[HELP]suite : ECU>>ok mais pas de jus...autre prob d'e
ian© Hors ligne
Sujets : 46
09-03-2005, 23:40:24   -   [HELP]suite : ECU>>ok mais pas de jus...autre prob d'e
Les photos sont volontairement grousse pour les details...
[Image: ecu.jpg]
[Image: ecu2.jpg]
Alors, c'est récupérable ce truc, non?
Qui a les spec du condensateur en question?
Une derniere chose, un electricien a vu vite fait, il a diagnostiqué que y avait plusieurs trucs cramés... moi perso j'ai un doute, j'ai vraiment l'impression que seul le condensateur est mort, et qu'autour c'est juste des traces de fumées...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
10-03-2005, 08:45:09   -
D'après le peu que je sais, je te conseille le remplacement de tous les condensateurs par des modèles de qualité.
Si quelqu'un a des infos techniques sur les ECU Mitsubishi, je suis preneur !
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
vg30dett
10-03-2005, 20:31:01   -
Probleme archi connu chez Mitsu....le meme sur les 3000GT.
Les specs du condo....ben c'est ecrit dessus....de l'AUTRE cote que celui de la photo.
Et je sais AUSSI ou les trouver....mais il faut les specs AVANT....
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-03-2005, 19:06:38   -
Classique ... ca touche touche les Mitsubishi des années '90 !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
ian© Hors ligne
Sujets : 46
17-03-2005, 18:23:34   -
J'ai commandé un ECU ricain provenant d'une Mirage Summit Engine Computer ECM 1994-1995 1.8L, bref j'attends, et on verra...sinon j'ai d'autres pistes, mais bon le principe est d'arriver a tirer le meilleur prix...ce serait dommage de mettre plus du prix de la voiture pour ça... (un petit prix!)
Next etape... la rouille, autre maladie des mitsu visiblement... Sad
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
ian© Hors ligne
Sujets : 46
27-03-2005, 22:37:08   -
nouvel ECU (Mirage Summit Engine Computer ECM 1994-1995 1.8L) en place... et rien... le moteur ne demarre pas, aucunes etincelles aux bougies... le demareur se lance normalement, mais y' a pas de jus d le circuit...
Je me demande si il y a un coupe circuit d'origine, ou si cela peut provenir de la "platine d'alumage"... vous avez d'autres pistes de recherche, parce que sinon je vais devoir l'emener chez mitsu et sortir des sous Wink
Alors des conseils?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
ian© Hors ligne
Sujets : 46
28-03-2005, 20:48:43   -
UP!!!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
Millencolin Hors ligne
28-03-2005, 22:29:04   -
Essayes de faire un tour sur
Http://www.mitsucolt.co.uk ...
Sinon pire des cas pour l'ecu essayes de passer apr le rzo belge non ?
Je crois que j'ai lu que c'est moins chere .. reste à confirmer ?
ian© Hors ligne
Sujets : 46
28-03-2005, 23:01:42   -
merci mais je ne pense pas que le prob vienne de l'ECU!!! celui la est quasi neuf... le prob viens d'ailleur...maintenant...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
28-03-2005, 23:18:22   -
allumeur non
le module d allumage
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
29-03-2005, 00:03:15   -
a un moment je pensais bobine (enfin le truc qui sert de bobine, tout plat, noir) mais bon...il parait qu'avec un prob de bobinne, on a meme pas de jus au tableau de bord, alors que la tout est OK au niveau de l'elec de l'habitacle...
c'est chiant, je pensais faire un tour avec ce WE...Sad
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
mazda 6 2.2/ct200h
29-03-2005, 00:16:26   -
tu a du jus au bougie
le moteur tourne mes a rien qui se passe il veut pas s enclencher??
si c est sa on dirait vraiment un prb d allumeur
le truc noir une sorte de carte plate sa doit etre le module
la bobine ba sa a une tete de bobine
loll
photos, playlist...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2005, 19:01:52   -
ok...l'alumeur... moi je pensais que cette fameuse carte noire fixée au dessus du depart faisceau bougies etait une version alternative de la bobinne...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
giejoe Hors ligne
11-04-2005, 20:37:27   -
La bobine ne sert juste a stocker l electricite necessaire a tes bougies et non pas a ton tableau de bord ! Pck celui ki ta di sa , si l intessite des fils de bougies aller au T-Bord ba , il brulerai Twisted ! Wink
J'adore les japs !
Izays808 Hors ligne
11-04-2005, 21:53:31   -
Courage Ianoche! Yes
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
07-11-2005, 18:22:25   -
ian, quel sont les symptomes ? Juste pas de démarrage ? ou tu as aussi eu des soucis qui ont "prévenus" ?
oui oui je déterre Oops!
Millencolin a écrit :Sinon pire des cas pour l'ecu essayes de passer apr le rzo belge non ?
Comment ca, tu as plus d'info à ca sujet ? Smile
burno Hors ligne
Newbie
11-11-2005, 09:37:32   -
salut a toi,
Tu te lance dans une drole d'aventure déja le calculateur que tu a acheter outre atlantique n'est normalent pas compatible ik fau exactement le MÊME! De plus ton calculateur commande la partie allumage de ta voiture donc si ton calculateur est H-S c'est fort probable que l'allumage et que l'injection le soit aussi. Pour réparer ton calculateur il te faut avoir des notions d'éléctronique sinon tu tant sortira pas. Amène le chez un éléctronicien il pourra certainement t'aider. Voila mais règle ton problème de calculateur avant. A+
De la japonaise rien que de la japonaise....
ian© Hors ligne
Sujets : 46
11-11-2005, 13:13:03   -
MERCI ! des reponses...
Alors voila la fin de l'histoire...
La voiture a été vendue a un collectionneur de Colt GTI (il en a trois), j'ai du m'en separer non pas par decouragement, mais par manque de place... elle trainait dans le garage du pere de ma copine, pendant que ces voitures dormaient dehors, j'ai eu honte, je m'en suis donc séparé y a de cela 2/3 mois, et pis je sais qu'elle fait un heureux.
Et pis comme ça je me recentralise sur mon autre jap.
Dommage j'aimais vraiment la bouille de cette voiture, sa presentation globale, sa finition, son esprit... mais bon...
Sinon je suis certain a 80% que le soucis venait du module d'allumage (en plus de l'ECU)
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
  [Colt] - Feux de position arrière mais pas avant kane88 0 1 024 23-12-2019, 20:13:52
Dernier message: kane88
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 859 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  help plz prob lancer 98 hugebrain 19 5 354 02-07-2015, 21:38:59
Dernier message: omatdi
  prob sur ma lancer omatdi 12 2 921 14-02-2010, 16:24:17
  prob lancer 98 omatdi 4 1 889 14-12-2009, 07:38:27
Dernier message: CTR56
  [ECU] Help ! Mon ECU est il HS ? Lancer C62 Discostu 8 2 065 29-07-2009, 20:40:58
Dernier message: Discostu
  Disparition Liquide Refroidissement Help! Help! Help! PILS59114 8 2 781 06-07-2009, 22:07:42
Dernier message: PILS59114
  [ECU]Ou se trouve l'ecu d'une colt gti 16s de 1994??? chris.x 2 1 506 30-06-2009, 00:09:00
Dernier message: chris.x
  prob embrayage pedale molle rien a faire resfa69 1 1 389 26-09-2007, 22:59:54
Dernier message: laurent83420
