-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu. -> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
[Honda] Civic 1978
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu. -> EG6 B18, la Spoonette, vendu. -> Honda Civic EG V6, by Type Max.
26-07-2009, 19:00:35
#122
Alcyoneus a écrit :une comme celle la, Elle est très belle!
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec honda 800 vfr fi miata MX-5 1991 fiat 500
28-07-2009, 00:00:20
#124
japs'man a écrit :moi aussi plein de pieces et je brade. Fais une liste...
28-07-2009, 21:32:28
#125
Trop tard pour cmsnl... Vais essayer à l'origine et sinon, je cherches des doors silencers...
12-09-2009, 21:39:31
#126
J'ai reçu mon door silencer de chez CMSNL , l'ai installé , c'est un peu galère a faire passer. Je claque la porte et.......pareil ,ça ferme pas , je claque comme un malade et la porte tient pas en place (comme avant) Je reprends le problème à la base et j'inverse les crochets vissé sur la carosserie sur lesquels le loquet vient taper. Je met le devant derrière et le derrière .......devant. Et la miracle! Ma porte avant ferme impeccable , pas la peine de forcer du tout et la porte arrière ferme en la claquant un peu fort , mais elle ferme bien. Youpi!!!
12-09-2009, 21:44:05
#127
compuchron a écrit :J'ai reçu mon door silencer de chez CMSNL , l'ai installé , c'est un peu galère a faire passer. Tu as commandé quand? J'aimerais pouvoir fermer normalement et pas en forçant!!!
12-09-2009, 22:08:55
#128
J'ai commandé Y'a 1 mois environ, j'en avais commandé 2 , ils ont pu m'en fournir qu'un. Devisse le crochet dans l'encadrement et essaie de le deplacer un peu (si t'as pas de porte arr pour swapper) Tu peux meme le retourner , ça marche mieux aussi
12-09-2009, 22:25:21
#129
compuchron a écrit :J'ai commandé Y'a 1 mois environ, j'en avais commandé 2 , ils ont pu m'en fournir qu'un. C'est une 5 portes...
25-09-2009, 23:15:18
#131
Aujourd'hui j'ai fait environ 80 ,kilomètres avec... Ma pompe à eau a claqué sur la bm donc pas eu trop le choix, j'ai sonné à l'assurance et suis parti en civic... Mettrai des photos plus tard... Elle va fort bien, sur autoroute, je suis monté vers les 160... Faut voir si le compteur n'est pas un peu optimiste étant donné sque ce sont des 12 pouces au lieu de 13 sur la 1,3s mais je dépassais quand même pas mal de monde... Elle en voulait encore mais c'est un peu léger et c'est drôle comme sensations à côté de mon véhicule de 1800kilos! Vers 130 elle est très à l'aise...
25-09-2009, 23:26:46
#132
aieaieaie...voila que tu as regouté aux joies des petites japs ![]() ![]()
L'enfer, c'est les autres.
25-09-2009, 23:36:51
#133
Boulon ailé a écrit :aieaieaie...voila que tu as regouté aux joies des petites japs Il manque: -la clim -le cuir -l'espace -un coffre -les vitres éle -le verrouillage central -une vitesse de pointe(lorsque j'ai vu la température monter j'étais à 230 compteur ![]() -plein d'infos... Alors c'est très bien comme véhicule mais pas au quotidien et surtout pas pour de longs trajets...
25-09-2009, 23:50:43
#135
anargyre a écrit :ça fait plaisir de vous relire les gars ! 5 vitesses aussi:-)
26-09-2009, 08:55:14
#136
T'as réglé ton soucis de porte? T'as essayé de joué sur la fixation boulonée sur la carrosserie? Tu desserres les vis , tu modifies un peu la position du machin et tu resserres .
26-09-2009, 09:08:18
#137
compuchron a écrit :T'as réglé ton soucis de porte? Non mais sans le door silencer ça ne donnera rien. J'avais tenté l'expérience sur mes 2 accords coupé à l'époque et rien à faire!
26-09-2009, 09:58:52
#139
anargyre a écrit :Et bien, pourquoi tu ne les as pas achetés ? Le temps de voir avec ma soeur pour sa carte de crédit, il était trop tard ![]() Il faudrait que j'aille voir chez Malherbe!
26-09-2009, 10:26:16
#141
Pour moi les door silencer ont rien changé , c'est joué sur les ancrages qui a réglé le problème
27-09-2009, 12:05:15
#144
De la casse non maius des pertes... Le boulon et la poulie... Vais essayer de la retrouver ou celle que j'ai en rab... Le boulon vaut même pas la peine d'essayer!
27-09-2009, 13:13:52
#145
T'es complètement sans véhicule, alors....Te reste plus que la dépanneuse!
27-09-2009, 14:33:08
#146
C'est pas ma semaine... Donc pas la dépanneuse... La bm est refaite. C'est génial faire une pompe à eau sur une vielle prop:-)
02-10-2009, 21:17:09
#147
bonsoir, quelle est l'entraxe des civics sb1 et sb2 des jantes?? c'est biendu 12¨ merci
02-10-2009, 21:39:35
#149
anargyre a écrit :du 120x120, oui, SB1 ou SB2 c'est rigoureusement pareil. ??? 4*120... 120*120 voudrait dire 120 boulons ![]()
honda jazz 1.4L vtec honda 800 vfr fi miata MX-5 1991 fiat 500 |
