Greddy E_manage et ST185.
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
30-09-2006, 01:26:46   -   Greddy E_manage et ST185.
Saljut je voulais savoir si il y avait un e-manage pour st 185 ( je sais c un piggy back universel, mais ptet un model mieu qu'un autre pour mon bloc) et surtout savoir ce que je peu faire avec exactement avec.
Merci Wink
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
Sujets : 66
02-10-2006, 00:12:13   -
Ba alors personne? E-manage.... personne connait ?
bozo-merlin Hors ligne
02-10-2006, 09:12:01   -
alors il existe 2 Emanage
le bleu et l'ultimate
les 2 sont universels, si tu as pas envie de te prendre la tete avec les fil, tu trouvera le faisceau tout fait chez boomslang (attention, pour celica 90-93)
pour savoir ce qu'ils font, lis les docs directement ce ne sera que mieux, car bcp trop long à expliquer
résolution 2011 : plus jamais de résolution
southan Hors ligne
02-10-2006, 12:45:23   -
c est quoi le EMANAGE?
02-10-2006, 14:06:39   -
southan a écrit :c est quoi le EMANAGE?
google est ton ami Wink
mais on en parle aussi sur ce forum, et dans ce cas
la fonction rechercher est ton ami aussi Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
02-10-2006, 15:23:52   -
Ros, avec l'e-manage tu as déjà des dizaines de carto "de base" dispo pour nos japonaises. Donc tu ne pars pas de zéro, si ton moteur n'est pas modifié à fond les manettes, tu peux partir d'une carto standard pour 3S-GTE (2e gen pour toi) et l'affiner avec bon data logger.
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 586 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 430 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 588 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 875 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 789 28-09-2011, 08:21:20
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 3 042 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 361 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 614 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 213 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  Branchement robinet de pression de turbo sur ST185 CS civicF2000 26 12 660 18-12-2010, 15:38:20
Dernier message: le-toms
