10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Honda] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
29-03-2020, 22:18:12   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Si ton fil s'enroule autour du galet, ce n'est pas parce que c'est du 0.6. C'est parce que ta bobine n'est pas assez freinée-> bobine en roue libre, le fil n'est pas tendu, il se ballade , la bobine garde un peu d'inertie lors du dévidage, le fil  vient s'entortiller dans les galets.
Tu as une vis dans l'axe de bobine, il faut la serrer pour ta bobine soit un peu freinée, le dévidoir (les galets) doit "tirer le fil" avec un léger effort. Test ton réglage à la main avant de verrouiller ton galet. Inutile de trop serrer le galet, position médiane suffit; Plus c'est serré, plus tu écrase le fil: problème de dévidage du fil dans sa gaine, ou en bout de torche... Sac
->  un grand classique, tu es excusé d'avance, même de nombreux carrossier ne savent pas régler leur bobine et galets (vu en clientèle Rolleyes )
 Essaye demain et tu me diras... Cap
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
Rayme7 Hors ligne
29-03-2020, 22:27:04   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
(29-03-2020, 22:18:12)Actarus71 a écrit : Si ton fil s'enroule autour du galet, ce n'est pas parce que c'est du 0.6. C'est parce que ta bobine n'est pas assez freinée-> bobine en roue libre, le fil n'est pas tendu, il se ballade , la bobine garde un peu d'inertie lors du dévidage, le fil  vient s'entortiller dans les galets.
Merci pour l'info ! Je testerais ! Mais ma bobine est serrée par une vis au maximum je ne sais rien régler ou faire d'autre à ce niveau  Huh  Je te ferais une photo demain si tu veux mais à part serrer cette vis à "fond' comme elle l'est actuellement je ne sais pas quoi faire  Facepalm
EDIT : cette 'vis' qui gonfle le caoutchouc ?
[Image: 0Hw53eI.jpg]
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
(Modification du message : 29-03-2020, 22:33:01 par Rayme7.)
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
29-03-2020, 23:06:15   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
oui ^^ serre la un peu de façon à avoir une résistance a la rotation de la bobine
29-03-2020, 23:08:13   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Pas évident de te répondre, mais ça pourrait être ça (la bague moletée ). Faut que tu teste, tu vas bien trouver... Wink
Rayme7 Hors ligne
29-03-2020, 23:09:46   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Je suis en bobine 1mm mais demain je vais tester en tout cas je n'aurais jamais pensé à ça ! En plus rien dans la notice ou autre ... un grand merci les gars effectivement ca rend la bobine moins mobile si je peux dire ça comme ça Big Grin
Insta : rayme_sb16
(Modification du message : 29-03-2020, 23:10:17 par Rayme7.)
29-03-2020, 23:32:38   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Petite info, choix du fil/poste:
-Tôlerie fine: 0,6mm,  150 A
- petite serrurerie, carrosserie 0,8m, 180/200 A
- serrurerie, construction métallique : 10/10eme, 250 à 300A
- charpente metallique, TP : 12/10ème,  320 à 400 Amp, voir plus
- grosse soudures, rechargement : 16/10ème, 500 a 600 Amp
Ceci pour l'acier classique... Cap
Rayme7 Hors ligne
29-03-2020, 23:35:14   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Merci pour les infos ça fait toujours plaisir Big Grin
Pour ma part, j'ai acheté ce post à la base uniquement pour de la tole fine comme la carrosserie et ca m'arrive de souder des fois un peu plus épais mais ca se limite à 3mm et ca se fait assez bien Smile
Insta : rayme_sb16
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
30-03-2020, 09:39:39   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
(29-03-2020, 22:27:04)Rayme7 a écrit : [Image: 0Hw53eI.jpg]
Pour ma part, la bobine est tournée sur l'autre face (comme sur un disque vinyl face A ou B) Wink ...
ce qui permet de mieux freiner la bobine lors de son déroulage Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Rayme7 Hors ligne
30-03-2020, 09:43:35   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Et ça ne pose pas de soucis ? Parce que ton fil prend pas mal d'angle du coup ? J'avais déjà vérifié sur le net je pensais à ça au départ mais elle est dans le bon sens Smile après quand j'essaierai je verrais en serrant plus ! Si ça ne marche pas, j'essaierai aussi ta méthode.
