Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 06:12:00
Histoire de jantes en 17'
-BuZz- Hors ligne Active Member ***
14-04-2006, 16:27:34 #1
Un soir, sur Ebay, je regarde par curiosité ce qu'on trouve en jantes en 17', 5 gougeons, 100 mm d'entraxe, pour monter sur mon ST162...
Et je tombe sur une annonce : 5 jantes en 17 montées de pneus neufs (2000 km) en 225x40x17 et 225x45x17. Jantes indiquées en état impeccable, seuls manquent les caches. Enchère qui débute à 50 euros. 5 jours de patience débutent alors!
Je surveille, le prix reste stable jusqu'à 1 heure de la fin de la transaction lorsqu'un enchérisseur monte à 100 euros! Hors de question que ça se passe comme ça, j'attends 2 minutes avant la fin et met une enchère automatique à 200 euros... le temps que l'autre enchérisse progressivement, la vente se termine pour un prix final de ... 153 euros!
Le WE suivant, trajet sur Laon (02) pour prendre possession desdites jantes! Je redoute un peu la non conformité avec l'annonce... mais à ma grande surprise, les jantes sont NEUVES, tout comme les pneus! Tout est conforme et le vendeur m'épargnera les 3 euros de monnaie!
Je repars dc avec 5 jantes neuves montées de pneus neufs pour 150 euros!
Aujourd'hui, RTT, montage des jantes.
Première étape, démontage des jantes en 14... et premier soucis : les jantes sont toutes collées aux fusées... impossible de les sortir à la main, même en tapant, tirant, poussant! Rien n'y fait! Shock
Bon, un ami giga bourrin arrive... on réfléchit 2 minutes, nous tombons d'accord sur la solution à adopter Fleche Décathlon est ton ami!
Nous achetons 6 mètres de corde d'alpinisme... pour quoi faire?
Réponse:
[Image: DSC01255_small.jpg]
Je vous laisse imaginer la suite... on déserre les boulons de façon à ce qu'ils soient à 1 cm de la jante, on passe la corde ds la jante, on accroche l'autre extrémité à mon autre Celica, mon ami giga bourrin recule et je reste à coté de la jante pour m'assurer que rien ne craint!
Les jantes sortiront toutes, seule la jante avant droit a posé prob et il a fallu pas mal bourriner tout en veillant à ne pas rincer la direction!
Je commence par monter les deux jantes du coté gauche... je débute par l'avant, met une des jantes montées en 215x40x17... impecc!
Démontage roue arrière, tentative de montage d'une des deux jantes montées en 215x45x17.... autre soucis, en 45, le pneu vient toucher la coupelle inférieure de l'amorto... merde!
Bon, on inverse et je passe le 45 à l'avant et le 40 à l'arrière... tout rentre!!!
Autre coté.... impecc, ça se passe bien!
Synthèse
Celica en 14' :
[Image: DSC01241.JPG]
Celica en 17' :
[Image: DSC01257small.jpg]
[Image: DSC01258_small.jpg]
[Image: DSC01259_small.jpg]
[Image: DSC01260_small.jpg]
[Image: DSC01261_small.jpg]
[Image: DSC01262_small.jpg]
[Image: DSC01263_small.jpg]
Reste à résoudre un seul prob... lorsque je prends de bonnes déformations et que mon amorto "pompe à vélo" se comprime au max, le pneu avant vient raboter l'aile... c'est roulable, mais pas top!
On va résoudre celà première semaine de mai en montant ma paire d'amortos neufs en place sur ma 1,6 litres..!
Restera que la boite à changer! Confused Twisted
Pour info, ma démul' est rallongée de seulement 5%.. dc 45 compteur pour 50, 80 pour 90 et 120 pour 130... Wink
yosh Hors ligne Junior Member *
14-04-2006, 23:43:33 #2
rha m'sieur BuZz t'es vraiment un goret toi lol
franchement bien joué 8)
romITR Hors ligne Active Member ***
14-04-2006, 23:49:48 #3
Shock LOL LOL
De toute façon quand ya pas le choix,ya pas le choix ... !! Wink
Rien ne sert d'avoir une multitude de pistons,il suffit seulement de quelques ROTORS !!!
__________________________________RX7 FD___________________________________
[Image: signaturerx7bisph0.jpg]
Vide garage !!!
Membre de la Team Sac
celica7gen Hors ligne Active Member ***
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
15-04-2006, 00:06:05 #4
c'est la gueeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeee LOL technique barbare mais le resultat est la 8)
Hondymion Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
15-04-2006, 00:17:42 #5
J'haluccine 150e les jantes avec les pneus Shock
Pourquoi sa m'arrive jamais a moi des occaz comme sa... Cry
Simpa en tous cas, t'a réussi un bon coup! Yes
Bahamutfr Hors ligne Active Member ***
15-04-2006, 00:20:08 #6
Chui supris que t jantes soient "collées" jpensais pas que ca pouvais arriver! Shock Shock
Bon pour la technique apres, on se passera de commentaires... ... mais quel bourrin quand meme LOL PTDR
superraf Hors ligne Active Member ***
15-04-2006, 10:13:28 #7
pour eviter ça il faut mettre de la graisse cuivrée.
Moi dans un mag de pneu j'ai vu qu'il prenait la masse et frappait sur le pneu c'est la seul solution
dhf Hors ligne Active Member ***
15-04-2006, 11:35:31 #8
en tout cas ca claque !
sinon y a encore pire comme methode , celle utilise par le "gentil mecano nonoroto" , tu defait les ecrous d'un cm puis tu va faire un tour , quant la voiture fait glong-glong c'est bon :-(
seb , adepte aussi d'ebay ;-)
"MA TOYOTA SONT FANTASTIQUE !"
;-) :-) :-D
TA60 // CRX a vendre
15-04-2006, 12:54:30 #9
Hondymion a écrit :J'haluccine 150e les jantes avec les pneus Shock
Faut surveiller Ebay!! C'est rare ce type d'occase mais j'en avais déjà vu passer, genre jantes d'Audi, pour 3/400 euros montées de pneus...!
Pour ce qui est du collage, des jantes, pareil, j'ai complètement halluciné!!! Shock
Je pensais pas que l'oxydation de l'alu (pasque ça s'oxyde mais je sais plus quelle substance ça génère) pouvait coller sur l'oxydation habituelle de l'acier!
Pour décoller, j'ai tout essayé avant d'en arriver là! J'ai tapé avec une masse sur les jantes, par derrière... rien n'a fonctionné...
La technique Norauto est sympa aussi, mais vu le collage de la jante avant droite, il aurait fallu que je bourrine pas mal pour exercer suffisemment de force!
Pour dire, sur la jante avant droite, la corde d'alpinisme a cassé... alors certes elle était quelque peu cisaillée, mais qd mme... faudrait que je regarde quelle tension supporte ce type de corde... en tout cas, mon ami qui reculait ds la caisse a du forcer à mort!
Bref, c'est monté, je suis ravi du résultat! Wink
Sylv1 Hors ligne Active Member ***
15-04-2006, 13:37:10 #10
mdr la technique!!!!!!!!!!!!
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
cyrhades Hors ligne Junior Member *
17-04-2006, 10:24:25 #11
LOL Excellent le demontage faut etre vraiment un bourrin pour trouver une idée du genre félicite ton pote Wink
Sympa les p'tites jantes pour 150€ ça le fait moi j'dis
