Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 976
28-09-2017, 08:53:35 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Excellent, ça fait fabrication maison, la c'est vintage ^^
Hâte de voir la suite, ta prévu de bosser sur quoi ?
Embrayage hydro ou cable du coup ?
Rayme7
28-09-2017, 17:47:17 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
(28-09-2017, 10:33:11)SoichiroYann a écrit : Quel boulot de fou !
Ton MC est ABS ou pas ?
Normalement sans ABS mais comment le vérifier ? Il y a un marquage ou autre dessus ?
Je me demande ce que ca change vraiment en mode freinage si c'est un avec ABS, aucune idée
windman
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France Messages : 600
28-09-2017, 18:14:33 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
J'imagine qu'avec ABS on peut se permettre d'avoir un gros MV sans se soucier que le conducteur ait de mal à doser son freinage, alors que sans ABS ce serait très ennuyeux d'avoir trop d'assistance, le dosage deviendrait plus compliqué pour gérer le blocage des roues !!
C'est pas con du tout comme réflexion !!
(Modification du message : 28-09-2017, 18:15:09 par windman.)
Rayme7
28-09-2017, 18:15:39 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Dans mon stock de pièces , je n'avais que des MV avec ABS et le seul qui se monte avec le MV de Honda Accord est celui d'EG6 donc je l'ai monté.
De toute manière, il s'agit d'une assistance de freinage. La logique voudrait qu'avec un système ABS, tu aies besoin peut-être de plus "d'effort" pour enfoncer la pédale étant donné le circuit plus compliqué dans le sens plus de circuits et canaux dans la centrale ABS donc une assistance plus forte
Si c'est le cas, ca va freiner sec avec mon bête circuit
Un aperçu de ma suspension avant d'origine
Vous avez une suspension de type mc pherson avec un berceau où se loge la crémaillère de direction et où se fixent les bras de suspension, un berceau avant (traverse avant) où vont venir se fixer la barre antiroulis et les tirants de chasse.
Il y a également des bras de suspensions inférieurs comprenant l'articulation de suspension et la fixation par silentbloc des tirants de chasse.
Et pour terminer, un ensemble amortisseur/ressort se fixant en bas sur le porte-moyeu complet et au dessus au châssis par sa coupelle fixe en 3 points qui est donc un pivot pour la suspension.
Les inconvénients de ce type de suspension sont la précision du guidage , réglages limités, variation de carrossage faible ...
Dans mon cas, on va garder ce système mais l'améliorer étant donné les petites tourelles d'amortisseur
On va donc partir sur des coupelles d'amortisseurs sur rotule et réglables pour le carrossage, des bras de suspension avec point fixe d'un côté pour les tirants de chasse et sur silentblocs rigides de l'autre côté, remplacer les silentblocs des triangles par des polyuréthanes et un ensemble amortisseur/ressort adapté
Voilà pour les dessous de la belle en détail
(Modification du message : 21-11-2018, 10:58:29 par Rayme7.)
Rayme7
29-09-2017, 19:22:35 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
C'est quand même le plus judicieux et puis, c'est déjà beaucoup de boulot comme ça pour s'en ajouter bêtement
Je me suis enfin occupé d'un truc qui me chagrinait énormément ! La face avant ...
Voilà une photo pour illustrer, le décalage du capot vers le haut est dû à une face avant en partie ressoudée et ... mal faite évidemment
Ce n'est pas réglable, la charnière est soudée sur le capot et celui-ci se fixe sur la face avant par des trous larges permettant des réglages en avant-arrière ou gauche-droite
Du coup, j'ai coupé cette horrible réparation
J'ai récupéré un morceau sur la donneuse
J'ai découpé et plié une tôle d'1.5mm d'épaisseur, ce sera un poil plus rigide
Et ici, vous voyez les trous de fixation du capot, juste en dessous de la tôle, vous avez une équerre épaisse pour renforcer. Pour vous dire ... de l'autre côté, elle n'a jamais été remise J'ai donc dépointé et coupé la tôle supérieure uniquement à la largeur de ma nouvelle traverse Elle reposera ainsi sur l'équerre
On regarde si ca "fit" bien
Avec les mesures à tout va et les ajustements pfiouuu
Et je ne sais plus qui m'avait demandé si le collecteur passait avec le capot, voilà la réponse en image
On pointe
On vérifie quand même si tout est toujours bon et on soude + meulage dans la foulée
A+
(Modification du message : 21-11-2018, 14:28:15 par Rayme7.)
Rayme7
29-09-2017, 21:26:05 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Merci ah non, c'est mon 1er swap en tant que tel, je ne parle pas de mettre un B16 à la place d'un D16 et ma première vraie restauration/préparation
Je touche un peu à tout depuis un peu moins de 15 ans ca oui
(Modification du message : 29-09-2017, 21:28:55 par Rayme7.)
Rayme7
01-10-2017, 17:37:08 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
(01-10-2017, 11:42:24)RB26DETTvs2JZ a écrit : (27-09-2017, 21:50:14)Rayme7 a écrit : Quand tu ouvres le capot, tu penses que c'est une RHD
Mais non, tu as un grand tube qui renvoie la pression pour les freins et pour le cable, la pédale à un renvoi aussi, voilà une image du net
C'est surement plus clair comme ca ?
Ha mais c'est ma voiture ! Tu l'as trouvée où ? Je savais même pas qu'il y avait encore ces photos sur le net
Beau boulot en tout cas. (y)
Ah mais c'est bien possible ça Je dois en avoir d'autres, se ca t'intéresse, donne moi un moyen de te les envoyer et je regarderai à ca
Si tu as des conseils ou autre, je suis preneur, je n'ai aucune idée de ce que ca va donner
(01-10-2017, 14:00:06)heiki2009 a écrit : Super taf, vraiment propre ! Bonne continuation !
Merci, le plus propre possible comme toujours
Anarchti
02-10-2017, 13:16:15 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
Très beau boulot, rapide, propre, tu sais où tu vas et tu le fais bien
Et ta garçonnière et rudement bien équipé! Sympa!
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
04-10-2017, 11:46:54 - RE: [HONDA] Civic SB16 79'
La traction bar c'est assez simple en conception :
Une barre, un filetage et une rotule ^^
Par contre comment va tu conserver la barre stab ? Tu en recrée une sous la traction bar ?
Le montage du train de concerto j'imagine bien ton truc, juste reculer un peu les fixations sur le berceau pour ne pas trop décaler la fusée vers l'extérieur, et après tu peux toujours rattraper ton carrossage grâce à ta coupelle.
C'est top
