10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5
arigatô! Hors ligne
aerodeck de honda
06-12-2012, 15:07:07   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
ok mais de quelle coupelle parles tu?
je peux résister à tout sauf à la tentationcoca
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
06-12-2012, 15:52:15   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
oui c'était la mienne avant, et avant elle était à budbundy. Vois si le maitre cylindre est pas compatible avec les modèles vti sur eg je crois que c'est la même taille après faut voir si les embranchements de durites sont au même endroit ainsi que leur diamètre.
Thibounet Hors ligne
06-12-2012, 16:43:51   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(06-12-2012, 15:07:07)arigatô! a écrit : ok mais de quelle coupelle parles tu?
hello,
la coupelle c'est le joint qui fait l'étanchéité entre piston et étrier.
S'il commence à fuir tu verra de l'huile accumulée dans le soufflet du piston de l'étrier.
Accord Aerodeck EX (épave)
Accord Aerodeck EXi Exclusive Edition (en cours de restauration)
Accord Aerodeck EXi Grise
Prelude 2G 2.0i 16 (à la recherche d'un moteur/boîte/ECU B20A1 ou donneuse)
arigatô! Hors ligne
aerodeck de honda
07-12-2012, 11:21:10   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
la coupelle se trouve dans le maitre cylindre?Blush
excuse moi je n'avais pas vu ton message.ok je vais voir ça.sinon j'ai vu des maitres cylindres sur os,ces,yak etc entre 130 et 250 euros.
Seulement vu que le moteur n'est pas celui d'origine je ne c pas quel modele choisir ( entre celui d'un CA5 et celui du B20A1)Huh.
(Modification du message : 07-12-2012, 11:26:25 par arigatô!.)
07-12-2012, 11:30:42   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
la maitre cylindre doit être celui correspondant au châssis donc CA5 (B20A1 c'est le moteur swappé dedans).
Mais avant d'envisager le remplacement du maitre cylindre fais le check des 4 étriers, tu peux aussi vérifier qu'aucune durite de frein en caoutchouc ne suinte.
(Modification du message : 07-12-2012, 11:35:03 par Thibounet.)
arigatô! Hors ligne
aerodeck de honda
07-12-2012, 13:16:22   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
ok je ferais ça demain dans la journée et je posterais un état des anomalies.merci pour les conseils!
arigatô! Hors ligne
aerodeck de honda
08-12-2012, 15:20:53   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Alors premier diagnostique,
quand j'appuie sur la pédale de frein en étant à l'arrêt elle finit par s'enfoncer mais moins vite quand roulant.E
nsuite effectivement le niveau du liquide de frein dans le bocal baisse assez rapidement .
Je n'ai pas encore pu regarder les étriers car il faut démonter les roues et vu que la voiture est garé dans une rue ,il faut que je trouve un terrain vague ou parking pour le faire.
totoff58 Hors ligne
13-12-2012, 14:18:41   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
bonjour à tous
depuis le début de l' hiver j' ai mon aérodeck qui reste en tour au ralenti à chaud, environ vers les 1500 trs/min! si quelqu'un à une idée de quoi je dois regarder merci d' avance!!!
Bizza63 Hors ligne
18-12-2012, 21:15:17   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
@ totoff58 :
Première cause à viser (surtout si tu dis que ça le fait maintenant qu'il fait froid) :
-> ton circuit de LdR ne chauffe pas assez. N’hésitez pas à me dire si je radote, hein, mais c’est pas la première fois que j’insiste pour signaler que les trois quarts des bagnoles un peu anciennes, ne chauffent pas assez, car le calorstat est fatigué : il reste moitié ouvert même à froid. Ca l’a fait sur 100% de mes voitures perso, soit six ou sept ces dernières années.. Calo neuf, et hop, la caisse chauffe en cinq minutes même par -6°C, marche mieux, consomme moins, retrouve de la pèche..
Et la tempé du LdR, c’est une des données principales dont le calculateur se sert pour plein de trucs : la richesse de l’injo, l’allumage pour les plus évoluées, etc.
Sur nos G3, la tempé du LdR joue aussi sur l’ouverture du système de ralenti accéléré à froid (Fast Idle Valve), qui est un genre de " prise d'air maîtrisée " et activée par justement le LdR, dont la température, par dilatation, fait ouvrir à froid, puis refermer à chaud, un passage d’air supplémentaire. Si ça veut pas chauffer, eh ben ça reste ouvert, comme lors du ralenti accéléré au démarrage moteur froid...
