10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Kévin Bénéteau Hors ligne
21-01-2018, 20:00:52   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
(16-01-2018, 21:07:10)wotty a écrit :
(10-01-2018, 21:59:31)Kévin Bénéteau a écrit :
(21-12-2017, 00:14:45)wotty a écrit : Salut les gars , petite question a propos de la version sedan
savez vous s'il est possible d'installer les feux arrières la :
oui je l'ai fait personnelement, attention il y a 3 type de feux differents aux us, les 86/87 , 88/89 courts sur coffre et 88/89 longs sur coffre
tu aura un defaut au tableau de bord, je vends les miens si tu veux , mais en echnge je veux tes origine
salut ! super précis comme réponse !
ducoup si tu vends les tiens tu as surement les bons pour moi ! dans ce cas je serait preneur pourquoi pas , quel tarif ?
MP ? merci !
du coup desolé ils sont vendus :/
(17-01-2018, 23:21:11)Giu06 a écrit :
(16-01-2018, 17:01:29)DAV4WS a écrit : de souvenir 45int 48ext mais rien de sure .... suffit de prendre une pince et mesurer l'écartement avec un mettre si pas de pied a coulisse Wink
C'est ce que j'ai fais à l'atelier de mon centre et le diamètre extérieur est de 44. Merci Smile
Sinon il y aurait il une marque comme Remus ou autre qui fait des silencieux Bolt on pour nos accord?
aucun silencieux bolt on dispo sur le marché
du couple? une honda? oui oui mdrr
127,4ch-5635tr/min
181,3nm-2750tr/min
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rkS1u7m2Izs]
(Modification du message : 21-01-2018, 20:01:55 par Kévin Bénéteau.)
cedric91 Hors ligne
Honda Accord 3G 2.0-EXi
13 - Bouches-du-Rhône France
23-02-2018, 15:31:21   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
@Bizza63: Oui, j'ai changé toute la moquette, les 2 sièges AV et la banquette AR!
@Kouglof: Merci pour les pages de RTA. Du coup, je m'en suis procuré une, de RTA!
Sinon, je ne comprend toujours pas comment l'alternateur sort du compartiment moteur...
Avec difficultés, j'ai bien suivi les instructions, mais dans l'ordre suivant:
- dévisser l'écrou fixant la partie supérieure
- désserer et retirer l'axe fixant la partie inférieure
- déconnecter le câble fixé à l'alternateur
Mais là, l'alternateur pouvait à peine bouger, du coup, j'ai démonté le support supérieur et le inférieur complètement!
Même avec tout ça en moins, il ne sort ni en haut, ni en bas....   nono
[Image: A.jpg]
Je ne suis quand même pas le seul à avoir démonté et vouloir sortir mon alternateur??
help
Subaru de tous les jours, Honda de quelques fois...
(Modification du message : 23-02-2018, 15:32:30 par cedric91.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-02-2018, 15:39:27   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
ya la vis de blocage inférieur et de tension aussi Wink faut devisser en plein celle de blocage clef de 10
(Modification du message : 23-02-2018, 15:39:42 par DAV4WS.)
cedric91 Hors ligne
23-02-2018, 15:56:10   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
(23-02-2018, 15:39:27)DAV4WS a écrit : ya la vis de blocage inférieur et de tension aussi Wink faut devisser en plein celle de blocage clef de 10
J'ai dévissé et enlevé toutes les vis et écrous de maintien de l'alternateur et également les deux supports (supérieur pour la tension, et inférieur pour le maintien).
En clair, il se ballade dans le compartiment moteur, mais ne veut/peut pas sortir!
Par dessous, il n'y a pas assez de place... il manque pas grand-chose, mais juste assez pour que je sois bloqué!
Message pour mon alternateur => tusors
(Modification du message : 23-02-2018, 15:56:42 par cedric91.)
Réputation : 46
23-02-2018, 15:57:56   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Parfois, il est nécessaire de démonter un support moteur pour te dégager un peu plus de place pour sortir des composants.
