Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
26-10-2006, 17:10:15 -
panta83 a écrit :j'ai branché tous les capteurs . Capteur de pression, capteur de ralenti tout tout tout tout ... mais la carto que j'ai actuellement dans le S300 ne me montrent pas toutes les erreurs il faut que j'mette une autre pour voir ou alors que j'active les code erreurs .
Le ricain qui m'a vendu les inj me confirme encore que ceux sont les bons ...
Par contre comme je l'ait dit ils sont fait pour accepter la broche obd0 ... Vu qu'on a modifié .... j'sais pas si ca pourrait pas venir de la
Moi ce qui me semble bizarre c'est que ce soit prevu pour branche obd0 et que ce soit haute impédance...y'a un truc illogique dans l'enoncé !
Pour moi ce sont des basses impedances et du fait de la non presence de ta resistor box ca ne fonctionne pas !
Vu que c'est broche obd0 si j'etais toi je testerais sur le rex, tu serais fixé desuite, si ca fonctionne c'est basse impedance et bien prevu pour odb0 et si ca fonctionne pas tu testera alors avec les inj de tonton sur ton EG
Road__Runner
Sujets : 23
26-10-2006, 19:38:18 -
si tu veut test" je t'envoi 4 injecteur en ODB1 il provienne d'une EJ2 mais pour essayer ça devrai faire l'affaire...
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France Messages : 2 458
27-10-2006, 08:26:08 -
civic_16Turbal a écrit :Ben s'il a pas de resistor box, c'est bon. J'ai viré la mienne avec les RC 550cc saturated, ya aucun souci.
Honnêtement même s'il y a souci je pense que ça peut marcher (enfin pêter quoi ...)
Merci ...
Piv,C'est bien des hautes impédances ... c'est bien des broches OBD0.
J'avais bien de l'essence et bien de l'allumage ...
Seulement on s'est planté avec ces putains d'poulies Toda ...
Aac d'admission inversé de 180degrés ... donc quand le 1 devait ouvrir et le 4 fermer c'etait l'inverse donc aucune casse mais on a eu chaud :roll:
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 861
27-10-2006, 10:21:23 -
xtr a écrit :C'est bon c'est trouvé, du coup, il servait à rien mon schéma.
loin de la !!!
ca sert toujours
merci a toi
sinon ui c chaud mais ca aurait pu etre bcp plus grave !
a+
PS en tous cas ca "[HELP] Injecteurs qui débitent rien" C FAUT !!!
ils débitent grave loin meme
panta83
AE86 - R32 GTR
27-10-2006, 14:06:23 -
Nagata-San a écrit :ca c'est pas faux ! 13h de taf + 6h sous l'auto
C'est chaud un peu quemême !
Mais énorme merci a Xtr tu m'as permis de refaire tout mon faisceau ... maintenant y'a un fil ... au hasard j'sais ce que c'est et puis Sparky, 16T et mon copain Ice .
Si un de ces 4 j'monte ... Un p'tit verre s'impose !
