HELP gros probème électique SUPRA MA70 7MGTE
davidpc Hors ligne
28-12-2008, 09:11:59   -   HELP gros probème électique SUPRA MA70 7MGTE
Boujour a tous ,voila encore un nouveau problème avec cette caisse ,je me suis déja tapé la total niveau mécanique et voila que maintenant c'est l'élèctricité qui me fait ch.. défault Confused je m'explique... après une dure journée au taf je rentre chez moi après 2 km la ventilation c 'éteint (plus de chauffage) ,je me rend compte que la console ne fonctionne plus monomètres a 0 !même le compte tour ,plus de dégivrage parbrise ar ,plus de vitre élèct,et ca tous en même temp et en conduisant, alors j 'ai contrôlé les fusibles et rien tous semble bon j'ai regardé aussi le shéma élèctrique qui est disponible sur le forum mais je n'arrive pas a faire le lien entre c'est éléments qui sonts en panne,si quelqu un a une idée sa serai top car je me les gèle Sad
DAV Hors ligne
29-12-2008, 20:03:26   -
je pense que tu a un relais qui a claqué regarde bien deux deux coté des porte il y a des relais
et dans le compartiment moteur aussi il communique avec l interieur
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
davidpc Hors ligne
30-12-2008, 09:34:07   -
slt dav,j'ai pensé a verifier les relais mais il m en faudrai des double pour pouvoir les tester 1 par 1 car aparemment ca serai 1 qui gère 4 éléments :console,dégivrage,vitre élect,et souflerie car ils sonts tomber en panne tous en même temp ,je suis pas électricien mais sur le shema électrique je ne voi rien qui gére tous sa en même temp :roll:
MR-6R Hors ligne
30-12-2008, 14:07:38   -
il doit y avoir un fil qui amène le jus au porte fusible habitacle , comme j'ai pas le schéma j'en sais pas plus mais ça ce peut que ce soit un gros fusible compartiment moteur ou une cosse de déserrée , il faut donc que tu inspecte minutieusement tous les fusibles mais aussi les cosses!
MR-6R Hors ligne
30-12-2008, 14:22:39   -
Je viens de pensé à quel chose , les élement ne fonctionant pas , utilise normalement du du + après contact , vérifie quand tu met le contact si tu as du +APC (utilise une lampe témoin ou un voltmètre) le faisceau du neïman pourrait être en cause , à toi de jouer!
davidpc Hors ligne
31-12-2008, 13:49:51   -
Ok merci pour ses infos ,j'attack le 2 janv, je vous tien informé pour ceux qui pourrai avoir le même souci ,exellente fête a vous tous Wink
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 824 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  [G6] cherche schémas électique maxoulefou38 2 1 256 20-05-2012, 16:12:13
Dernier message: minirock
  limite bloc 7mgte joker068 26 10 881 22-03-2012, 15:03:42
  7mgte, check engine code 52, pb ralenti et acceleration RolluS 3 2 242 09-06-2011, 14:19:43
Dernier message: RolluS
  Prépa mk3 7mgte DIDOUNETTE104 22 9 908 04-06-2010, 14:05:57
Dernier message: cotoCRX
  pond bloquant sur SUPRA 7MGTE MA70 davidpc 5 1 702 10-01-2009, 18:00:32
Dernier message: davidpc
  Supra 7mgte couple de serrage bielles davidpc 1 2 318 17-12-2008, 20:54:53
Dernier message: Leviathan
  Prepa Moteur 7mgte CEDRIC P 1 2 234 18-10-2008, 15:59:45
Dernier message: DAV
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 12 362 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  7mgte jeje069 20 5 319 16-02-2007, 01:38:27
Dernier message: Gonzolegrand