C’est qu’une piste, mais ça ressemble bien à ce qui t’arrive. La « Fast Idle Valve », c'est un petit boîtier à l'arrière du collecteur d'admission, Ici tout à gauche :
[Image: collecteuradm.png]
En détail : (ça c’est pour le démontage de ladite, tu n’as pas besoin d’aller jusque-là)
[Image: fastidlevalve.png]
Mais tu vois qu’il y a des durites de LdR qui arrivent, et du coup du comprends l’importance du truc : LdR pas assez chaud : Fast machin reste ouverte, ralenti haut...
Bon c’est une piste, hein. Mais je suis prêt à parier un bidon d’huile que ton calorstat est fatigué. Je prends pas de risque, statistiquement ils le sont tous après dix ans...
Vérifie la tempé des grosses durites qui vont au radiateur, une fois le moteur bien-bien chaud, et pis en l’ayant laissé encore tourner plusieurs minutes à l’arrêt : si tu arrives à empoigner tranquille les durites à la main plusieurs secondes, il y a un blème. La sensation de brûlure commence autour de 55°C, on ne tient pas longtemps. Or les durites devraient être à pas loin de 80°C : on tient une seconde maxi ! Sinon : LdR trop froid (ou temps de chauffe pas assez long, le calorstat ne s’est pas encore ouvert vers le radia).
Une méthode plus « scientifique « est d’utiliser un thermomètre infra-rouge, un genre de pistolet qui mesure la tempé à distance, j’en ai pécho un à Drico-Pébôt à 15 Eu récemment, il y a qq années ça valait 130 Eu... Il est assez précis pour me donner sans me brûler la tempé de l’échappement (300°C ou plusse), la tempé extérieure du boîtier de calorstat, qui doit se situer autour de celle « de consigne « fixée par construction du calorstat lui-même, et donc qui suit la tempé du LdR qu’avait prévue le constructeur : autour des 79/83 °C souvent. Puis de-là, la tempé de surface de la durite de sortie du logement de calo, vers le radiateur : qui reste quasi froide pendant toute la phase de chauffe du moteur (normal : calo fermé), puis qui augmente soudainement très vite, dès que la tempé de consigne du LdR est atteinte dans le moteur, celui-ci s'ouvre alors, et le LdR à 82°C se déverse à fiots par la durite vers le radia, on voit très bien monter la température de la durit. Mais déjà avec rien que la main, on détecte bien une durite de sortie qui n’est pas franchement brûlante.
Autre possibilité : ton circuit de LdR n’est pas plein, mal purgé, donc la Fast machin est pleine d’air au lieu de bon liquide chaud. Vérifie donc aussi la purge du circuit, en évacuant les gaz depuis les vis de purge. Blinde évidemment le bocal de LdR neuf (du bon organique fluo hein, pas une merde bleu foncé minérale, hou-làààà ), il est souvent vide sur nos ferrailles, mal placé et impossible à vérifier comme il est...
Après, la Fast Idle Valve se règle, elle aussi, c'est pas dur, deux vis, un couvercle à retirer, et tou tournes dans un sens ou dans l'autre le boisseau limiteur de " prise d'air à froid ". Je te le signales, justement pour que tu n'y touches pas tout de suite : il y a très peu de chances que ça soit ça le problème, et c'est très chiant et long à affiner, car évidemment, tu n'as droit qu'à un seul essai à chaque fois : test moteur froid, phase de chauffe : --> quel est le ralenti à chaud / Hop on règle +/- la FIV, mais là, faut attendre une journée que le moteur refroidisse totalement, avant de refaire le test... Donc fais plutôt tout le reste, avant qu'on recause de ça.
Une fois que tu as vérifié toussa (sauf le réglage de la FIV donc), reste une autre piste :
une prise d'air n'importe où sur le système d'admission après le papillon, c'est à dire le collecteur d'admission et tout ce qu'il y a de branché dessus. Et il y en a ! Peut-être une vingtaine de durites... Toute prise d’air à ce niveau sera corrigée par l’injection, qui enverra de l’essence en proportion , et donc augmentera le régime.. Mais c’est bien plus improbable que la piste précédente, puisque tu dis que ça se manifeste avec le froid...
À toi de jouer, et si c’est au final une autre piste qui était la bonne, je te dois un bidon d’huile...
Et tout ça, (à part l'expérience des calos morts sur mes voitures perso... ), c'est juste pompé après des heures de lecture de l'irremplaçable manuel usine, les 800 pages PDF trouvées grâces à des forums comme çui-ci, merci les forums !
Jourd'hui : Shuttle-2 EE4 '89 / moultes motos
Passées au suivant avec amour : Berline Accord 3G CA554 '86 / Shuttle-1 AN55 '88 / Aero CA534 '88 /
(Modification du message : 18-12-2012, 21:21:27 par Bizza63.)
totoff58 Hors ligne
18-12-2012, 21:47:55   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
merci bizza63, ben ca si c'est pas de la réponse!! je vais regarder tous cela
arigatô! Hors ligne
aerodeck de honda
31-12-2012, 15:43:17   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Salut à tous ,
tout d'abord je vous souhaite un joyeux réveillon pour le passage à la nouvelle année.
