[Honda] AH53 in progress...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-09-2017, 16:14:09   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
eaglestrike avec -0.8mm sur la cucu sans recalage !! fiouf !
merci de l'info des AAc si c'est blot on , et vérif si l'encoche allumeur est au meme angle ect...
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
26-09-2017, 16:20:44   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(26-09-2017, 16:14:09)DAV4WS a écrit : et vérif si l'encoche allumeur est au meme angle ect...
C'est ça qui m'étonne le plus...
Edit : En fait non, y a plus de chances que ça concorde, les fonderies de culasse sont quasis les mêmes. On peut mettre une culasse de A9 sur ZC et vis versa. Ces 2 moteurs ont quand même pas mal de similitudes.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 26-09-2017, 16:27:32 par heiki2009.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
26-09-2017, 16:48:24   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Oui mais est-ce que les pièces internes sont identiques???
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
26-09-2017, 16:50:51   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Qui a un D16A9 ouvert ? Mon ZC est ouvert, on compare ?
AH53 swap ZC1
Primera GT
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
26-09-2017, 18:23:42   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(26-09-2017, 16:14:09)DAV4WS a écrit : eaglestrike   avec -0.8mm sur la cucu sans recalage !! fiouf !
Jusqu'à 1mm sur un A9, l'ECU arrive à corriger tout seul, au delà, c'est poulies réglables Smile
En ce qui concerne l'interchangeabilité des pièces ZC/A9, voici ce que je sais pour sur :
bielles : OK
coussinets : OK
pistons : OK
pompe à huile : NOK
swap culasse : OK ( avec une subtilité au niveau des poulies ... )
Joint de culasse : OK
Je ne peux que supposer que les vilebrequins sont identique, mais jamais pu comparer
Bas moteur différents, puisque pas les même points d'ancrages des supports moteur
Ensuite, niveau interne de culasse, faut que je compare, mais il me semble que les soupapes ne sont pas identique
Les AAC me paraissent identique ( j'ai les 2 sous les yeux )
On peut mettre un collecteur d'admission de A9 sur ZC, il suffit de repercer un trou sur le collecteur Smile
collecteur série D ok pour ZC, mais il faut lui donner le bon angle ... il y a différentes méthodes LOL
Si je pense à d'autres choses...
Projet en cours ...
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
26-09-2017, 18:26:55   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Me semble que les arbres sont creux sur le ZC
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
26-09-2017, 20:02:19   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Alors là ... Sac
Je peux les peser si tu veux LOL
Il me semble que les AAC de ZC sont légèrement plus performant que ceux de A9
Projet en cours ...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
26-09-2017, 21:24:17   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Oui les AAC du ZC sont creux
Les moteurs paraissent semblables mais sont différents... faire attention
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
26-09-2017, 21:42:59   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
De ce que j'ai trouvé les soupapes sont différentes.
J'avais une question d'ailleurs, qu'en est il pour les vis de culasse entre les deux ?
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 26-09-2017, 21:43:43 par heiki2009.)
Mac Manus Hors ligne
26-09-2017, 23:46:11   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(26-09-2017, 13:09:43)eaglestrike a écrit : au final, la prépa du ZC me coute aussi cher qu'un swap B ou K ... mais le ZC colle au "thème" de la voiture, à l'époque et j'adore ce moteur Sac ( quelle idée  LOL  )
Tu as tout résumé ! Big Grin
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
27-09-2017, 08:52:20   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(26-09-2017, 21:42:59)heiki2009 a écrit : De ce que j'ai trouvé les soupapes sont différentes.
Si jamais tu fais un swap de culasse, prends des vis de ZC
une vis de culasse est plus longue
et le diamètre est différent ( 10mm pour A9 et 11mm pour ZC )
J'ai pu trouver un set de goujons de culasse ARP sur le site go-autoworks :
http://www.go-autoworks-store.com/arphestkitjd.html
Projet en cours ...
(Modification du message : 27-09-2017, 08:54:55 par eaglestrike.)
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
27-09-2017, 18:46:20   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Bon, donc sur vos conseils je me met en tête de rester sur de l'origine mais optimiser.
Donc c'est partit, on commence par aligner les conduits d'admission.
je précise que je n'ai jamais "préparé" de moteur, donc j'apprends.
J'ai commencé par voir ce que donnait le joint du collecteur, et là effectivement Facepalm ça c'est de l'ajustement :
[Image: 9255741061338.jpg]
Puis j'ai attaqué à réaliser des gabarits en carton fin mais ça n'était pas précis, donc j'ai recommencer en plastique tendre :
[Image: 2673781061360.jpg]
J'ai commencé par lui donner la forme du collecteur, mais en fait c'est plus simple de lui donner la forme des conduits de culasse et de reporter après sur le collecteur.
C'est la première fois que je fais ça donc je tatonne un peu, j'ai commander des fraises diamantées et des au carbure pour pouvoir tailler dans le gras après.
Si vous avez des conseils, techniques, astuces, recommandations je suis preneur !
AH53 swap ZC1
Primera GT
27-09-2017, 21:33:16   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Passe tes fraises dans de l'huile avant de les utiliser dans l'alu. L'alu se ramollit et remplit les fraises de copeaux mous. Ils deviennent inutilisables.
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
27-09-2017, 22:18:12   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Yes merci, pour ce qui est de l'alignement des conduits d'admission je trouve que cette technique est assez aléatoire, y en a-t-il une autre que vous me conseillez ?
