Heyachi
Sujets : 63
03-08-2007, 11:32:36 - Gros freinages
Hello les japacariens,
Je me posais une question un peu bete, lorque l'on fait un vraiment gro freinage au point de bloquer les roues, il faut biensur débrayer non?
Mais si le bloquage des roues ne dure qu'un lapse de temps tres court?
Merci d'avance pour les futurs réponses
- France Messages : 29 363
Sujets : 147
03-08-2007, 13:15:27 -
un VRAi freinage d'urgence,avec eventuellement un blocage des roues a la cle,on appuie JAMAIS sur la pedale d'embrayage,ca allonge la distance de freinage......
marpi
03-08-2007, 13:25:31 -
Puis tu peux pas débrayer car ton pied gauche est censé être sur ton cale pied pour un meilleur appui.
Honda CRX ED9
sharksart
03-08-2007, 13:30:26 -
pourquoi vous perlez d'embrayage.... ah oui...vous avez des boites manuelles vous :ange:
ScreamingTires
41 - Loir-et-Cher France Messages : 2 760
03-08-2007, 13:32:44 -
marpi a écrit :Puis tu peux pas débrayer car ton pied gauche est censé être sur ton cale pied pour un meilleur appui. Et tu tires sur le volant aussi... :crzy:
Un vrai freinage d'urgence, c'est quand de toute façon t'as pas le temps de freiner !! :]
La meilleure chose à faire si c'est vraiment pour une urgence c'est de carrément aller jusqu'au calage (si t'as une traction, en prop' ça peut causer des surprises !! ).
Sinon pour des freinages de trappeur un bon débrayage au dernier moment et ça le fait.
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Sujets : 147
03-08-2007, 13:49:51 -
le nombre de personnes qui sont persuades que ca freine plus court en appuyant sur l'embrayage c'est affolant :roll:
Sujets : 147
03-08-2007, 14:17:47 -
il est passe du patin sapin au chene,ca tient mieux les looooongs freinages qu'il utilise jamais,vu qu'il utilise ce que l'on appel communement "moteur" pour ca
Sujets : 147
03-08-2007, 14:52:16 -
vui
ca fait du boucan,surtout quand ca tourne a l'huile de friteuse
Sujets : 147
05-08-2007, 01:31:04 -
idem :roll:
RB26DETTvs2JZ
05-08-2007, 08:33:13 -
ScreamingTires, Vécus !!! :]
Entre Quand on vient de Cergy, qu'on sort de l'a86 pour aller à St Denis Stade de france...
J'attaquais un peu sur le gras, quand là... Bah manque de pot, bouchon en sortie de longue courbe à gauche. donc forcément, freinage d'urgence en appuis, sur le mouillé (je pensais qu'elle allait parti du "boOty" mais nan, elle a décidé de bloquer l'avant. (les roues)
Biensur en freinage dégressif (embrayé of course) Et je me suis fofilé, par je ne sais quel miracle entres les voitures qui roulaient au pas
Merci le freinage dégressif, (j'ai honte )
folken
- France Messages : 14 054
05-08-2007, 18:54:39 -
Je suis partagé ...
Garder embrayé aurait tendance à éviter un blocage des roues, donc ça peut aider.
Mais de toutes façons, mon réflexe en cas d'urgence c'est d'appuyer en même temps sur l'embrayage et le frein (ils ont du me dire ça à l'auto école ... ça veut pas dire que c'est bien ).
Et comme par définition on ne peut pas s'entrainer aux cas d'urgence, vu que ça nécessite d'être surpris et que tu l'es jamais si c'est volontaire ... ben je continuerai comme ça.
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
05-08-2007, 20:57:49 -
Sur les stages pistes, lors de l'exercice du freinage d'urgence, ont t'interdis de rétrograder ou de tenir l'embrayage afin de freiner plus fort.
Tu tiens l'embrayage juste pour éviter le calage.
C'est le fait de rétrograder qui donne de l'élan au véhicule pendant la phase ou l'embrayage ne colle plus.
Y'a quand même la compression moteur qui aide pas mal en décélération, suffit de se mettre dans une descente sans accélérer vous verrez comment elle freine bien toute seule, en revanche si vous appuyez sur l'embrayage, elle va accélérer.
