10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-04-2014, 13:52:16   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
oui lol car j'était seul pour le démonter Big Grin
on veux la suite du monster garden LOL
(Modification du message : 10-04-2014, 13:52:52 par DAV4WS.)
5300gtstrada Hors ligne
Aérodeck-1986 et Civic
26 - Drôme France
11-04-2014, 21:15:25   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Je suis sur le point de changer les suspensions, voire de la rabaisser de qques cms. Quelqu'un roule t'il en Kayaba + Ressort H&R -40mm par hasard?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
11-04-2014, 23:02:31   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
perso moi c'est Tokico + H&R.
Va voir mon post si tu veux plus d'infos Wink
en tout cas je trouve ça bien.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
11-04-2014, 23:58:11   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
+1 avec ricarlos.
Tu as les ref. des Tokico pour CA5?
5300gtstrada, mes recherches m'avaient mené à la conclusion que les KYB ne sont pas adaptés au rabaissement. Les seuls qui supporteraient le rabaissement (en adaptable) sont les Bilstein B8.
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
26 - Drôme France
12-04-2014, 20:50:15   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Merci de vos réponses.
Aujourd'hui, un peu de mécanique.
J'ai voulu repousser le piston d'étrier arrière pour remplacer les plaquettes, et là, impossible. WD40, etc...
J'ai donc déposer l'étrier pour manipuler le piston plus facilement sur l'étau (puisque vissé sur tige filetée).
J'ai sorti le piston (c'était archi dégueux dedans), le pb est que je n'arrive plus à le rerentrer (reWD40 mais makache...). J'ai graissé le tout, que dalle. Serre-joint, re que dalle..
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/1...528896.JPG
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/1...803345.JPG
J'ai commencé (au cas ou) à regarder les disponibilités d'un étrier neuf: Oscaro, etc.. ça existe mais curieusement, sur Rockauto, il n'y a que les avants Cry
(Modification du message : 12-04-2014, 21:47:50 par 5300gtstrada.)
papuche Hors ligne
12-04-2014, 22:45:41   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(11-04-2014, 23:58:11)lug19 a écrit : [...] mes recherches m'avaient mené à la conclusion que les KYB ne sont pas adaptés au rabaissement. Les seuls qui supporteraient le rabaissement (en adaptable) sont les Bilstein B8.
qu'est ce qui te fait dire ça au juste!??
Je demande car je suis monté en KYB pour le moment, mais des H&R -40 me tenterait bien également, quand le budget pourra suivre...
[Image: 551744deck1.gif]
lolotte Hors ligne
13-04-2014, 16:10:08   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
les B8 ont les tiges courtes , les B6 sont idem sauf qu'ils peuvent ètre monté normal ou rabaissé ; ils sont conçus pour cela .
je le sait , j'en ai sur mon aéro ..
si vous en trouvez , c'est le must .
A+ Wink
... accord aérodeck CA534 - 87 .
rouler légal et se faire plaisir ..
papuche Hors ligne
13-04-2014, 19:13:36   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
et sinon à cause de quoi, autre que ma conduite, j'ai pu passé de 7,7 à l'achat de la bagnole ya un an, à 9L en ce moment!??
Mon problème de ralenti qui oscille de temps à autre pourrait être une partie du problème?
Je tapai 600 bornes avec mon plein quand j'arrive à 500 en fond de réserve maintenant...
pierre33 Hors ligne
Honda Accord Aerodeck
13-04-2014, 20:08:28   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Salut Papuche,
As-tu nettoyé ta FITV (Fast Idle Thermo Valve), en français : ta thermo-soupape de ralenti. C'est ce qui cause le yoyo pendant le temps de chauffe. Pour t'aider :
http://www.youtube.com/watch?v=2n8KZqqSEaY
Moi j'en avais trouvé une neuve aux état-unis sur eBay. J'avais donc changé toute la pièce. Après plus de PB.
Honda Accord Aerodeck 2.0 EXi 4WD ALB 1989 C'est fini ! Ouinn
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-04-2014, 11:41:52   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
le starter automatique en fait?
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
14-04-2014, 15:52:40   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Ce qui me fait dire ça?
Mes nombreux échanges avec chez Tokico, KYB et Bilstein. Wink
(13-04-2014, 16:10:08)lolotte a écrit : les B8 ont les tiges courtes , les B6 sont idem sauf qu'ils peuvent ètre monté normal ou rabaissé ; ils sont conçus pour cela .
Oui et non. C'est pas si simple. Big Grin
Le B6 n'a pas le tiges courtes, mais effectivement ça peut "aller", en théorie. Sinon le must du must c'est le B8.
