Quarton
AERODECK 1988 (CA544)
75 - Paris France Messages : 21
23-02-2015, 11:40:39 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Merci pour vos réponses. Je vais m'occuper de faire nettoyer le circuit ALB. Hier, j'ai roulé sur une courte distance et rien ne s'est allumé. Cela me confirme ma théorie du déclenchement quand le moteur ou les freins sont chauds.
Bizza63
23-02-2015, 18:19:17 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Le circuit ALB est assez long à s'équilibrer, surtout en cas de petit problème de fonctionnement. Il faut le temps que l'accumulateur se charge, etc. Donc un voyant de défaut, ne s'allume pas forcément immédiatement à la mise en route, mais ça ne veut pas dire que l'origine du problème a disparu !
Ca serait moi, vu les piètres performances de cet ALB, même en parfait état d'origine, (ce qui en plus n'est jamais le cas après 25 ans... ), je virerais tout ce bazard lourd complexe et encombrant, pour repasser sur un bon vieux freinage classique, bien purgé, sans pédale molle...
Jourd'hui : Shuttle-2 EE4 '89 / moultes motos
Passées au suivant avec amour : Berline Accord 3G CA554 '86 / Shuttle-1 AN55 '88 / Aero CA534 '88 /
pop_touch
Accord CB7
31 - Haute-Garonne France Messages : 64
23-02-2015, 20:35:42 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Moi aussi ! ( Il est en panne )
Bizza63
23-02-2015, 21:04:38 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Perso, le freinage de l'Aero est 'achement mieux (pédale moins molle, dosage plus précis, etc) depuis que j'ai désactivé l'ALB.
Sur une auto moderne, dans laquelle tu trimballes ta progéniture tous les jours, dans une circulation dense, etc, et surtout, avec un ABS réellement efficace, là je ne dis pas, je ne le débrancherais pas !
Mais sur une voiture de 25 ans, équipée d'un ALB très approximatif, d'usage pur loisir, et sur laquelle je fais tout moi-même, la donne change : je ne veux pas d'un truc extrêmement complexe, pas très efficace, dont les éléments internes sont quasi introuvables, etc.
Giu06
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 369
25-02-2015, 14:09:15 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Hello tout le monde je voulais savoir si c'est normal que nos jauges de carburant sont si peu précise. Je m'explique , ce n'est pas ma première Honda par contre c'est la plus ancienne que je n'ai eu , les autres étant une prelude 5g et une fn2.
Donc mon souci est par exemple si je met on va dire 35 roro de sp98 sur ma dual carb je me retrouve plus ou moins avec la jauge indiquant la moitié de la contenance du réservoir , cependant en utilisation classique , en prenant un virage , une montée/descente bref en faisant bouger un peu la caisse cette jauge peut aussi bien indiquer le maxi que le mini et plus souvent le mini Ce qui a tendance à me faire croire que ma voiture consomme plus que la réalité. (je sais pas trop si on me comprend)
Enfin soit ma le témoin lumineux de ma jauge ne s'allume que très bas soit cette dernière petite loupiote est grillé car je n'ai pas encore tester plus bas que le trait mini.
Bref si quelqu'un peut m'éclairer un peu sur ce sujet , merci.
Le plaisir du Z
sam_dd
Aerodeck CA5
- France Messages : 364
25-02-2015, 14:42:46 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Et le voyant ne s'allume qu'après avoir dépassé légèrement la barre rouge du minimum.
Concernant le precision, pour ma part c'est à peu près pareille, en monté la jauge indique un peu plus que la réalité et en descente c'est l'inverse.
(Modification du message : 25-02-2015, 14:43:33 par sam_dd.)
DAV4WS
Mineur de corde
25-02-2015, 15:06:39 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(22-02-2015, 20:34:17)lug19 a écrit : Ça n'est pas si étrange, ta pompe ALB doit être encrassée...
tu entends la pompe tourner un moment avant que le voyant ne s'allume?
si oui ça peut venir du piston de la pompe où du circuit de mise en pression ( sphere ect )
ataxie
Honda prelude 5G
76 - Seine-Maritime France Messages : 5
26-02-2015, 10:07:14 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Bonjour à tous,
Je vous lis depuis que j'ai acheté mon ca5(BVA ALB) et même je doit se choix de voiture grâce à ce forum.
Mais depuis le début j'ai des soucis de vibration :
-->commencement ~120km/h
rotules changés
géométrie ok
équilibrage des pneus ok
soucis en sommeil.
-->vibration quelle que soit la vitesse ~3000tours/mn
40-60km/h moyenne et violente à partir de 100-110km/h
changement d'une parties des supports moteur (barre anticouple le cône sous le radiateur et celui prés de la roue avant gauche )
Probleme inchangé le mec de chez honda m'annonce que les fautifs seraient les cardans.
Facture ~2000€.
Je voudrait savoir si l'un de vous a rencontré le même soucis,comment il a résolu le problème et ou je peux trouver des cardans
(j'ai regardé déjà rockauto.com autoparts.com , oscaro et piecesvoitures.com ce dernier aurait la pièces ).
