jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
02-05-2015, 11:38:39 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
si tu veux je vais démonter ceux la ta40... vu que je monte du D2...si ca peut te dépanner
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 02-05-2015, 11:39:06 par jbg.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-05-2015, 14:28:10 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Merci Jean Baptiste, mais ça viens pas des amortos au final...
78% des deux cotés, les amortos ont 5000km environ, les ressorts 300.000, ça me semble bien...
Rien de tordu au niveau des tirants et autre:
Je l'ai remise différemment sur le parking, elle est tassée à l'ARD encore, mais moins qu'avant le banc d'amortos, je pense que le banc à peut être dégrippé la chose...
Je vais essayer de vous faire une photo de la différence de hauteur, après le parking tout neuf est pas vraiment droit ( ptin, ils nous ont taxé plus de 1000€ pour du taff de merde m'enfin, c'est une autre histoire... ) mais dans un sens ou dans l'autre sur ma place ça rend pareil, faut que je mesure la hauteur aux points d'ancrages des deux cotés, mais c'est mieux sur un sol droit
J'ai aussi regardé pour mon pont, je l'ai pas démonté mais en le faisant tourner à la main on entend un petit " tik tik tik ", je pense à un petit bout de soudure qui se serait barré, je vais essayer de l'ouvrir dans la semaine pour voir, j'ai fait une vidéo de l'intérieur du son, mais avec le téléphone c'est tendu, je vais virer l'intérieur et essayer d'en faire une avec l'appareil, peut être j'aurais une meilleure qualité de son...
Ah pis une petite comme ça, avec une nouvelle copine qui est de nouveau en route
TA60 & BB9
(Modification du message : 02-05-2015, 14:55:22 par vroomdams.)
Waked
02-05-2015, 14:57:19 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Ton ressort serai pas trop tassé des fois ?
Justement, à la laissé garer pendant une relativement longue durée, à une place inclinée qui balance pas mal de poids dessus, à la longue ça a du le fatiguer
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
(Modification du message : 02-05-2015, 14:57:34 par Waked.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-05-2015, 15:02:59 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Bah je me suis posé la question pour les silent bloc, et ils sont pareil des deux cotés, déjà au montage les SB ne rentraient pas bien dans l’œil de l'amorto une fois serré, je verrais si je réussis à m'occuper du pont pour réessayer de les remettre en place, mais les 2 cotés dégueulent un peu
Pour ce qui est de mesurer entre le patin et le pont, j'ai pas les doigts assez fin et les tampons sont pas placés exactement pareil, mais vu le peu d'historique que j'ai et que les ressorts ont visiblement été coupés, je me demande si ils en ont pas déboité un et mal remis...
TA60 & BB9
volcomvtec
02-05-2015, 15:41:02 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Si tes ressort on ete coupés change les
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-05-2015, 15:53:09 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
J'ai pas de ressorts d'origine en rab, et hormis qu'ils ont pas été bien biseautés au niveau des tampons, le taf à été relativement bien fait...
Je dois changer mon train avant ( surprise ), et j'aviserais si je change l'arrière aussi, mais la en attendant ça fait le taff
Y à pas de ressorts courts qui existent la dessus, faut adapter de l'adaptable, en gros c'est presque pire que des oem avec quelques spires de moins
La ils bougent pas, travaillent normalement visiblement, donc ça urge pas
TA60 & BB9
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
03-05-2015, 17:23:32 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Vu l'historique à ta place je ne chercherais pas trop avant d'avoir testé avec deux autres ressorts.
Suivant comment ils ont été coupés ils ont pu chauffer et donc avoir un coefficient de raideur altéré.
volcomvtec
03-05-2015, 20:45:55 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
je commencerai par là egalement m'enfin
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-05-2015, 21:06:20 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Il faudrait que je les mesure en contrainte, mais va trouver des ressorts oem
JBG, me semble que les ressorts de 86 sont plus large, comme pour les filetés
Tu saurais me mesurer le diamètre qu'ils ont stp?
Plus ça va et plus je pense à changer mon train arrière complet aussi...