D'ailleurs, mieux qu'un long discours :
Blista a écrit :Les B6 c'est de l'amortisseur routier orienté sport. En théorie, ils ne sont même pas prévus pour être utilisés "bas". Un rabaissement modéré est toutefois compatible. La qualité est vraiment au rendez-vous et le produit est très polyvalent : c'est là pour amortir, pas pour faire bout de bois. La polyvalence implique, sans surprise, que le produit ne soit pas au top niveau en usage piste. C'est simplement pas fait pour.
[Image: q9bx.jpg]
papuche Hors ligne
14-04-2014, 21:51:09   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(13-04-2014, 20:08:28)pierre33 a écrit : Salut Papuche,
Oui pour l'effet Yoyo c'est prévu de faire ça, mais est-ce que pour autant ça peux jouer sur mes 2L de différence niveau conso...? à voir...
Le_PreSSCuRSeuR Hors ligne
14-04-2014, 22:14:50   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Il est possible que tu ait un souci d'injecteur, par exemple, si celui-ci est bloqué ouvert.
Ludeur13, avait, je crois, rencontré ce souci, demande lui si sa surconso correspond à la tienne.deal
Sinon pour info, j'ai pu récupérer ce dont j'avais besoin (sans jeu, évidemment), j'ai juste eu à remettre sur le mon cardan, la tête en état et mon Aero reroule enfin !
Impeccable !
lolotte Hors ligne
14-04-2014, 22:16:52   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
renseignez vous concernant les B6 .. Wink
beaucoup les utilisent en rally , ce n'est pas pour rien !
de plus leur longévité est surprenante .
bref chaqun ses gouts .
A+ Wink
(Modification du message : 15-04-2014, 09:14:02 par lolotte.)
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-04-2014, 10:28:23   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Dites les amis, vous auriez un plan pour choper:
1. Radiateur
2. Calorstat
pas hypra cher??
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
15-04-2014, 10:54:48   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(14-04-2014, 22:16:52)lolotte a écrit : renseignez vous concernant les B6 .. Wink
lolotte, les B6 ne sont pas mieux que les B6...
Les points avancés viennent directement de discussions avec les gens de chez Bilstein et en lisant/comparant les specs usine de chaque modèle.
Certes, les B6 peuvent convenir, mais ils ne sont pas fait pour. Wink
(15-04-2014, 10:28:23)ricarlos a écrit : Dites les amis, vous auriez un plan pour choper:
1. Radiateur
2. Calorstat
pas hypra cher??
Pour le radia, tu as essayé sur eBay?
Sinon pour le calorstat je dirais Oscaro ou équivalent...
[Image: q9bx.jpg]
(Modification du message : 15-04-2014, 11:29:20 par lug19.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-04-2014, 11:19:24   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
calorstat prends pas de la sousmarque par contre le radia ebay US Wink attention les model boite auto sont diférente ( 2piquage en plus)
perso pour ma race car j'ai prix sur oscaro ou 123 piece auto j'en suis tres contant
(Modification du message : 16-04-2014, 11:45:10 par DAV4WS.)
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
17-04-2014, 18:48:11   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Salut à tous ! Ça fait longtemps que je suis le poste mais je n'avais jusqu'alors pas encore commenté. Je me lance donc pour vous dire que j'ai récupéré l'Aero de Cali-Puma il y a de cela un peu moins de un an. Je commence à peine à découvrir cette voiture et c'est un vrai plaisir.
P.S. : pendant que j'y suis je cherche une lampe de coffre, la mienne n'est pas présente.
P.S. 2 : je ne crois pas avoir vue le lien en première page donc je me permets de rappeler une adresse très sympa pour des pièces que l'on pense introuvable : rockauto.com, par contre je crois que les seules pièces qui sont différentes de nos accord sont celles qui concerne le moteur.
(Modification du message : 17-04-2014, 18:48:23 par sam_dd.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
18-04-2014, 11:50:24   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Bienvenue parmi nous! Smile
[Image: q9bx.jpg]
26 - Drôme France
18-04-2014, 19:35:28   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(17-04-2014, 18:48:11)sam_dd a écrit : --
P.S. 2 : je ne crois pas avoir vue le lien en première page donc je me permets de rappeler une adresse très sympa pour des pièces que l'on pense introuvable : rockauto.com, --
Si si, rockauto.com avait déjà été mentionné Wink
Question du jour: savez-vous si le Liquide de refr. a des caractéristiques précises, je dois faire l'appoint?
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
19-04-2014, 12:20:28   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Merci à vous, oui je pensais aussi l'avoir vue dans ce post, c'était plus pour le rappeler.
Une autre question, au niveau du déport des jantes, jusque où peut-on aller "confortablement". Je sais que d'origine c'est du 45, mais disons par exemple que j'opte pour du 15 pouce, puis-je mettre de l'ET 35. Je pense que la largeur de la jante rentre en compte mais bon ...