Autre chose, sur la première photo on voit que les lumières du joint de collecteur sont clairement plus grand que les conduits d'admission, malheureusement que peut-on faire dans ce sens là ? Si elles avaient été plus petite ok, mais plus grande...
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 27-09-2017, 22:21:29 par heiki2009.)
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
27-09-2017, 22:23:13   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
TU ne peux pas mettre une sorte de marqueur sur ta culasse pour que ca laisse une trace quand tu y met ton collecteur d'admission? pour être sur de bien aligner l'ensemble ? les joints ne Fit pas tous parfaitement .
Nouvelle petite mx-5 =>ici
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
28-09-2017, 09:14:09   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
ou prendre une feuille, marquer les contours des orifices de ton collecteur + les trous
découper tout ça, et le poser sur la culasse ? comme ça tu seras calé sur les orifices de ton collecteur ?
Projet en cours ...
Réputation : 46
28-09-2017, 09:48:11   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Oui mais ça peut t'amener à déséquilibrer les debits de chaque poste de la culasse aussi, et c'est pas formidable.
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
28-09-2017, 10:07:41   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Comment ça ? Tu veux dire qu'en alignant les conduits collecteur/culasse je pourrais déséquilibrer les débits d'air de chaque cylindre ? Qu'est ce qui me dit qu'ils sont équilibrés ? Et j'ai pas encore parlé d'agrandissement ou de polissage des conduits nuance.
AH53 swap ZC1
Primera GT
Réputation : 46
28-09-2017, 11:09:50   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Ca veut juste dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et qu'en principe, on ne s'attaque pas à ce genre de chose sans mesurer les debits finaux en soufflerie culasse.
28-09-2017, 12:00:51   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
idealement faudrait en effet, passer en soufflerie chaque chambre/conduits cylindre par cylindre, a savoir qu'un debit max en NA n'est pas forcément mieux, a agrandir on grignote sur l'utilité de la veine gazeuse
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
28-09-2017, 15:11:10   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
A l'époque il se faisait pas chier à passer une culasse à la soufflerie et ça marchait déjà convenablement.
Je suis d'accord avec boyou cela dit, rien ne sert d'agrandir les conduits je pense, polir les conduits d'échappement, aligner les conduits, peut être aiguiser la parti entre les deux soupapes mais rien de plus à faire je pense.
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
29-09-2017, 09:51:50   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
C'est ce à quoi je pensais m'arrêter.
Au fait, en redéshabillant ma culasse j'ai perdu un coupelle de ressort de soupape, donc avis aux bonnes âmes ! Si quelqu'un a des pièces en rab.... Son prix sera le mien Big Grin
D'ailleurs, est ce que ces pièces (coupelles et ressorts) sont les même entre D16a9 et ZC ?
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 29-09-2017, 14:04:57 par heiki2009.)
30-09-2017, 11:42:13   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(28-09-2017, 15:11:10)MarchoU a écrit : A l'époque il se faisait pas chier à passer une culasse à la soufflerie et ça marchait déjà convenablement.
attention, prouvé en soufflerie qu'aiguiser les cloisons de dejumelage est contre productif Wink
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
30-09-2017, 13:14:09   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Ah oui ? Je relisais hier encore "la préparation des moteurs" de Patrick Michel et on y voit une culasse de BMW M1 préparée et la paroi entre les 2 soupapes d'un même cylindre est meulée et aiguisée à l'extrême.
AH53 swap ZC1
Primera GT
30-09-2017, 15:07:46   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
il date des '80s, depuis, le numérique est passé par la ^^
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
30-09-2017, 15:18:51   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
t'as une source boyou? ça m'intéresse de savoir Wink
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
30-09-2017, 15:47:31   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(30-09-2017, 15:07:46)boyou2 a écrit : il date des '80s, depuis, le numérique est passé par la ^^
Oui je me demandais justement jusqu'où les données de ce bouquin sont encore valables.
AH53 swap ZC1
Primera GT
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
01-10-2017, 14:28:26   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Bon, gros coup de pas de bol et en même temps heureusement que je m'en rend compte maintenant mais :
[Image: 231443DSC0741.jpg]
[Image: 912964DSC0740.jpg]
2 Guides de soupapes d'admission (étrange Scratch) de fendus sur un cylindre. Je sais pas ce que je fais, la fissure a l'air très légère, est ce que j'en profite pas pour aller meuler un peu les guides ? Si jamais la fissure n'est que superficielle ça peu rester comme ça, si je vois que ça va trop loin je les change...
AH53 swap ZC1
Primera GT
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
03-10-2017, 16:47:43   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Réception pare choc avant NEUF ainsi que 2 clignotants neufs aussi pour faire propre ! Big Grin Big Grin Big Grin
[Image: 140890DSC07431.jpg]
Et on commence à polir les chambres de combustion.
[Image: 256338DSC07461.jpg]
AH53 swap ZC1
Primera GT
03-10-2017, 22:08:19   -   RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(30-09-2017, 15:18:51)MarchoU a écrit : t'as une source boyou? ça m'intéresse de savoir Wink
faut que je retrouve ça, sur des années de recherche sur le net Sac
  [Honda] AH53 AH passée en AT - la "ROUGEN" nico0711 55 8 981 04-03-2019, 15:29:41
Dernier message: nico0711
  [Honda] AH53 From Cheap to not so Cheap ... eaglestrike 63 11 958 17-01-2019, 14:14:13
Dernier message: eaglestrike
  [Honda] Différence entre Ah53 injection et Ah53 Carbu ruptor 2 3 533 08-07-2011, 22:32:23
Dernier message: ruptor