Je sais que le problème vient du fait que la bobine n'est pas assez freinée donc je trouverai une solution Big Grin
Insta : rayme_sb16
Jeep C Hors ligne
30-03-2020, 12:52:37   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Salut ; Je vais ajouter mon grain de sel, j'ai le même semi auto . Là dans ton cas il te manque une pièce en plastique qui vient coiffer la grosse bobine et se loger dans le petit trou excentré . Cette bague s'ajuste en diamètre sur l'axe "gonflant", ce qui permet de la freiner ! As tu cette pièces ?  Tu sais que tu as 2 positions sur le galet entraineur ? Une gorge 0.6 et une gorge 0.8 ! Inutile de freiner excessivement la bobine (surtout les grosses déjà lourdes ), il faut juste qu'elle ne tourne pas toute seule .N'hésite pas s'il te faut une photo ou autre .
Rayme7 Hors ligne
30-03-2020, 13:00:03   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
(30-03-2020, 12:52:37)Jeep C a écrit : Salut ; Je vais ajouter mon grain de sel, j'ai le même semi auto . Là dans ton cas il te manque une pièce en plastique qui vient coiffer la grosse bobine et se loger dans le petit trou excentré . Cette bague s'ajuste en diamètre sur l'axe "gonflant", ce qui permet de la freiner ! As tu cette pièces ?  Tu sais que tu as 2 positions sur le galet entraineur ? Une gorge 0.6 et une gorge 0.8 ! Inutile de freiner excessivement la bobine (surtout les grosses déjà lourdes ), il faut juste qu'elle ne tourne pas toute seule .N'hésite pas s'il te faut une photo ou autre .
Salut non hein je l'ai cette pièce évidemment et là je l'ai retirée pour voir derrière cette axe gonflant Big Grin Oui je sais pour mon galet, j'en ai même un 2ème pour du 1mm/0.8
Elle n'était pas assez freinée apparemment mais l'axe gonflant, je ne savais pas du tout LOL Je pense l'avoir dévisser par le passé en changeant ma bobine parce qu'avant, je n'avais pas du tout ce soucis avec le fil Big Grin
Insta : rayme_sb16
Jeep C Hors ligne
30-03-2020, 14:24:02   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Ok t'as tout pour bien faire ! Un autre truc, mais je pense que tu l'as constaté de toi même : ne jamais laisser se dérouler anarchiquement le fil sur la bobine ! Toujours la garder enroulée / serrée comme à l'origine ! Sinon c'est la cata ! Le fil se coince dans les spires et c'est le bordel ! Moi quand je change de bobine, je la scotch à l'orange avant de desserrer la tension .  Wink
Rayme7 Hors ligne
30-03-2020, 14:32:19   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Oui déjà eu le cas LOL à force on fait gaffe et on ne se précipite pas sinon on se fait bien ch*é Big Grin
Insta : rayme_sb16
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
30-03-2020, 17:01:43   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Salut, et la pression sur le galet entraîneur as-tu essayé de la diminuer ? De sorte que le fil dérape au cas où il rencontre une résistance au niveau de la buse au lieu de bourrer ?
J'avais un souci avec du 0.6 sur mon GYS, le fil chaud avait tendance à se coller très brièvement dans la buse, avant de se libérer une seconde après, ça arrivait quand je soudais par point il fallait adapter le rythme en fonction de ça, et avoir un galet assez léger sur le fil pour ne pas bourrer à la moindre contrainte (et puis le 0.6 ça bourre super facilement le fil est méga souple)
Good job sinon ! Et bravo pour la reprise du boulot avec ce qui t'es arrivé !
Rayme7 Hors ligne
30-03-2020, 17:09:48   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Salut alors oui je n'ai fait que ca pendant de longueeeees heures mais ca n'a jamais rien changé. Comme dit par plusieurs membres effectivement ma bobine n'est pas assez freinée ... je testerais quand l'occasion se présentera et je dirais ici même si le problème est résolu Big Grin je n'ai jamais eu ce problème auparavant donc j'ai bon espoir Smile
Insta : rayme_sb16
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
30-03-2020, 17:24:12   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Okay, effectivement le freinage de la bobine paraît plus cohérent pour solutionner ton souci, je le note précieusement d'ailleurs ça pourra me servir !
Jeep C Hors ligne
30-03-2020, 21:10:26   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
(30-03-2020, 17:01:43)windman a écrit : Salut, et la pression sur le galet entraîneur as-tu essayé de la diminuer ? De sorte que le fil dérape au cas où il rencontre une résistance au niveau de la buse au lieu de bourrer ?
