[HONDA ED7] problème température bizarre...merci de m'aider
nikos1984 Hors ligne
28-09-2010, 18:11:38   -   [HONDA ED7] problème température bizarre...merci de m'aider
bonjour à vous donc voilà le soucis!
j'allais au boulot ya quelques jours comme d'hab je tape pas a froid rien et tout à coup à 90 sur l'autoroute(et ouais en alsace on roule a 90 et 110 max sur certaines portions!!) ben j'ai l'aiguille de la température qui est monté tout doucement ..
elle monte ,elle monte,elle monte!!!
pas tout en haute et d'un coup descend à son niveau normal quand le moteur est chaud....
elle me l'a fait plusieurs fois!
donc j'en ai parlé à un collègue qui fait un peu de mécanique et il m'a dit que ça pourrait être la sonde de température qui bloque parfois et m'a préconisé de la changer....
j'aimerais votre avis si c'est une possibilité d'être ça et donc d'acheter cette pièce!
j'ai trouvé un magasin chez moi à strasbourg (autoroule) où ils vendent cette pièce pour 25€ d'une certaine marque et la plus cher (Nipparts) pour 35€
mais il y a aussi un indice pour le déclenchement de la sonde de température ya 78 et 82 degrés
laquelle prendre avec quelle température?
merci de m'aider les amis!
[Image: dark_v10.gif]turbo engine!!!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
28-09-2010, 18:38:20   -
Le plus simple: Va chercher ton thermostat chez Honda... Ton collègue t'as conseillé de regarder ton niveau de LDR ?
28-09-2010, 18:41:18   -
nan il m'a juste dit que quand la température monte si je peux m'arreter ,ouvrir le capot et mettre la main sur le radiateur(si c'est pas bouillant a 1m) si je peux mettre la main et la laisser c'est que c'est possible que ça soit ça ...
perso, je l'ai fait et s'était pas bouillant je pouvais me réchauffer les mains comme sur un radiateur on va dire
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
28-09-2010, 18:46:22   -
nikos1984, sans que je sois un expert... ta "panne" peut être le symptôme de beaucoup de choses... mais le premier truc à regarder - pour moi - c'est ton thermostat... et sans trop traîner.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
28-09-2010, 18:51:27   -
De toute facon vu le prix, c'est toujours bon de le changer arrivé vers a 200000kms
28-09-2010, 18:52:44   -
ouais c'est bien ce que je pensais faire je préférai en parler pour avoir des avis et je te remercie d'ailleur!
28-09-2010, 18:53:49   -
une question c'est facile à changer soi meme???
car ca me fait vraiment chier de la poser dans un garage ....
j'ai chercher dans les FAQ j'ai pas trouvé c'est pour ça que j'ai posté
  [ED7] Mon (ex) Honda ED7 Kanjo Délinkance ! This is end... P.24 on blablatte... Yougs 701 182 676 05-08-2017, 13:34:34
Dernier message: ReiZo
  [Ej6] swap b16a2 aider moi svp daguet92i 58 13 056 07-08-2014, 19:57:26
Dernier message: daguet92i
  a effacer merci EG2_Style 22 4 213 19-06-2012, 01:47:49
Dernier message: EG2_Style
  Quel look vous préférez sur ma NA ? Merci de vos conseilles maniak007 59 6 890 27-02-2012, 01:40:49
Dernier message: maniak007
  rien a locker merci. ludo13230 7 1 940 21-01-2011, 14:14:55
Dernier message: ludo13230
