[HRV D16W1] où est la vis de purge du LDR ???
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
30-10-2010, 15:18:16   -   [HRV D16W1] où est la vis de purge du LDR ???
Bonjour, en changeant le calorstat sur le HRV, j'ai perdu pas mal de LDR, après remontage, j'ai remis du LDR et depuis, la température moteur chauffe très vite et très haut, le radiateur ne se mat plus en route, j'ai shunter et le ventilo se met bien en marche... La durite du haut est très chaude et celle du bas presque froide... Je pensais faire une purge du LDR mais je n'ai pas le workshop car il ne fonctionne pas sous windows vista... Si quelq'un peut m'aider...
J'ai laissé le radiateur ouvert, et l'eau se barre rapidement après la mise en route...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-10-2010, 15:22:59   -
t'a purgé avec la vis de purge au moins quand tu as rempli?
HONDA PRELUDE 3G
30-10-2010, 15:23:39   -
nan, je sais pas ou elle est cette vis
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-10-2010, 15:34:47   -
si c'est le moteur que j'ai bien vu en photo, c'est l'espece de tetine a cote de la durite qui rentre à cote du collecteur d'echapement tu ne dois plus avoir de bulle qui en sort.
Par ailleurs, quand tu fais la remise en marche la premiere fois, faut laisser le bouchon du radiateur sur la position 1 (en fait quand tu le met, tu doit sentir un crantage, la position 2 etant la position normale)
C'est comme ca que j'ai fait sur la mienne, pas de soucis apres.
Ou alors, tu as un calorstat defectueux, mais ca serait bizarre!
HONDA PRELUDE 3G
30-10-2010, 15:50:02   -
c la vis bers la sonde lambda ?
HONDA PRELUDE 3G
30-10-2010, 16:33:01   -
putain c t pas ca, maintantn g la pédale d'embrayage bloquée au fond, j'avais plus de liquide dans le réservoire pour l'embraygae, j'en ai remis mais la pédale ne revient plus
Sad((
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-10-2010, 16:53:23   -
bah non, celle la, c'est le recepteur d'embrayage......la vis de purge, elle doit être a cote de la durite de liquide
HONDA PRELUDE 3G
30-10-2010, 16:56:37   -
non y a rien...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
30-10-2010, 22:11:17   -
il est possible qu'il y en ai pas.
la purge se fait moteur tournant Wink
  [HONDA HRV 1,6 idtec] Allumage voyant moteur + EP + P clignotant sebkrg 0 769 15-03-2024, 22:20:46
Dernier message: sebkrg
  [HRV GH] Remplacer les feux de croisements et pleins feux par ampoules LED [ED9]Arno 4 616 16-05-2023, 18:32:18
Dernier message: fujiwara
  [HRV 1] cedricapple 2 583 26-09-2022, 17:23:45
Dernier message: cedricapple
  [HRV 1.6 4WD 125cv] Probleme de sonde ? Vin-cent 2 726 21-04-2022, 15:41:44
Dernier message: Vin-cent
  [HRV/CRV] infos pour prépa Off.road nato66 35 17 751 07-08-2018, 23:41:27
Dernier message: sapporo13
  [HRV 1.6 4WD 125cv] + de reprise Puissance Luis007 10 4 225 06-10-2016, 13:48:39
Dernier message: Luis007
  [HRV 1.6 4WD, 125cv] Pose sièges baquets Luis007 3 2 534 03-10-2016, 22:16:22
  [HR-V D16W1] moteur cassé lovetheory 15 6 139 27-06-2016, 17:09:35
Dernier message: xtr
  [HRV] Sifflement PoloHD 3 2 836 03-08-2015, 16:26:40
  [HRV]Probleme avec antidemarage clef INCASSABLLE HRV 12 8 551 16-11-2014, 01:32:48
Dernier message: INCASSABLLE HRV
