Ace Ventura
31-03-2015, 20:03:56 - [H22A] Kit Distribution
Hello à tous!
Je viens de retomber dans la folie jap' en achetant une Prelude Vti de 1997 que je présenterais un peu plus tard.
Je crée ce post apres avoir recherché quelque temps des infos au sujet de la distribution.
La mienne a à peu pres 70000km ce qui est peu mais a surtout 9 ans.
Je contacte donc mon mécano qui m'annonce 1000€ de facture ce qui me semble assez élevé sachant qu'il prend seulement 200€ de main d'oeuvre.
800€ de piéce ca fait mal, je me dirige alors vers des sites spécialisés tels que Autodynamics ou bien HondaOriginalParts pour obtenir de la bonne piece Honda.
Et la j'ai plusieurs problemes:
-que doit contenir un kit distribution complet?
Pour l'instant dans mon panier j'ai la courroie de distri, galet tendeur, pompe à eau, courroie d'équilibrage et galet tendeur de courroie d'équilibrage. ESt ce que j'ai tout le nécessaire?
-la courroie d'équilibrage doit elle etre changée obligatoirement en même temps?
-Il y a aussi une tres grosse difference de prix entre le galet tendeur de courroie de istrib de chez Autodynamics (90€) et celui d'HondaOriginalParts (238€) pourtant c'est la même ref. J'arrive pas a expliquer un tel écart. Si vous avez plus d'info je suis preneur.
J'ai mis les prix en € pour plus de simplicité.
Pour info malgres les frais de port, Autodynamics et bien moins cher.
Voila si vous pouviez éclairer ma lanterne ce serait super!
Ace Ventura
01-04-2015, 15:48:35 - RE: [H22A] Kit Distribution
Ok merci pour tes infos.
Je vais ajouter la courroie d'accessoire à la liste.
fredlude64
12-05-2015, 11:22:09 - RE: [H22A] Kit Distribution
alors je vais te parler en connaissance de cause ( je possede une 2.0 et une 2.2 vtis)
il te faut 2 courroies de distributions
2 galets tendeur
un tendeur hydraulique OU tu peux le remplacer par un kit oem Honda en tendeur manuel car beaucoup de tendeur hydraulique ont eu des soucis!
par contre ce n'est vraiment pas indispensable de changer tes courroies accessoires! je n'ai jamais changé les miennes alors que j'ai déjà fais plusieurs fois mes distri!(à moins que tu ne fasse aucune réparation toi même et que ne sache pas les changer toi même et que tu veuilles profiter de la main d'œuvre de ton garagiste
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
25-05-2015, 18:31:48 - RE: [H22A] Kit Distribution
Merci 1337CRX, effectivement avec l'aide de ce tuto la conversion paraît assez simple, mais encore faut-il le savoir...
En fait je crains que si je fournis le tendeur manuel dans un garage lambda, le mécano s'arrête pendant le montage et me dise désolé mon gars c'est pas les bonnes pièces, ça se monte pas
Et sinon pour la pompe à eau, faut la commander à part du coup?
Vanishing Point
DAV4WS
Mineur de corde
04-06-2015, 10:30:31 - RE: [H22A] Kit Distribution
beaucoup passe en tendeur méca car ils ont eu des soucis de tensions ,
en faisant la distri il faut faire attention a bien remettre une rondelle également .
Ace Ventura
05-06-2015, 16:37:56 - RE: [H22A] Kit Distribution
Merci pour vos conseils.
Helas impossible de trouver un garagiste qui accepte de prendre mes pieces dans ma région.
J'ai donc pris rdv chez un mécano specialiste Jap qui est réputé pour faire du bon boulot. Il m'a parlé de 3 courroies, des galets, du LDR mais pas du tendeur hydraulique.
Je le rappellerai la semaine pro pour en savoir plus.
pour info la concession Honda Japazur de Marseille prend 1500€ pour changer la distri sur H22.
PS: une de mes courroie commence à couiner, il est vraiment temps que je remplace tout ca!
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2015, 16:43:49 - RE: [H22A] Kit Distribution
1500e ouch ! meme Honda ne prends pas aussi cher ! dommage que je n'ai pas de temps pour te la faire en ce moment . appel Honda Aix pour savoir leur prix ils sont top
Ace Ventura
05-06-2015, 20:34:53 - RE: [H22A] Kit Distribution
Hello Dav
C'est Honda Marseille qui prend 1500€ mon petit mécano quant a lui prend seulement 700€!
C'est vrai que j'aurais pu le faire faire au black mais pour ce genre de gros travaux je prefere avoir une facture.
Ace Ventura
05-06-2015, 21:39:23 - RE: [H22A] Kit Distribution
Pieces incluses
DAV4WS
Mineur de corde
08-06-2015, 09:13:13 - RE: [H22A] Kit Distribution
c'est correct
Ace Ventura
09-06-2015, 12:51:43 - RE: [H22A] Kit Distribution
Au niveau des pieces il m'a parlé de la marque Gates qui me semble etre pas trop mal pour les courroies.
Apres je ne sais pas s'il prend la même chose pour les galets, je suppose que oui.
Sur le devis Honda le tendeur auto est a 239€ HT!
J'ai aussi remarqué sur leur devis qu'ils comptaient changer mon joint de cache culbu, est-ce nécessaire?
DAV4WS
Mineur de corde
09-06-2015, 13:00:13 - RE: [H22A] Kit Distribution
gates tres bien !
Ace Ventura
09-06-2015, 14:54:25 - RE: [H22A] Kit Distribution
Je viens d'avoir Honda Aix résultat 1647€ ttc. Eux aussi ils préconisent de changer le joint du cache culbu.
DAV4WS
Mineur de corde
09-06-2015, 15:10:07 - RE: [H22A] Kit Distribution
ouch ça fait mal !!
Ace Ventura
09-06-2015, 15:46:11 - RE: [H22A] Kit Distribution
Vive les petits garages de quartier!
Ace Ventura
09-06-2015, 20:22:37 - RE: [H22A] Kit Distribution
Ok c'est noté!
Je confirme qu'un tendeur hydro neuf ca coute cher, environ 250€ ttc
