max1.5lsi
Sujets : 34
14-01-2009, 19:02:28 -
les honda ne fon pas comme les peugeot pour certaine pannes ou probleme la voiture se met en stratégie de secour et ne tire plus ????
je ne pense pas que le sonde lembda puisse changé quelque chose apré si elle ne tourne que sur 3 cylindre
probleme soi d'allumage ou de calculateur
le bruit au ralenti est normale ou pas??
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
jof_2b
14-01-2009, 19:12:10 -
Salut!
Et tout simplement le faiseau d'allumage??? T'as essayer?
jof_2b
14-01-2009, 19:26:28 -
Peutètre la bobine... Regarde dans les casse si tu n'en trouve pas une... J'ai eu ce problème sur une clio, le mélange part en parti dans le pot a cause de la mauvaise combustion, il chauffe, et ta sonde lambda se met en defaut...
max1.5lsi
Sujets : 34
14-01-2009, 19:34:13 -
si tu enleve t'es 4 bouggie que tu les mets sur une masse et que tu donne un cou de démarreur tu a des étincelles au 4 ?
fan de honda
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
17-01-2009, 12:22:34 - Re: [crv] moteur qui broute
laulaucar a écrit :elle a un voyant moteur allumé au tableau de bord
Je ne connais pas les CRV, cependant ji'magine qu'a peu de chose pres tu dois pouvoir obtenir tes codes erreurs, et donc savoir precisement d'ou vient le probleme.
Fais des recherches a ce sujet avant toute chose
-Obtenir un code erreur sur CRV
-Liste des codes erreurs sur CRV
mamane
17-01-2009, 14:20:18 -
j ai presque la meme panne,ma voiture broute et cale mais si j accelaire elle tourne rond.mois c est un crx mais regarde ton code erreure ça te donnera une indication sur le probleme.
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
25-01-2009, 12:30:49 -
Une valise t'indique une erreur == un autre amis de te dis de faire les reglages des culbus, et tu nous demandes si c'est liés.
C'est un jeu de piste?
Personne ne saura te répondre sans connaitre l'erreur indiquée par la valise.lol
C'est comme si je te disais: ma grand mere est morte, et ma voiture a des problemes de freins, ce sera lié si un chauffard a renversé ma grand mere..
Donne déja l'erreur indiquée, peut etre que l'on pourra te répondre.