Je vous remercie par avance de vos réponses.
(Modification du message : 26-02-2015, 11:00:06 par ataxie.)
DAV4WS
Mineur de corde
26-02-2015, 10:41:29 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
essaye ta voiture avec 4 autres jantes , sinon ça m'ai déjà arrivé qu'un cardan donne des vibration en effet
sam_dd
Aerodeck CA5
26-02-2015, 11:14:14 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
2000 euros pour des cardans ça fait très cher. Si c'est ça, essaye d'acheter des têtes de cardans sur oscaro et ce genre de site ou Ebay, et en dernier recour rock auto.
Lug19 je vais essayer de te faire ça en rentrant
(Modification du message : 26-02-2015, 12:37:02 par sam_dd.)
ataxie
Honda prelude 5G
26-02-2015, 11:20:46 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Rockauto j'ai pas trouvé avec les refs honda.
Sur les autes sites j'ai beaucoup de boite manu et il me faut BVA avec la bague anti blocage.
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
26-02-2015, 12:21:11 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
sam_dd, merci!
A priori il te faut :
- Droite : ref HONDA 44014-SE0-930/980
- Gauche : ref HONDA 44014-SE0-910/970
Peux-tu m'envoyer ton type mines complet par MP (commençant par JHMCA544xxxx)?
Edit : Après vérif du VIN, je tombe sur 2 références qui pourraient correspondre :
- NIPPARTS J2824106
- HERTH+BUSS J2824102
Attention, j'ai un doute sur le diamètre de la bague ALB...
Si tu peux demander à chez Honda de te confirmer les réf. des têtes de cardan?
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 26-02-2015, 13:55:32 par lug19.)
Le_PreSSCuRSeuR
26-02-2015, 15:19:42 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Pour être sûr que ça vienne des cardans, mets la voiture sur chandelle, et passe dessous, si en le faisant tourner à la main, tu détecte un jeu en rotation, si il y a un temps de décalage entre la rotation du cardan et la rotation de la roue et/ou de de l'autre cardan, c'est déjà un indice, encore plus si tu as du jeu radial.
De même, essaie de voir quand tes vibrations se produisent, quand ça m'était arrivé, ça vibrait à l'accélération mais pas en roue libre ni en décélération. De même il y avait un jeu rotatif entre le cardan et la roue, les roulements était mort (des aiguilles se trimbalaient dans la tête) et la graisse avait brulée (graisse eu MoS2 pourtant !) cela venait de la tête coté boîte, j'ai donc récupéré un cardan d'occase, et j'ai piqué sa tête pour la remettre sur le mien.
(26-02-2015, 11:20:46)ataxie a écrit : il me faut BVA avec la bague anti blocage.
La bague ALB n'est pas un souci, il suffit de dessouder la tienne, et la remettre sur la nouvelle tête. Si ton ALB ne marche plus c'est encore moins génant.
Mais comme je le disais, essaie de voir qu'elle est la tête fautive avant de vouloir changer un cardan complet
ataxie
Honda prelude 5G
26-02-2015, 15:26:25 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Merci pour votre aide en tous cas,
Ton test accélération/roue libre déjà effectuer et en charge sa vibre roue libre sa ne vibre plus.
Pour man alb la loupiote reste allumé sur mon tableau de bord donc je suppose qu'il est déconnecté.
Giu06
Accord Mk3 2.0 Exi
28-02-2015, 19:55:42 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Tiens d'ailleurs entre autre pièce comme le couvercle de la boite à gant cette lumière de courtoisie à l'intérieur des portières me manque côté conducteur , d'ailleurs si quelqu'un a des pièces en trop moi j'essaye de recomposé le puzzle sur la mienne
Enfin une question , j'ai depuis l'achat de mon accord (1 mois), le pommeau de levier de vitesse qui tourne , ce qui n'est pas très agréable surtout pour passer des vitesses à la volées ou pour rétrograder rapidement . Problème connu ? Sa se démonte comment ?
ps: J'ai aussi le réglage du volant qui est bloquer.
Le plaisir du Z
(Modification du message : 28-02-2015, 20:37:45 par Giu06.)
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
01-03-2015, 17:21:16 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Salut à tous, bon bientôt des niouzes de mon côté...
Petite question: quelqu'un connait le diamètre intérieur de la ligne??
Merci par avance
Bizza63
26-03-2015, 01:25:11 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Salut, je lutte grave pour passer une P.A. avec photo sur JPC, à chaque fois la photo est refusée, qq-soit le format, direct prise depuis l'ordi, ou depuis un hébergeur, il y a un truc que je n'ai pas capté ?
merci d'avance !
sam_dd
Aerodeck CA5
26-03-2015, 10:01:12 - RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Salut, quand tu dis refusée tu veux dire que la photo ne s'affiche pas ou qu'un message d'erreur apparait ?
J'ai vue ton annonce, j'en présume que le problème est réglé ?
(Modification du message : 26-03-2015, 10:37:25 par sam_dd.)
