et oui aujourd'hui étant ferié je vais laissés patienter jusqu'a lundi soir pour vous faire une belle mise a jour !!!
au programme un peu de remontage entre autres
j'attaque par alleger la colonne de direction
toujours 1.8 kg de gagné !
voila remonté avec un joli volant oreca ( merci ma cherie )
et le pedalier
c'est le moment d'attaquer le train av
modification des fusées pour passer les etrier de clio rs et les disques en 262 mm
je peux donc remonter le train av qui comme prevu bah depasse un peu ....
et comme je suis lancé je continue par moteur boite
puis presentation vite fait du siege pour definir l'emplacement de la barre pour les harnais
et pour pas perdre la main un petit coup de cintreuse
soudé en place
allez apres promis j'arrete plus qu'une croix pour les penetrations av !
et si j'ai un peu de courage dans la semaine je m'attaque a alleger les faisceaux
et donc pour les adeptes des chiffres ca nous donne pour le moment
largeur de voie av ( ext pneu ) 165.5 cm
largeur de voie ar ( ext pneu ) 160 cm
je pense que je vais elargir l'ar de 3 cm a peu pres
empattement 262 cm
longueur comme un caddy normal 4.2 m
et pour le poids bah faudra faire comme moi attendre encore un peu ......
