[Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
freeze19 Hors ligne
05-03-2015, 11:00:39   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
(05-03-2015, 10:55:43)MarchoU a écrit : Je le savais, tu croyais que j'allais tombé dans le panneau du V8 ?! Mr Green
Meuh non voyons Piaf
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
30-01-2016, 10:58:03   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Des nouvelles? parce qu'on est en plein dans les Micra là LOL
TsoF Hors ligne
31-07-2019, 14:33:51   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Déterrage !
Alors ça en est où ? Toujours en vie cette Micra ?
La plupart des photos du sujet ne sont plus dispos dommage Sad
Ma Mazda 3 165cv
freeze19 Hors ligne
06-08-2019, 20:47:06   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Oula, ça faisait longtemps effectivement.
Pour ce qui est de la micra, elle a 206 000 km, elle roule, toujours solide.
Elle a eu droit y'a 2 ans a un peu de nouvelle tole sur un bas de caisse qui avait commencé à percer. Plus aucune trace de rouille maintenant. Le mec du Ct était vraiment surpris de l’état générale ("je vois des voitures en ruine alors qu'elles viennent passer leur tout 1er contrôle")
Mais, le fait de ne pas avoir de garage pour y bosser dessus correctement a mis un bon coup de frein aux projets (j'ai un boxe, mais interdiction d'y faire de la mécanique, et de toute façon, pas d'elec donc j'y verrai rien...
Je reprend régulièrement la Micra, et c'est le kif, même à 30km/h, je prend mon pied ! Et ça me console vraiment parce-que c'était un peu la déprime de pas pouvoir y bosser dessus ^^
Donc, la micra "stagne", mais les choses de la vie font qu'on se retrouve embarqué par d'autres occupations, et après avoir fait un peu de SideCar F1, dernièrement je fini les preparations avant de déverminer une Fk8 TCR qui roulera avec des couleurs bien connu sur des Honda  Big Grin. Et un proto va pas tarder à voir le jour, avec une possible commercialisation.
Voila pour les niouzes  Big Grin
[Image: 67927586_10220322378519019_5156591912295...e=5DD79D54]
(Modification du message : 06-08-2019, 21:15:05 par freeze19.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
06-08-2019, 21:43:21   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Hésite pas à faire un topic ici le moment venu c'est cool d'avoir des news Big Grin
TsoF Hors ligne
06-08-2019, 21:45:27   -   [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Content de voir que ça roule bien tout ça Wink
Ma Mazda 3 165cv
freeze19 Hors ligne
06-08-2019, 21:52:26   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Boarf, je vais pas faire un topic pour ça, tu te sentirai trahi ^^
[Image: 68581756_10220322375878953_6484091562467...e=5DDBA116]
[Image: 67405615_10220322378159010_6300787022608...e=5DDDA98A]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-08-2019, 23:41:50   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
super , chiant les box ou il est interdit de faire de la mécanique ça devient trop à la mode Sad
pas possible d'y mettre une lumière sur batterie rechargeable et de fermer la porte du box en mode discret ? Big Grin
on peut voir tes travaux sur le bas de caisse s'il te plaît ?
(Modification du message : 08-08-2019, 23:41:58 par DAV4WS.)
freeze19 Hors ligne
09-08-2019, 08:02:16   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
J'y ai fait des vidanges et le voisin aussi, donc c'est jouable.
C'est un double box ou je peux mettre mes 2 voitures (même déja mis 3 voitures dedans nickel), et je paye pas le prix complet donc j'ai pas trop envie de me mettre le proprio a dos non plus ^^.
J'ai pas de photos des reparations. Pour decrire, j'avais un trous sur le dessous du bas de caisse, au niveau du point de levage devant la roue arriere droite.
En voyant avec un carrossier, il m'a conseiller de coller-riveter plutot que de souder. Donc, la tole attaqué a été découpée assez large, on a tout bien gratté puis on y a collé-riveté une tole de 1mm.
Et un petit coup de peinture noir qui restée pour protéger.
J'ai été un peu lourd sur la colle et ça a bavé un peu, j'ai étalé au mieux mais j'avais pas beaucoup de temps pour el faire à l'epoque donc c'est encore un peu "rugeux".
ça fait environ 2 ans, ça a pas bougé depuis. Mais il faudra que je ponce un peu histoire de lisser un peu mieux la sur-epaisseur de tole.
Par contre, j'ai des photos du protos en cours de montage :
[Image: 64213114_10219884645495967_7748317866104...e=5DD4C92E]
[Image: 62559677_10219884645215960_5323007962141...e=5DDDB8D5]
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-08-2019, 12:58:22   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
chassis et trains imprimé en 3d ça?
quels matière et remplissage? Smile
(Modification du message : 09-08-2019, 12:58:43 par Hacketo.)
freeze19 Hors ligne
09-08-2019, 13:36:30   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
Les pieces blanches sont en frittage de poudre nylon.
Les noir sont en dépose de fils (PLA, 100% de remplissage) mais elles sont temporaires, c'est juste pour un 1er montage à blanc (c'est pour ça que le chassis a un bout de scotch au milieu, l'imprimante a pas un plateau assez grand ^^). Elles vont etre remplacées par des pieces en carbone.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-08-2019, 00:07:45   -   RE: [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC
jolie le proto! ok top pour la réparation riveté collé c'est mieux que de ne rien faire , si collé a la colle à pare brise ou autre du style tu es tranquille !
un coup d'anti gravillon dessus peut limité l’apparition visuelle de la plaque mais te rassure que toi la voit aussi bien cette plaque, les autres yeux ne doivent pas l apercevoir ... puis quand tu soude a cette endroit même en métant de la cire pour corps creux la soudure chauffe trop et fait tout fondre à l'intérieur ce qui protège mal contre la rouille dans le temps donc ta solution est pas si mal ! pour ça que les constructeurs soudes par points a des endroits bien pensé a la fabrication avec des peintures ionisé pour coller partout et prêt peint ect...
  [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory" spiritous 398 47 180 15-11-2024, 14:57:15
Dernier message: spiritous
  [MX5] NB 1.6 Twilight blue SkY-HawK 10 1 225 14-05-2024, 22:22:47
Dernier message: SkY-HawK
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 8 148 22-01-2024, 07:09:22
  [Micra k11] Re-swap : SR20VE bidul82 844 109 368 21-01-2024, 11:26:23
Dernier message: Maamouth
  [FD2-R] I'm Blue Dadadi, Dadada Nicodrift 19 2 392 01-02-2022, 16:54:19
Dernier message: initialben31
  [ Honda S2000] Royal Blue Navy ph2 WrOx 36 4 343 06-09-2021, 16:00:51
Dernier message: WrOx
  [EC9] DARK BLUE, n'est elle pas jolie ainsi ???, p10 hks53 291 45 801 25-02-2020, 07:55:34
Dernier message: hks53
  [EJ9] Daily laguna seca blue -> collecteur d'admission D15Z6 iketani 274 41 603 10-10-2018, 23:37:49
Dernier message: iketani
  [EG6] - Captiva Blue Pearl - Opération à coeur ouvert - P4 wards 123 21 510 06-05-2018, 23:39:57
Dernier message: wards
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 685 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