Je pense avoir réglé mon souci de freins. Après avoir vérifier les durites et les joints des étriers ,je me suis aperçu que mes plaquettes arrière gauche étaitent mortes! quasi sur la garniture! bref je vais mettre des plaquettes neuves pour l'arrière et ça devrait fonctionner!
si jamais qq un aurait le petit bout de baguette de portière/aile avant gauche (la petite baguette profilée qui se trouve sur l'aile) , je suis preneur! ainsi que les garnitures des roues (garde boue).
Bizza63 Hors ligne
31-12-2012, 20:47:51   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Hello,
arigatô, j'ai si tu veux le jeu de bavette (option Honda... ) pour les roues avant (c'est celles de ma berline, mais elles ressemblent comme des jumelles à celles que j'ai aussi sur l'Aero.. ) , hélas je n'ai pas le reste de ce que tu cherches.
Et bonne année à tous aussi, dans 253 minutes !
buellberry Hors ligne
03-01-2013, 20:31:38   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Est ce qu'on peut remplacer la batterie par.une fulmen endurance 53ah ? Je suis chez Leclerc et je n'ai pas de ref sous la main , merci
Ex Accord Aerodeck 2.0exi bva 1988
Luder13 Hors ligne
SB2 / EE4 / BB8 / CA6
03-01-2013, 21:01:09   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(03-01-2013, 20:31:38)buellberry a écrit : Est ce qu'on peut remplacer la batterie par.une fulmen endurance 53ah ? Je suis chez Leclerc et je n'ai pas de ref sous la main , merci
Si les dimensions sont bonnes, et les bornes "+" "-" sont au meme endroit (certaines batteries de nos Jap ont la polarité inversée)oui.. Par contre je sais pas si 53Ah suffisent, je sais plus combien c'est d'origine..
"A l'eau de là, je préfère le vin d'ici" Francis Blanche
Prélude 5G vti - daily drive
Civic Shuttle - 4x4 utilitaire^^
Civc SB2 - craquage..
Accord coupé 88' usdm - re-craquage^^
(Modification du message : 03-01-2013, 21:01:43 par Luder13.)
03-01-2013, 21:02:58   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Elle semble plus petite, mais le plus est du bon côté
Luder13 Hors ligne
03-01-2013, 21:19:20   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
C'est le principal^^ Si elle se balade pas, c'est bon!! Wink
03-01-2013, 21:29:40   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Je tente le coup, elle n'est pas chère, merci !
(Modification du message : 03-01-2013, 21:30:18 par buellberry.)
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France
04-01-2013, 13:28:47   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Bonjour à vous spécialistes Accord CA4 et 5 Smile
Voilà je pense me laisser tenter par une CA5 Aerodeck pour mon daily, et je voulais savoir les choses à vérifier avant achat.
J'avoue j'ai craqué et je n'ai pas encore lu les 50 pages !
J'ai un peu peur pour la dispo des pièces ...
Voilà, donc à part la corrosion, que faut-il regarder de près ?
Merci à vous Wink
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
04-01-2013, 14:33:44   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
je ne sais pas te renseigner... par contre, je suis susceptible de vendre la mienne prochainement (ce que je suis censé faire depuis le mois de mai Big Grin)
(Modification du message : 04-01-2013, 14:34:06 par buellberry.)
Luder13 Hors ligne
04-01-2013, 14:35:30   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(03-01-2013, 21:29:40)buellberry a écrit : Je tente le coup, elle n'est pas chère, merci !
de rien!! Wink
(04-01-2013, 13:28:47)kik_bart a écrit : Bonjour à vous spécialistes Accord CA4 et 5 Smile
Merci à vous Wink
Bah les classiques ailes AR pour la corrosion, les vérrins de coffre souvent HS, les rotules et cardans... Ah et si elle a l'ALB (ABS) il se peut qu'il ne fonctionne pas, ça arrive souvent sur les Honda de ces années là Wink Sinon, rien de spécial je pense..
(Modification du message : 04-01-2013, 14:38:31 par Luder13.)
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
04-01-2013, 14:47:37   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Merci luder13
Pour l'ALB, est-ce que c'est "grave" s'il ne fonctionne pas ; je veux dire est-ce que c'est comme un ABS HS ou alors il y a une subtilité ? je suppose que je doit le tester comme un ABS ?