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France
05-03-2018, 19:19:55   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Hello les gars,
Petite question savez-vous si nos moteurs sont non interférentiel ?
Le plaisir du Z
Mac Manus Hors ligne
05-03-2018, 19:29:03   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Il me semble que non.
Les moteurs non-interférentiel chez Honda ont été produit jusqu'à la deuxième génération de Civic et Accord (même moteur que sur la première génération pour cette dernière d'ailleurs).
Réputation : 46
06-03-2018, 10:43:58   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Je ne sais pas sur les CA mais les F-series (F20 et F22) des CB sont interferentiels. Donc prudence Giu Wink
(Modification du message : 06-03-2018, 10:44:09 par SoichiroYann.)
Philou Hors ligne
Honda accord aerodeck CA5
81 - Tarn France
08-03-2018, 21:44:44   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Slt
Citation :[b]Posté par cedric91 - 23-02-2018, 14:56:10[/b]
(23-02-2018, 14:39:27)DAV4WS a écrit : a écrit :ya la vis de blocage inférieur et de tension aussi [Image: wink.gif] faut devisser en plein celle de blocage clef de 10
[size=undefined]
[/size]
J'espère que tu as réussi  à démonter ton alternateur depuis le temps.
Pour info il faut retirer toute la partie filtre à air et il passe très bien.
[Image: Honda_accord_depose_alternateur.JPG]
Le filtre a air tient seulement avec 2 vis de 6 et 2 silentblocs défaire aussi les manchons d'air.
Pour la vidange l'accès au filtre est plus facile aussi.
Dsl d'être passé si tard.
A plus
Mon passe temps Wink  :        http://youngtimer.blog.free.fr/index.php?
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
14-03-2018, 18:43:02   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
(06-03-2018, 10:43:58)SoichiroYann a écrit : Je ne sais pas sur les CA mais les F-series (F20 et F22) des CB sont interferentiels. Donc prudence Giu Wink
Juste pour confirmer que le A20a4 est bien non interférentiel. Suite cassé distribution rien à bouger et j'ai remonter mon kit un petit calage et c'est reparti pour quelques années Cool
Le plaisir du Z
Réputation : 46
15-03-2018, 11:11:42   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Yes
lolotte Hors ligne
15-03-2018, 22:57:01   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Salut,  j'en avais entendu parler. Si c'est le cas c'est bien  . !
... accord aérodeck CA534 - 87 .
rouler légal et se faire plaisir ..
(Modification du message : 15-03-2018, 23:00:57 par lolotte.)
Le_PreSSCuRSeuR Hors ligne
19-04-2018, 17:29:56   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Bonjour à tous coucou ,
je dois remplacer le roulement ARG de mon Aero, et je peine à trouver la bonne pièce.
En effet, Honda ne produirait plus la pièce...
Les références Honda que j'ai :
42200-SE0-004
42200-SE0-008
42200-SE0-955
42200-SE0-956
Je ne sais si ces références sont les remplacements successifs de la même pièce ou non.
Il semble qu'il existe deux types de moyeux, car le roulement, contrairement à l'avant ne se détaillerait pas.
Un de ~136mm, mais sans bague ABS/ALB, alors que mon Aero possède l'ALB :
SKF VKBA 1875
SNR R174.16
Moog H0-WB-11773
Donc si ce sont les bons, je verrais si je peux remettre ma bague ALB sur ceux-ci.
Et un de ~152mm avec bauge ABS/ALB :
Moog HO-WB-11770
Celui-ci correspondrait à la référence Honda 42200-SE0-954, mais je ne sais à quel modèle s'applique cette référence.
Il y a également une autre pièce, qui est entre les deux en terme de dimension (~139mm) et possède une bague ABS/ALB et qui correspond à cette référence Honda :
Mapco 26510
Le diamètre intérieur est le même, c'est à dire 30mm.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Quelle est la bonne pièce ? (quelle référence Honda ?)
Peut-on replacer la bague ALB ?
Quelle place a-t-on dans les disques de 239mm ?
