[HONDA EG9] Problème rotule direction
Dalshim Hors ligne
Honda S2000- Civic E-hev
57 - Moselle France
13-11-2009, 13:41:21   -   [HONDA EG9] Problème rotule direction
Salut
Je dois changer mes rotules de direction intérieure
J'en ai commandé sur 12tune.nl, mais le souci c'est qu'elle sont plus courtes que l'origine
Origine 190mm Nippparts 180mm
Est-ce que je peux les monter quand même????
Quand j'ai effectué un recherche par rapport a la référence reçus, j'ai trouver qu'elles se montaient sur CRX ou Civic 87-92
Chez 12tune , ils me disent que cela se monte sans problème
Qui peut m'éclairer?????
S2000 PH1 - Civic e-hev advance - Jazz 2
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
MARCOMEL51 Hors ligne
13-11-2009, 22:33:15   -
Si t'enleve une bielette qui fait 190 t'en remet une qui fait 190,en toute logique!
kristuningcar Hors ligne
14-11-2009, 02:07:41   -
c'est pas du tout normal, je pourrai te dire vraiment la longueur lundi je travail cher un concurent direct de nipparts. Big Grin
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
14-11-2009, 14:20:52   -
Ok meci
14-11-2009, 15:04:12   -
par contre tu peux me donner ton type carte grise, anner, cylindrer. et si tu a la reference de la pieces que ta recu de cher nipparts.
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
14-11-2009, 18:58:13   -
Je ne pense pas que ce soit gênant car la tige filetée de la direction rentre dans la rotule de plusieurs centimètres, donc à un centimètre près... Par contre ça va être plus chaud pour garder le parallélisme, tu comptes en faire un dans la foulée ?
[Image: nsx.gif]
14-11-2009, 22:26:41   -
J'espere qu'il compte faire un para,c'est pour sa qu'il faut remettre la meme longueur de bielette sinon tu risques d'etre embetter au reglage.
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
22-11-2009, 15:12:23   -
kristuningcar a écrit :par contre tu peux me donner ton type carte grise, anner, cylindrer. et si tu a la reference de la pieces que ta recu de cher nipparts.
Type EG959 1.6 VTI
Mise en circulation 1994
La référence Nipparts 1452-6004
(qui correspond à 53521-sh3-003)
DU coup je vends 2 rotules neuve si ça intéresse quelqu'un
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
22-11-2009, 15:14:49   -
Demain rendez vous pour le réglage du train avant.
J'ai remis les anciennes rotules qui avaient très très peu de jeu (suite à l'achat de la voiture, j'ai changé les rotules extérieures et je voulais les intérieures pour remettre tout à neuf)
Je remets des jantes en 15 au lie des 16
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
22-11-2009, 15:19:40   -
toumpa a écrit :Je ne pense pas que ce soit gênant car la tige filetée de la direction rentre dans la rotule de plusieurs centimètres, donc à un centimètre près... Par contre ça va être plus chaud pour garder le parallélisme, tu comptes en faire un dans la foulée ?
Chez Honda il m'ont conseillé d'avoir 15mm de filetage au mini 10mm, mais là les rotules reçues sont déjà plus courtes d'1cm que celles montées.
Pour info filetage 15mm sur celles d'origines ce qui aurait fais 5mm sur les nouvelles......pas sûr que ça tienne
22-11-2009, 16:31:27   -
ok je vais voir lundi.
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 665 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 234 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 8 035 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 164 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 552 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 128 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 049 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 766 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 540 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 5 017 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
