HKS TT brnacher le fils d'info rpm sur S13
Lob Hors ligne
Sujets : 23
22-05-2005, 13:59:15   -   HKS TT brnacher le fils d'info rpm sur S13
Voila j'ai achete un TT hks type 0, sans notice bien sur, (hop DL le pdf sur le site de hks) pour le branchement j'ai un harness, no soucis, mais il reste 3 fils :
Le noir -> Une masse. Ok
Le Gris -> Frien a main. Ok
Le marron -> Signal rpm de l ECU. Pas ok :/ Il est ou suila
QQun sait quel fils correspond a cette info de vitesse sur la puce ou le faisceau .? merci
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
22-05-2005, 14:51:58   -
Si ça peut t'aider, sur le connecteur central derrière le tableau de bord, j'en connais deux (ensuite, par elimination, on va p'têt finir par y arriver Wink )
tachymètre = jaune/rouge
éclairage = rouge/bleu
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
22-05-2005, 15:10:10   -
Sur la prise de boitier electronique au pied du passager...
Tu te pique sur le fil Jaune, rouge..
cendretof Hors ligne
22-05-2005, 17:31:42   -
le signal rpm est une option
moi je ne l ai pas mis et il marche tres bien meme en auto
[Image: 3.jpg]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
22-05-2005, 18:50:53   -
Aie j'ai 3 fils jaune rouge sur l ecu, c'est les 3 meme .?
22-05-2005, 18:59:15   -
C'est le n°53 je crois ("Speed sensor input via the speedometer")
Sinon c'est le 7, mais je crois que c'est plutôt la vitesse celui-là.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
25-05-2005, 18:55:57   -
LOB,
ou as tu pris le fils de vitesse sur ton turbo timer?
[Image: Signature2.JPG]
Greg_P Hors ligne
25-05-2005, 23:19:59   -
C'est pas une option, mais le TT recupere le signal de l'alternateur, qui a une composante sinusoidale qui vient de l'alternateur, il connait donc la vitesse du moteur.
---->>> MP!!!! <<<----------
Lob Hors ligne
Sujets : 23
26-05-2005, 12:08:34   -
cutzilla13 a écrit :LOB,
Pour l'instant je n'ai pas branche le fils pour la vitesse, le TT marche sans, meme en mode automatique. Mais je vais teste pour rajouter la vitesse.
Sujets : 67
26-05-2005, 17:43:40   -
Moi j y comprend plus rien fou
J ai un HKS type 1 et pas de fils pour brancher la vitesse...
Greg_P a écrit :C'est pas une option, mais le TT recupere le signal de l'alternateur, qui a une composante sinusoidale qui vient de l'alternateur, il connait donc la vitesse du moteur.
Donc tu pense que l info vitesse (km/h) peut etre prise avec le 12v accessoire???
help
Lob Hors ligne
Sujets : 23
26-05-2005, 19:34:21   -
mouai c possible de toute facon il faut bien qu il se base sur qque chose pour calculer le tps de refroidissement necessaire, vu qu'il n'y a pas d entre de pression turbo.
A mon avis il recoit l'info regime moteur par le biais des differences de tension mesuré sur le faisceau, et pour l'info des km/h le TT doit couper le moteur si la voiture avance, ou si on desser le frein a main. C'est une securite a mon avis.
QQun comfirme .?
Greg_P Hors ligne
26-05-2005, 20:45:42   -
C'est aps la vitesse mais le regime.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
26-05-2005, 22:03:14   -
non ! le TT reçoit bien l'info de la vitesse ( si on à brancher le cable ! ) Si tu fait avancer lka voiture au point mort ( décente par exemple , ou en poussant ! ) le TT doit couper le moteur !
Car si t'a enlever les clefs et que la voiture avance .... ben y'a une couille quelque par Langue
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
27-05-2005, 20:14:35   -
toytoy a écrit :non ! le TT reçoit bien l'info de la vitesse ( si on à brancher le cable ! ) Si tu fait avancer lka voiture au point mort ( décente par exemple , ou en poussant ! ) le TT doit couper le moteur !
Merci toytoy donc c'est bien ce que je pensais. : )))
30-05-2005, 00:36:06   -   Re: HKS TT brnacher le fils d'info rpm sur S13
Lob a écrit :Voila j'ai achete un TT hks type 0, sans notice bien sur, (hop DL le pdf sur le site de hks) pour le branchement j'ai un harness, no soucis, mais il reste 3 fils :
le signal rpm c quoi c pas la vitesse LOL
[Image: 3.jpg]
jovicaS13 Hors ligne
01-06-2005, 12:48:38   -
sur le site d apexi tu peux trouver toute les infos du boitier de la 200sx...
http://www.apexi-usa.com/pdf/technicalDo...on/200.pdf
(page 13, N4-a)
Si tu as pris le TT HKS type 0 je pense pas que t as le cable de vitesse (il est bleu sur mon type 1)
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
01-06-2005, 13:04:39   -
oups Asphalt Burner j ai pas vu ton site avec revue et fiche technique....C est de la balle excellent en francais en plus Wink
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 439 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  info vitesse et rpm calculo sr20det Georges Abitbol 0 2 196 12-07-2012, 18:07:01
Dernier message: Georges Abitbol
  [S13] Couleur et info sur des fils. Akio95 29 6 175 25-10-2009, 23:21:09
Dernier message: BiSBAR
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 14 236 20-12-2008, 15:26:32
  Feux pseudo kooki pas cher mon fils. bielle.chaude 27 5 071 07-04-2007, 22:40:44
Dernier message: streetbike
  [Quoi que c'est ca ?] Sur Dump Valve HKS Titot 46 11 370 02-03-2007, 02:17:34
Dernier message: naru
  pb avec TT hks type 1 sur kouki KEMOUTE 02 5 1 679 23-07-2006, 17:40:45
  est ce que un fcd hks est utile sur une 200sx??? didou 26 3 463 13-03-2006, 23:28:51
Dernier message: didou
  dump valve pour s13 : HKS vs BLITZ Anonymous 22 4 592 25-11-2005, 12:19:07
Dernier message: albator.korn
  branchement turbo timer hks sur s13 sebar 7 2 002 29-09-2005, 17:39:28
Dernier message: Bidoch78
