TsoF
- France Messages : 14 175
05-06-2015, 15:07:42 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(05-06-2015, 14:54:28)DAV4WS a écrit : c'est une 3g ça ? :
http://www.leboncoin.fr/voitures/814974498.htm?ca=12_s
Pourquoi je sens que ça va remplacer ton américaine et faire une bonne voiture 4 portes familiale au passage
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2015, 15:08:33 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
nonon l'us sera remplacé par un hotrod ou autre projet old school
TsoF
05-06-2015, 15:18:53 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Tu veux acheter l'acheter ou pas ? En tout cas elle est cool
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2015, 16:33:10 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
non mais je trouve le modele sympa
DAV4WS
Mineur de corde
26-06-2015, 08:37:07 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Giu06
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 369
26-06-2015, 15:37:48 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(26-06-2015, 08:37:07)DAV4WS a écrit : et les gars ça vaut le coup là:
http://www.leboncoin.fr/voitures/823470585.htm?ca=1_s
Je suis sur le coup, je l'avais déjà vu il y a un an en vente à Cannes avec un face avant un peu défoncer et sur les photos on dirait qu'elle a été un peu redresser mais le phare gauche semble toujours manquant .
Par contre j'ai peu qu'elle soit pas à jour niveau Cg, j'attends la réponse du proprio.
Le plaisir du Z
papuche
33 - Gironde France Messages : 288
01-07-2015, 13:43:58 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Hello, tout le monde.
Je vais surement devoir changer ma courroie d'alternateur qui couine de plus en plus...
Un truc à savoir avant de toute démonter!?
y'a pas de tendeur automatique sur nos petites bêtes?
Merci par avance
Bizza63
01-07-2015, 14:20:10 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Pour le remplacement, aucune idée ni conseil,
mais si la courroie couine (en plus de si elle est calcinée), ça peut être un signe que la batterie ne tient pas la charge, donc vérifie également la tension de charge batterie, et l'état de cette dernière.
C'est le plus souvent par temps de canicule comme en ce moment, que les batteries claquent sans prévenir !
Jourd'hui : Shuttle-2 EE4 '89 / moultes motos
Passées au suivant avec amour : Berline Accord 3G CA554 '86 / Shuttle-1 AN55 '88 / Aero CA534 '88 /
DAV4WS
Mineur de corde
01-07-2015, 14:36:17 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
en général la tension se fait via un axe qui permute sous les alternateurs
papuche
04-07-2015, 20:37:56 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
ah oui je peux être preneur tu me le ferais à combien?
D'ailleurs tant qu'à être dans les questions, et par les chaleurs du moment!
Quelqu'un sait exactement ce qui se passe quand on permute la ventilation centrale sur le petit bonhomme avec un tête bleu?
Ça fait un entrée d'air direct depuis dehors ou c'est autre chose?
Quarton
AERODECK 1988 (CA544)
75 - Paris France Messages : 21
06-07-2015, 14:37:26 - RE: [Honda] ACCORD AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Bonjour à tous, quelqu'un sait-il où trouver les plans du système de direction assistée de l'aerodeck (1989)? J'ai une fuite sur la crémaillère et je voudrais pouvoir trouver les pièces.
Merci pour votre aide,
Cordialement Quarton.
papuche
07-07-2015, 22:29:07 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
ok bien ce qu'il me semblait donc!
ça permet aussi de faire rentrer directement dans la bagnole toutes ces saloperies qui tombent des arbres quand tu es garé dessous... GGrrrrr
DAV4WS
Mineur de corde
08-07-2015, 09:48:22 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
apres rien n'interdit d'y mètre une fine feuille filtrante si cela gène oui sur pas mal d'ancienne il y a ces aération direct qui passe sous le Parre brise ! sur les 4l c'est pas mal aussi
Aero29
HONDA Accord III Aerodeck
29 - Finistère France Messages : 11
16-09-2015, 15:39:43 - RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
Hello,
Ayant égaré le double de clef de mon Accord Aerodeck (89), j'ai voulu faire une copie...
Hélas, celle-ci (juste un test) ouvre les porte mais ne fonctionne pas sur le Neimann : on m'a dit qu'il y avait un système d'aimantation intégré spécifique ...
D'ici que je retrouve ( ) mon double, quelqu'un aurait-il des précisions sur la question ?
Merci !
Vive les breaks de chasse !
DAV4WS
Mineur de corde
16-09-2015, 16:13:02 - RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
sinon envoyer le neiman au roi de la clef il en refait sur facture ! ou changer le neiman si jamais en le remplissant de dégrippant rien ne change
Aero29
18-09-2015, 19:40:24 - RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
(16-09-2015, 16:13:02)DAV4WS a écrit : sinon envoyer le neiman au roi de la clef il en refait sur facture ! ou changer le neiman si jamais en le remplissant de dégrippant rien ne change Merci bien pour ta réponse, DAV4WS, mais je ne connais pas ce "roi de la clef"...
Cela ne me dit pas non plus si c'est exact qu'il y aurait un système d'aimantation intégré...
Dans ce cas, le seul recours serait-de passer par Honda ?
moipowaa
20-09-2015, 21:35:10 - RE: [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
bonjour! je m'appelle kévin, 21 ans, possesseur d'une honda accord ca554 totalisant tout juste 80000 km, c'est une version sedan avec phares fixe