Merci par avance !
beer
(Modification du message : 19-04-2018, 17:32:48 par Le_PreSSCuRSeuR.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
19-04-2018, 20:02:45   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Tu ne peux pas mesurer directement sur la tienne pour t'enlever d'un doute ?
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
Bizza63 Hors ligne
19-04-2018, 20:27:31   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Même réflexion, ce sont des pièces fort accessibles, y'a juste la roue à lever et c'est vite démonté, qu'est-ce qui t'en empêche ?
Sinon, pour amener un début de piste, sur toutes mes Honda de ces années 85/89 (celles de mon profil), les roulements de roue étaient toujours très faciles à trouver, en dimensions std très répandues, pas chers, car communs à de très nombreuses autres autos, Honda bien sûr, mais autres marques orientales, et même européennes souvent. Donc rlts trouvables sur les sites marchands habituels, et même souvent en reliquat sur des annonces Ebay à prix riquiqui. Il faut fouiller, en se servant de la réfce origine, puis des réfces adaptables...
Mais il te faut nécessairement ouvrir et mesurer au préalable ton montage en place.
Jourd'hui : Shuttle-2 EE4 '89 / moultes motos
Passées au suivant avec amour : Berline Accord 3G CA554 '86 / Shuttle-1 AN55 '88 / Aero CA534 '88 /
19-04-2018, 20:34:09   -   [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Je peux évidemment démonter, mais si vous aviez déjà eu le cas et la pièce, ça m'aurais arrangé Smile
Et concernant les pièces eBay, j'ai pas trop envie de tenter... :S
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
22-04-2018, 19:10:08   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Une question bête je voudrais démonter mon rétroviseur intérieur car il bouge dans tous les sens à la moindre vibration, cependant pas moyen de démonter le cache plastique qui cache la vis, le tournevis l'abîme sans qu'il ne vienne.
Le plaisir du Z
EKPOWA Hors ligne
EE9 - Aerodeck CA - 944
23-04-2018, 13:29:06   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
la réponse a cette question m'intéresse, j'ai le même problème.
fantomas65 Hors ligne
Honda BB3+EJ1+CA5
65 - Hautes-Pyrénées France
24-04-2018, 14:18:34   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Salut à tous, j'ai eu le même problème de tremblote du rétro et voici ma méthode : je force sur le côté pour enlever le cache qui tient par des picots (je vis dans le pays du rugby, on hésite pas à forcer  Big Grin ). Ensuite il suffit d'enlever les 3 vis, puis de fourrer l'arrière du rétro au pistolet à colle (manouche mode) ou autre chose. Dans mon cas, ça tient juste ce qu'il faut pour maintenir le rétro en place et on peut le régler quand même (la colle séchée fait une pâte un peu souple).
[Image: 2596936582313b776a2a0c41b03c29e3444233e0.jpg]
[Image: 26876431e3b5484d6986b4f8e581430aca1877e7.png]
(Modification du message : 24-04-2018, 14:20:48 par fantomas65.)
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
25-04-2018, 23:27:17   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Merci ami de lovali Smile
Le plaisir du Z
(Modification du message : 26-04-2018, 00:46:54 par TsoF.)
26-04-2018, 17:41:17   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Alors pour vous donner un peu de nouvelles.
J'ai démonté la roue ARG, bien que je n'ai vu aucun jeu.
J'ai pris plusieurs dimensions :
  • Diamètre max : 136mm
  • Profondeur totale : 63mm
  • Diamètre sous la bague ABS : 66mm
Et le diamètre maximal admissible par le disque est de 152mm.
Je vais quand même vérifier si ce ne serait pas la roue ARD, si c'est le cas, tenter de serrer plus un peu plus le roulement des fois que, et on verra ensuite.
Dans tous les cas, vous avez au moins les dimensions OEM, enfin pas tout à fait car le disque est une Brembo Wink
Je verrais aussi, dans le cas où je change le moyeu, si je peux replacer la bague ABS sur le nouveau Smile
(Modification du message : 26-04-2018, 17:42:23 par Le_PreSSCuRSeuR.)
