car impossible de trouver des pièces ?
Merci de vos réponses !
Bullitt
Vintage 86' Garage : Youngtimers Spirit !
Visit Us=>https://www.facebook.com/pages/Vintage-86-Garage/315755791802147
HENRIQUE95
95 - Val-d'Oise France Messages : 413
10-03-2013, 11:25:23 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bullit31, pour les baguettes a l'arriere sous les phares j'ai bien peur que tu doive chercher que du coté concerto car les rover n'ont pas ces baguettes.. les feux prennent cette place
pour la malle et les baguettes avant aucune idee si ca passe.. j'en doute aussi..
sinon si tu veux quand meme verifier les soeurs de ta concerto chez rover sont les serie 400 mk1 89-95
Bullitt31
10-03-2013, 14:05:31 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci de l'info Henrique !
Bullitt31
11-03-2013, 11:55:27 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Je sent que ça va être galère, j'ai une touche pour la malle on va voir si ça corresponds...
Merci Alex1135 !
STAFFED7
Sujets : 26
21-03-2013, 01:03:45 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bullitt31
21-03-2013, 13:40:11 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Merci Nico
(Modification du message : 21-03-2013, 13:41:04 par Bullitt31.)
STAFFED7
Sujets : 26
23-03-2013, 00:28:21 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Salut les gas, y'a il quelqu'un qui pourrait m'en dire un peu plus sur l'ALB ? j'ai bien compris que ALB = ABS mais c'est un vieux système que je connais pas et je trouve peu d'infos, et puis surtout j'ai l'impression que sa merdouille sur la mienne. Avant de la ramener je l'ai pas essayer donc basez sur les dires du proprio et je soupçonnez maitre cylindre ou mastervac ou les 2, mais il me parlez "d'assistance de freinage", et c’est là que j'ai compris quand j'ai su qu'il y avais l'ALB dessus.
J'aimerais donc avoir des infos sur ce système déjà, fonctionnement constitution etc enfin autant que vous pourrez m'en dire !
Et niveau ressenti sa me fait pas du tout penser à un maitre cylindre hs, la pédale est bien mais sa freine quelques mètres plus loin c’est trop chelou , puis j'ai une pompe qui fait du bruit mais quand je tourne donc sa c'est peut être la DA et rien à voir avec l'ALB...
Bref je vais déjà regarder demain le niveaux sa ce trouve c’est vide, et contrôler tout le système.
(21-11-2010, 12:46:49)BiBص a écrit : le problème de l'ALB je l'ai enfin compris , il y'a une durite qui doit être changer tout les 80 000 km mais honda le fait rarement du coup elle deviens poreuse , c'est la durite en dessou de la batterie ( moi dans mon cas si je recharge a ras bord le bloc , le liquide disparait et la pompe s'amorce à chaque démarrage , du coup j'ai enlever les 3 fusibles comme ça la pompe ne se gripperas pas )
Notamment cette durite dont tu parle, merci.
(09-11-2010, 14:16:19)BiBص a écrit : sinon petite question , j'ai était obliger de sur élever les essuie glace car il buter contre le capot , cela vous pose t'il aussi problème , avez vous une photo des bras voir si les miens on pas un soucis
Pareil
Je ferai une photo demain.
STAFFED7
Sujets : 26
04-04-2013, 12:32:01 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
(24-03-2013, 14:20:00)geoffrey-06 a écrit : Salut salut, je cherche un peux des upgrades moteur pour le D16z1, 1.6 106 CV dual carb et je trouve pas masse de sujet...
C'est un modèle belge. Donc si y a des infos qui trainent dans vos tête merci
Peut être que certaines pièces de D16 SOHC irait je pense...
Sinon esque vous pensez que des top mounts de civic crx 4g sa monte sur concerto ??
je vais regarder entre mon rex et ma concerto au niveau du châssis tête d'amortos mais je pense que c'est mort vu que c'est du mc pherson
Bon je viens de regarder même pas la peine d'y penser ...
Sur ED 2 trous sur la Concerto 3 et c'est carrément pas foutue pareil bref voilà plein le cul je trouve pas de solutions pour la rabaissé à plus de -4
(Modification du message : 04-04-2013, 12:38:47 par STAFFED7.)
STAFFED7
Sujets : 26
05-04-2013, 08:46:52 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bah c'est ce que j'ai fait mais en ressorts courts y'a que du -4 max, et en filetés que du avo très chère v
Je vais faire encore quelques recherche mais si je trouve rien tanpis ça va être -4 et au pire à voir pour jouer sur la dimension des pneus après pour remplir au mieux le vide qu'il y auras lol, je sais pas en 16 faut voir
Je tiens au jus
GSX1400
10-04-2013, 11:45:53 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bientôt un futur possesseur de Concerto.
Ce sera une 1L6i en BVA et de 92 pour notre part.
Quand elle sera là, je compléterai avec une présentation photo.
GSX1400
18-04-2013, 11:22:14 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
GSX1400 - Honda Concerto 1.6i + BVA MPPA 1992 105000kms (D16Z2 - 111ch?)
Pour compléter.
(Modification du message : 18-04-2013, 23:10:00 par GSX1400.)
GUIZMOR
08-09-2013, 13:56:04 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bonjour les proprio de batarde lol.
Donc ben moi comme j ai une EE9 pour la piste et que j ai toujours quasiment eu que des gen4 il me fallait quelque chose dans le meme style mais plus utile en daily donc. Ben les ferio style ED2 coutant un bras je suis passé voir les concerto et hop un concerto 16i16 avec D16A9 pour 500€ et rien a faire deçu a part l entretiens des fluides evidemment. Pour celui qui peut m aider je recherche des ressort court pour l avant unIquement ou les 4 pour pas trop cher. les photos dans 30seconde quand je serais revenu sur mon pc plutot que le tel
GUIZMOR
09-09-2013, 09:19:43 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Il faut utiliser quel hebergeur pour les photos ici ? C est dommage qu il n y ai pas un onglet qui amene directement vers l hebergeur. Du coup pour les photos j attend lol[/php][/code]
stan44
Hondaru
49 - Maine-et-Loire France Messages : 38
12-09-2013, 14:49:53 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Hello all !!
nouveau et heureux possesseur d'une concerto 1.6i 16s ( d16a9 ) ex de STAFF.
elle est actuellement équipée de :
- 4 jantes en 195/50/15 montée en Proxes,
- fils de bougies bleus
- volant d'ee8
- silencieux ASSO ( OEM style )
- autoradio bluetooth + GPS
a venir :
- attelage
- barres de toit
- Pack hiver ( jantes rover en 15' + pneus michelin )
- lame avant Honda LEGEND KA8
Photos a venir
Sans maîtrise, la puissance n'est rien ... old klingon proverb
(Modification du message : 16-09-2013, 13:41:57 par stan44.)
civic-jap
honda civic ej2 sir
53 - Mayenne France Messages : 35
15-09-2013, 16:30:49 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
super vos concerto moi ma 218 (jackytouch ) est tout de suite moin belle
