HELP faisceau moteur ED9 ph1 / ED7 ph2 ??
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
14-03-2007, 14:05:32   -   HELP faisceau moteur ED9 ph1 / ED7 ph2 ??
Comme dit dans le titre, nous sommes en plein changement de bourrin entre mon crx ed9 accidenté, vers la Civic ed7 !
Seulement, après plusieurs petits soucis sans gravité, il en reste un qui nous embête un peu...
en fait, au niveau du faisceau moteur, à coté du maître cylindre, il y a une cosse ronde qui provient de l'ed7, avec 8 fiches
Et sur le moteur d'ed9, la même cosse est carrée, avec seulement 6 fiches :roll:
En clair, les deux fils en trop sur l'ed7 sont le fil jaune/noir et le fil bleu (le plus foncé), autrement dit, ceux auxquels j'ai mis les p'tites flèches rouges.
Voilà la photo :
[Image: cimg1135at9.jpg]
On a prévu de brancher les fils qui correspondent entre eux, puis de voir ce qu'il se passe par la suite, mais en attendant :
Please, HELP !!! A quoi servent ces fils ? doit-on les brancher ??
Mazda Roadster + Austin Mini Cooper + 78' Honda CB 550 Four + 89' Yamaha Super Ténéré
[Image: img_9026.jpg]
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
14-03-2007, 14:53:25   -
arf on patauge là... Cry
y'a d'autres différences entre les faisceaux moteur !
HELP !
fanifu32 Hors ligne
14-03-2007, 15:02:05   -
j'ai eu le meme souci, regarde sur derriere le collecteur d'admission tu as une cosse avec seulement deux fil, branche les en direct dessus et sa roule.
je te fais des fotos si tu trouve pas!
a+
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
14-03-2007, 16:33:48   -
Yep merci beaucoup pour ta réponse Wink
en fait oui on a une cosse de deux fils toute seule, mais pas sur le collecteur d'admission. Elle est fixée sur le chassis de l'ed7...
Tu as des photos ? LOL
fanifu32 Hors ligne
14-03-2007, 17:35:37   -
oui sur la phase un elle est sur le chassis et je coit meme qu'il y a ecrit kw**** dessus.
branche la en direct et c'est bon, pour les foto je te les poste ce soir mais c sur que c'est celle la .
a+
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
14-03-2007, 18:09:35   -
NICKEL j'ai réussi, merci beaucoup !!!
j'ai rallongé les fils, débranché les fils de la cosse carréé, remis dans la cosse ronde Wink
buzrott08 Hors ligne
14-03-2007, 19:54:09   -
beh moi jai eu le meme souci que toi ,et je ne lai pas rebrancher et sa marche ConfusedConfused???? en faite moi c'etait sur collecteur d'admition par contre quelqun peut dire a quoi sert c 2 fil
][Image: 29082007005160x120ge7.jpg][/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 560 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 8 249 26-02-2019, 13:02:53
Dernier message: TsoF
  [civic ek] où trouver des pare-choc ar ph2 steph94 20 6 390 01-08-2017, 11:32:56
Dernier message: Bibi
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 735 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 377 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [ED9] HELP PAS DE CHAUFFFAGE CRX ED9 Sylvain03 8 1 877 01-01-2017, 19:12:45
Dernier message: Sylvain03
  [b16a2] faisceau moteur litgh mugensama 12 3 107 15-11-2016, 22:11:09
Dernier message: eg3civic
  [ED7] Renseignement sur faisceau pour swap Maamouth 11 3 010 08-11-2016, 20:57:12
Dernier message: Maamouth
  [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2 Milien61 3 1 513 10-08-2016, 07:34:55
Dernier message: Milien61
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 038 25-07-2016, 16:56:57