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-05-2015, 22:54:01 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
On s’était renseigné avec Waked pour des ressorts sur mesure, ça revenais cher pour " pas grand chose " au final
Je vais essayer de retrouver les mesures que j'avais prises, je sais plus ou je les ai, mais je les ai c'est sur
TA60 & BB9
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
04-05-2015, 10:04:22 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Petit test simple si mécaniquement c'est possible (je ne connais pas l'archi de ton train arrière):
Tu poses la voiture sur deux parpaings à l'arrière, ou sur un rebords de trottoirs, ou n'importe quoi qui te permet de passer sous la voiture en ayant celle ci posée sur ces deux roues arrières à l'horizontale.
Puis tu prends un mètre et tu mesures la hauteur butée à butée sur les deux ressorts. Ca te permettra de savoir s'ils ont la même longueur avec le poids de la voiture.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-05-2015, 16:10:59 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
M4v: Vu ou sont placés les ressorts, ça va être un peu compliqué, mais je vais chopper des chandelles que je placerais sous le pont ( c'est un pont rigide ), comme ça j'aurais de la contrainte quand même
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
06-05-2015, 20:54:29 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
sur une photo on dirait qu'il y a de l'huile qui coule sur l'amorto ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2015, 21:04:42 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
De la projection de flotte
Il pleuvait comme pas permis ce jour la
Rien de gras sur les amortos...
La elle semble à la même hauteur partout, faudrait que je trouve un endroit bien plat pour être bien sur...
Mais la, ça me semble suspect...
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-05-2015, 12:41:50 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Ils se montent les filetés de 86, faut modifier le pont au niveau des supports de ressorts
Je suis en train de voir avec un fournisseur de filetés si il est possible de faire un kit pour Célica, donc un kit 86 avec ressorts arrières à la bonne taille en fait
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
07-05-2015, 17:53:21 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
tu sais sur les ponts rigide il suffit d'un sol pas tres droit et la différence de hauteur droite gauche se fait voir dessuite ! donc peut etre que ce n'est rien
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-05-2015, 19:32:39 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Ouais, mais la, même en sortant d'un appui tu sens qu'elle est plus tassé d'un coté que de l'autre, puis reviens ensuite...
Je pense à un défaut des amortos, un pote m'a suivi en observant bien le comportement du train arrière et ouais, ça doit être un soucis sur la détente des amortos...
Un se détend mieux que l'autre ( plus loin du moins )... Ce qui sous entend retour en garantie si je veux améliorer les choses...
C'est pas gênant à la conduite, enfin, pas pour le rythme que je vais avec, mais j'ai peur qu'un jour il se grippe complètement....
TA60 & BB9
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
07-05-2015, 19:50:21 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Tu te focalises trop sur les amortos, vu les symptomes et tes ressorts coupés regarde ces derniers en premier !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2015, 00:00:51 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Bah, vu que j'avais pas ces symptomes avant de changer les amortos, normal que j'y pense en premier
Les ressorts font tout les deux une de mes main en largeur de haut ( ouais, faut je mesure plus précisément je sais ), et sont bien dans leur logements ( sont mal biseautés, mais ils sont dans les coupelles... )
Faut que j'essaye de mesurer ça mieux, mais je sais pas quand je pourrais le faire
TA60 & BB9
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
08-05-2015, 10:47:51 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Si tu penses que ce sont les amortos, inversent les en premier et tu auras déjà un début de réponse, après tu verras si ce sont les ressorts et/ou coupelles
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2015, 20:28:29 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Je les démonterais et les testerais quand je vérifierais le pont, je vais les comprimer au max que je peux, et observer leur détente, j'aviserais ensuite de ce que j'en fais
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-05-2015, 23:05:20 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
Je vais essayer de mesurer demain, à moins que Waked passe par la et ait encore les mesures
TA60 & BB9
Waked
09-05-2015, 17:23:22 - RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) => welded diff + new clutch
J'avais mesuré le diamètre interne de nos ressorts ouaip. Mais vu l'accessibilité du ressort (j'avais pas le courage de virer la roue ), je peux pas te donner de valeur trop précise.
J'avais mesuré 100mm
Pour l'embase je sais pas
