emericlee
09-12-2014, 19:45:13 - Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
Salut à tous !
Aujourd'hui j'ai reçu mon matériel pour monter mon siège baquet.
Après m'être rendu compte que le commerçant s'est trompé sur ma commande, je m'aperçois qu'il est galère de monter ça !
Voici mon problème, comment mettre les fixations latérales au siège ?
Voici 2 photos ;
Et je dois mettre les fameuses plaques alu sur le côté du siège, mais j'ai seulement 2 picots en plastique qui dépassent, je vais pas aller loin avec ça
Vous avez surement déjà du faire ça, quelle est la démarche à suivre ?
Merci à vous tous
H22 4ws Piste
- France Messages : 29 393
Sujets : 148
09-12-2014, 20:23:28 - RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
degarni le siège voir si les trous ne sont pas sous le tissu tout simplement......
emericlee
10-12-2014, 00:31:55 - RE: Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
(09-12-2014, 21:53:45)Ianik a écrit : Pour virer les picots, il faut que tu appuies en leur centre avec un tournevis fin pour enfoncer la tige. Ca va s enfoncer un peu, et la, tu pourras retirer le clip en tirant dessus à la main.
Exact ! C'est bien ça, faut avouer que c'est pas évident quand on sait pas et qu'on ose pas forcer au début. Par contre j'ai pu récupérer seulement 2 tiges sur les 4, les autres sont parties direct dans le baquet, je suppose que c'est normal
En tout cas merci bien
H22 4ws Piste
(Modification du message : 10-12-2014, 00:32:29 par emericlee.)