26 - Drôme France
19-04-2014, 21:28:53   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
ET je ne sais pas, mais ce qui est probable, c'est que de trop augmenter le diamètre, tu perds ensuite en vivacité. Certes, elle tiendra le pavé, mais perso, je suis le point de passer en 14"" histoire d'être mieux "assis" mais je n'irai pas plus "haut" Wink
papuche Hors ligne
19-04-2014, 22:35:55   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Pour l'ET des jantes je ne sais pas trop non plus effectivement.
Mais je vois qu'on est plusieurs à etre partie à la recherche d'un nouveau jeu de jantes!
Effectivement de mon coté j'hésites un peu entre 14 et 15... ayant un budget plus que limite je crois bien que c'est leboncoin qui décidera à ma place! Big Grin
lolotte Hors ligne
19-04-2014, 23:53:26   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
faites gaffe aux jantes tapées , voilées ou autre .. en occas pas cher , c'est le risque .Wink
sinon les kayaba dont vous parlez sont proches des B4 , désolé , c'est la vérité ; leur prix aussi , cela semble normal non ?
vos autos il parait que vous les connaissez super bien ; je roule avec le mien depuis 2005 et vous ?
hihi
bonne route & soyez prudents avec vos kayab de course ...Cool
A +
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
20-04-2014, 00:21:59   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(19-04-2014, 21:28:53)5300gtstrada a écrit : ET je ne sais pas, mais ce qui est probable, c'est que de trop augmenter le diamètre, tu perds ensuite en vivacité. Certes, elle tiendra le pavé, mais perso, je suis le point de passer en 14"" histoire d'être mieux "assis" mais je n'irai pas plus "haut" Wink
Ça c'est sur mais d'origine je suis déjà en 14, et beaucoup s'accordent à dire que des jantes en 15 c'est le bon compromis.
Mais bon vient ensuite le problème du rabaissement, j'ai pas envie de la rabaisser, au moins pour l'instant, et elle risque de ressembler à un 4x4 si je met des jantes en 15. Un vrai dilemme !
Pendant que j'y suis je formule une autre demande, n'y aurait-il pas quelqu'un qui aurait des bavettes arrière dont il souhaiterais se débarrasser ? Ça m’intéresse fortement.
(Modification du message : 20-04-2014, 00:23:59 par sam_dd.)
lolotte Hors ligne
20-04-2014, 00:44:18   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
les jantes alu en 15 et les pneus en 205-50 ne sont pas forcement plus lourds que les roues d'origine ..
concernant l'ET , je suis en 35 depuis le début .
il faut juste faire un bon // des 4 roues .
biz A+
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
20-04-2014, 01:10:11   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(20-04-2014, 00:44:18)lolotte a écrit : concernant l'ET , je suis en 35 depuis le début .
Ça c'est intéressant, tu ne frotte jamais, en tournant ou sur un dos d’âne ?
Es-tu rabaissé ?
(Modification du message : 20-04-2014, 01:10:23 par sam_dd.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
20-04-2014, 09:34:48   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Je ne conseille pas les KYB (Kayaba) avec un rabaissement.
Les B4, à la rigueur oui, mais pas pour faire de la piste.
(19-04-2014, 23:53:26)lolotte a écrit : vos autos il parait que vous les connaissez super bien ; je roule avec le mien depuis 2005 et vous ?
Depuis 1994! Big Grin
[Image: q9bx.jpg]
(Modification du message : 20-04-2014, 09:36:51 par lug19.)
mx5kev Hors ligne
ATR/Accord CG2
06 - Alpes-Maritimes France
20-04-2014, 11:29:22   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Reste les Kyb AGX sinon.
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
20-04-2014, 13:08:16   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(20-04-2014, 11:29:22)mx5kev a écrit : Reste les Kyb AGX sinon.
Ouai mais c'est pas du tout sur de les trouver pour la accord.
  [Honda] VENDUE. Civic Sedan EE5, RealTime 4WD C'est la beauté intérieure qui compte. jm2R'n 41 3 742 05-03-2023, 13:02:42
Dernier message: vtecman34
  [Honda] Aerodeck - moteur B20A1 fab de bisca 1 1 305 03-07-2020, 15:21:27
Dernier message: TsoF
  [Honda] Aerodeck 1988, Système de frein ALB. Quarton 9 2 651 10-02-2020, 12:55:11
Dernier message: Quarton
  [Honda aerodeck 1988] système de freinage. Quarton 10 4 609 03-02-2018, 19:17:14
Dernier message: Kouglof
  [Honda]CA 534 aerodeck ex-2.0i aerodeckfrançois 5 4 687 10-02-2009, 20:18:49
Dernier message: japs'man
  vends ou échange Honda Aerodeck contre ancienne jap. aero57 2 3 569 23-01-2006, 19:16:54
Dernier message: Mount
