sulli non l'aile est bien plus complexe a faire que la ridelle
allez apres la pause de cet été qui ma permis de finir les projets en cours ( le chasse neige ,mon petit sam et quelques meubles entre autres )
je me suis ENFIN remis sur le caddic
le temps de se remettre la tete dedans j'ai fini quelques soudures qui restaient
puis j'ai attaqué le circuit d'essence
de la durite , des colliers, une pompe bosch 044 avec son support les raccord qui vont bien et en avant !
par contre je n'ai pas trouvé d'info concernant la consommation en courant de la pompe et donc le diametre du fil a utiliser , je ne sais pas si ceux d'origine suffiront , si quelqu'un a une info la dessus....
j'attaque par faire un support pour le support de la pompe
la pompe installée
et montée avec le filtre
la suite quand j'aurai mes passe cloison pour tirer la ligne jusqu'au moteur
en attendant je m'occupe de la batterie
la batterie et un bout de corniere
et voila un petit support de batterie home made !
en place derriere le siege copilote
et avec la batterie, il n'y aura plus faire et mettre la bride
la suite au prochaine episode .....