Luder13 Hors ligne
04-01-2013, 14:54:30   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
De rien Wink
S'il fonctionne pas tu as un voyant orange "ALB" allumé et donc pas d'ABS tu bloques les roues.. Le truc est que ça demande un entretient et que peu de gens le font, moi le 1er lol!! Je l'ai sur la Prelude aussi et toujours roulé sans ALB^^ De toutes façons c'est pas un exemple d'efficacité pour moi, j'aime autant qu'il fonctionne pas lol!!
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
04-01-2013, 15:23:53   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
ok Merci, il faut que je lise les pages du topic pour trouver comment faire l'entretien avec l'outillage qui va bien
Bizza63 Hors ligne
04-01-2013, 22:53:04   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
salut, kik tiret bas bart
à la base, l'Aerodeck qui nous concerne, et qui te fait envie à raison, c'est une Accord " G3 ".
Tout ce qui est mécanique, électrique, châssis, trains roulants, freinage, transmissions, etc, c'est de l'Accord G3, soit 86-87 ou 88-89. Facile.
Plus souvent 88-89 d'ailleurs, pour les équivalences avec les Aero, mais il y a peu de différences entre les deux sous-générations (86-87 ou 88-89).
Donc si tu flippes sur les consommables, rassure-toi : tout est dispo sur pachero.com ou autres sites.
Plaquettes de frein, filtres divers, calorstat (je l'ai placé mon calorstat ! ), etc...
Mais pour les vraies pièces spécifiques, carrosserie, feux, etc, là tu tiens une vraie rareté.
Si tu fais main basse sur une Aero qui roule, jette-toi dessus. Et dans les deux mois qui viennent, ramasse aussi une autre, à moins de mille euros, on en trouve encore.
Ça sera ça ton vrai capital pour la suite.
lolotte Hors ligne
04-01-2013, 22:57:39   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
c'est une auto que l'on achète - pas cher - pour sa gueule et son moteur ; ses cotés pratiques et sa tenue de route on l'aprécie à l'usage .Wink
vérifier l'huile , les fuites , les freins ..
les silenblock des trains roulants - tous- sont fatigués ; il faut les changer - facile à trouver - ; vérifier l'état du ldr car souvent agé - un bon rinçage ne fait pas de mal .
les vidanges usuelles des fluides .. après ça roule ..et pas trop mal !
l'extérieur n'empèche pas de rouler .. il peut ètre fait après .
Souvent on voie faire l'inverse .. pour rien . Wink
bonne route ;;
... accord aérodeck CA534 - 87 .
rouler légal et se faire plaisir ..
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
04-01-2013, 23:42:07   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Merci pour les infos Wink
Vous pouvez me donner un ordre d'idée pour la conso ? (90% ville)
lolotte Hors ligne
04-01-2013, 23:59:30   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
(04-01-2013, 23:42:07)kik_bart a écrit : Merci pour les infos Wink
comme tous les 2l inj .. réel .Wink
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-01-2013, 10:21:14   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Euh j'ai pas compris ... Tu peux préciser stp ?
Bizza63 Hors ligne
05-01-2013, 14:38:23   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Conso :
en conduite assez cool : 6,9 l/100 (vérifiés sur 3000 km d'affilée),
en s'amusant un peu plus entre 7,5 et 8,5.
en tabazzant, on doit pouvoir monter à 10 et plus, mais je roule jamais si fort assez longtemps pour avoir de grosses consos sur un plein complet.
Par contre descendre à 7 l c'est assez facile et pas désagréable car le moteur est bien coupleux.
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-01-2013, 23:27:35   -   RE: [Honda] ACCORD: SEDAN/AERODECK CA4/5 Infos & discussions
Ok, donc pour une utilisation urbaine je pense qu'il faut compter 8-9 litres alors.
  [Honda] VENDUE. Civic Sedan EE5, RealTime 4WD C'est la beauté intérieure qui compte. jm2R'n 41 3 743 05-03-2023, 13:02:42
Dernier message: vtecman34
  [Honda] Aerodeck - moteur B20A1 fab de bisca 1 1 305 03-07-2020, 15:21:27
Dernier message: TsoF
  [Honda] Aerodeck 1988, Système de frein ALB. Quarton 9 2 651 10-02-2020, 12:55:11
Dernier message: Quarton
  [Honda aerodeck 1988] système de freinage. Quarton 10 4 609 03-02-2018, 19:17:14
Dernier message: Kouglof
  [Honda]CA 534 aerodeck ex-2.0i aerodeckfrançois 5 4 687 10-02-2009, 20:18:49
Dernier message: japs'man
  vends ou échange Honda Aerodeck contre ancienne jap. aero57 2 3 569 23-01-2006, 19:16:54
Dernier message: Mount