Giu06 Hors ligne
Accord Mk3 2.0 Exi
08-05-2018, 19:45:51   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Hello tout le monde,
Ayant la possibilité de récupérer une aerodeck pour pas trop cher, une idée m'est venue à l'esprit, se serait de prélever la face avant pour la greffer sur ma sedan, pour me retrouver avec les pop up comme sur les versions ricaines notamment. Bref quelqu'un aurait il déjà fait ce genre de transplantation ou aurait des informations là dessus. Merci bien.
Le plaisir du Z
EKPOWA Hors ligne
09-05-2018, 11:06:14   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
(08-05-2018, 19:45:51)Giu06 a écrit : Hello tout le monde,
J'ai aucune connaissance la dedans, mais les sedan des US sont trop sexy!! bon courage pour ton projet.
lolotte Hors ligne
13-05-2018, 12:31:30   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Bonjour a tous
pourriez-vous me donner un estimatif de prix pour le remplacement
d'un embrayage sur nos Ca 534 aerodeck Dans un garage .
Le mien m'a lâché loin de chez moi et je souhaiterai avoir une base de prix pour ne pas me faire
arnaquer.
Merci à vous .
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
13-05-2018, 13:57:39   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
aucune idée Lolotte.
Limite regarde la temps dans la revue technique de prévu dans le forfait, tu regardes le taux horaire des garages, la pièce et ça devrait être ok!
Il y a une vis à changer qui n'est jamais dans les kits d'embrayages. En revanche je retrouve aucune ref puisque je ne vois plus nulle part un EPC en ligne?
13-05-2018, 21:41:03   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
lolotte,
Fais une demande de devis dans 3-4 garages que tu estimes corrects (bonne allure, présentation), et fais ton choix. Wink
Certains se remplissent bien les poches...
lolotte Hors ligne
14-05-2018, 06:24:08   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
(13-05-2018, 21:41:03)Mac Manus a écrit : lolotte,
Merci, c'est ce que je compte faire mais à distance sans connaître ce n'est pas évident .
L'embrayage a cassé à Avignon et je suis d Antibes ..
Ils me demandent 870 € !! Ca pique .
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
14-05-2018, 07:11:39   -   [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
870€ ça reste cohérent ! ! Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-05-2018, 09:36:39   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
si tu as un moteur A20 j'ai un embrayage neuf exedy a 70e pour
KIT embrayage complet EXEDY REF HCD005U
embrayage + mecanisme+ buté embrayage
EXEDY CLUTCH DISC PLATE 210mm 21T 1986-1989 HONDA ACCORD 1985-1987 PRELUDE 2.0L
Wink
lolotte Hors ligne
14-05-2018, 11:39:04   -   RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
(14-05-2018, 09:36:39)DAV4WS a écrit : si tu as un moteur A20 j'ai un embrayage neuf exedy a 70e pour
Wink
Bonjour David.
C'est une très bonne idée .mp.
  [Honda] VENDUE. Civic Sedan EE5, RealTime 4WD C'est la beauté intérieure qui compte. jm2R'n 41 3 742 05-03-2023, 13:02:42
Dernier message: vtecman34
  [Honda] Aerodeck - moteur B20A1 fab de bisca 1 1 305 03-07-2020, 15:21:27
Dernier message: TsoF
  [Honda] Aerodeck 1988, Système de frein ALB. Quarton 9 2 651 10-02-2020, 12:55:11
Dernier message: Quarton
  [Honda aerodeck 1988] système de freinage. Quarton 10 4 609 03-02-2018, 19:17:14
Dernier message: Kouglof
  [Honda]CA 534 aerodeck ex-2.0i aerodeckfrançois 5 4 687 10-02-2009, 20:18:49
Dernier message: japs'man
  vends ou échange Honda Aerodeck contre ancienne jap. aero57 2 3 569 23-01-2006, 19:16:54
Dernier message: Mount