Quand ton fil se soude à la buse c'est que ton débit de fil est trop juste ! Il faut aussi de munir d'un bombe d' AB22 . Ca sert d'anti adhérent sur la buse et le tube ! Sinon les grattons se collent partout . On peu se servir de ce produit sur la tôle à souder pour éviter les boules qui se collent . Indispensable !
Rayme7 Hors ligne
30-03-2020, 21:24:54   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
J'en ai une aussi mais en général ça ne m'arrive pas ou presque pas je n'ai pas trop de soucis à ce niveau là vraiment juste le fil qui s'enroule autour du galet du coup tu perds tout le fil dans la torche c'est chiant
Insta : rayme_sb16
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
31-03-2020, 01:56:04   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Merci du tuyau ! En effet ça arrive lors de la soudure de tôles fines bord à bord, ou je réduis la vitesse pour ne pas en avoir 3 tonnes à meuler (pourtant le 0.6 ça aide déjà pas mal comparé au 0.8 !)... Mais j'imagine que le gain de temps au meulage ne vaut pas un bon vieux bourrage avant le galet comme dit Rayme, pas seulement pour la perte de fil mais surtout pour le temps perdu à gérer l'ablation de la partie morte et se remettre au boulot !
D'autant que les pièces sont déjà suffisamment compliquées à former / préparer pour la soudure... On attend de ce moment que ça soit le réconfort après l'effort...
Rayme7 Hors ligne
31-03-2020, 09:28:21   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Exactement ! Ca casse ton rythme de travail donc pour pa part je passe à autre chose sinon tout vole en l'air dans le garage LOL
Insta : rayme_sb16
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
31-03-2020, 14:19:14   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Tu m'étonnes !
Rayme7 Hors ligne
31-03-2020, 14:47:15   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Actarus071 Un grand merci le problème est résolu et merci aux autres aussi Smile
Un test vite fait
[Image: XTkdFk2.jpg]
Insta : rayme_sb16
31-03-2020, 14:52:52   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Yes De rien, c'est cadeau. Wink
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
31-03-2020, 15:58:34   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Sympa, tu as testé points par points ?
Rayme7 Hors ligne
31-03-2020, 17:01:50   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
C'est du vite fait avec un réglage à peu près. Oui par point pareil tout va bien Cool
Insta : rayme_sb16
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
31-03-2020, 19:23:21   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Génial ! J'ai hâte de pouvoir mettre en application. Malheureusement je n'ai pas accès à ma caisse ces jours-ci Sad
Bonne poursuite !
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-04-2020, 12:26:01   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
je répond tardivement, malheureusement mon mig est le smartmig162 et je n'ai que min et max et pas de réglage entre les 2, du coup c'est compliqué de vraiment faire un réglage sur le mien, j'ai juste A B, MIN MAX, et la molette bleue, je fais ce que je peux avec ça,
d'abord un bon compresseur et je penserais à changer de mig Big Grin
Rayme7 Hors ligne
02-04-2020, 13:14:20   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Une tôle bien propre, une bonne masse et go faire des essais c'est le meilleur moyen avant d'attaquer sur la voiture c'est ce que je fais perso Big Grin
Comme je te comprend, j'ai un 100L en mono qui ne déb*te pas assez, j'aimerais aussi améliorer de ce côté pour pouvoir sabler mes pièces Smile
Insta : rayme_sb16
Hacketo Hors ligne
ND6E
02-04-2020, 13:23:08   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
je lorgne sur un javax tx3 bis mais c'est un gros budget Big Grin
Rayme7 Hors ligne
02-04-2020, 14:36:16   -   RE: [HONDA] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2
Belle bête Cool je lorgne sur un hangar Facepalm
Insta : rayme_sb16
  [Honda] Civic SB2 77' Rayme7 25 3 149 20-11-2021, 13:00:03
Dernier message: Rayme7
  [honda] Civic sb2 Présentation sebastiensb2 25 4 031 18-05-2020, 16:07:24
  [Honda] Civic SB2 77" Le Pec 292 56 018 09-10-2018, 10:14:08
Dernier message: Anarchti
  [Honda] civic SB2 (1978) djo013 80 26 105 26-10-2015, 11:49:44
  [HONDA] Civic SB2 fluo 20 7 854 12-01-2015, 15:54:13
Dernier message: DAV4WS
  Civic Sb2 : 4e Rallye Régularité historique PROVENCE sur MER 6-7/10/12 anargyre 5 4 469 08-10-2012, 21:44:32
Dernier message: Kmil
