merci !
allez les news du we !
j'ai attaqué a remonter le faisceau electrique
fixation de la boite a fusible coté gauche de l'arceau
fabrication de la fixation du radiateur de chauffage
et fixation
fabrication du faisceau de demarrage qui supprime le neiman merci jorge ;-)
deplacement de le boite a fusible a l'interieur
fabrication des fixation inferieurs du radiateur avec le recyclage de silent bloc energy
et fabrication des fixations superieures
le circuit d'eau est fini
le moteur fini de cablé , c'est pas un wire tuck mais ca va ca reste assez "simple" d'aspect
