Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 03:40:23
Grand Vitara : plus de chauffage
olivecorsedusud Hors ligne Junior Member *
08-11-2009, 21:31:53 #1
bonjour , j'ai un souci avec mon grand vitara :
la ventilation fonctionne tres bien ,mais je n'ai pas d'air chaud qui arrive ... et la meme en Corse , il commence a faire froid Sad
auriez vous une idée de la source du probleme ?
merci Wink
Beatbox Hors ligne Senior Member ****
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
08-11-2009, 21:33:00 #2
ton moteur chauffe lui? l'aiguille de temperature monte?
tu as la clim dessus ?
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
08-11-2009, 21:36:10 #3
mon aiguille de température monte jusqu'a la moitié .
je pense que c'est suffisant ?
non je n'ai pas la clim .
08-11-2009, 21:39:05 #4
olivecorsedusud a écrit :mon aiguille de température monte jusqu'a la moitié .
oui pour l'aiguille ca doit se stabiliser vers la moitier ca c'est normal a priori ...
Quand tu met l'air chaud, tu en a un peu ou vraiment rien?
(question bete, tu as penser a basculer sur air chaud quand meme? LOL)
En ma possession:
08-11-2009, 21:46:55 #5
passons pour la question "a 1 €" LOL LOL
disons que j'ai tout le temps le meme air . que je ne trouve pas aussi froid que l'air exterieur , mais qui n'est pas chaud ... ( je sais , je sais .. mais c'est pas facile a décrire Big Grin )
08-11-2009, 21:50:28 #6
Non nonje voit ce que tu veux dire! Je ne sais pas si ca a deja ete fait sur ta voiture, mais tente un changement de calorstat/thermosta ! Si ca n'a jamais ete fait, ca ne lui fera jamais de mal! (et puis ca coute pas cher ^^) sinon cherche du coter du radiateur, tu as peut etre une fuite.
En ma possession:
08-11-2009, 22:42:32 #7
je vais voir ca alors deja.
pour ce qui est de la fuite , je ne pense pas qu'il y en ait une.
Maxiflooder Hors ligne Senior Member ****
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-11-2009, 23:11:14 #8
La "vanne" commandée par le câble de chauffage grippée, ca arrive souvent ....
Sur les sam et vita donc sur le grand, c'est bien possible aussi....
Changer le calorstat ne sert à rien vu que le moulin monte en t° ...
09-11-2009, 00:22:38 #9
merci pour ton aide , est ce que tu peux me dire comment faire ? pour ce "grippage" ?
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
09-11-2009, 03:12:36 #10
au pire chaufferette bouchée?!
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
09-11-2009, 03:26:37 #11
je dirait aussi le robinet ca la fait sur ma celica,
suit les conduit de chauffage normalement il rentre dans le tablier, sur ma toy je le tourné avec une pince
flyman69009 Hors ligne Active Member ***
09-11-2009, 03:54:05 #12
vérifie ton niveau de ldr ...
09-11-2009, 09:28:38 #13
donc je vous donne des nouvelles "fraiches" ...
le niveau de liquide de refroidissement est bon.
j'ai fait tourné mon moteur a l'arret a l'instant , et il y a 2 durites qui se dirigent vers l'habitacle , et bien elles sont chaudes .
c'est grave docteur ?
09-11-2009, 11:44:11 #14
bonne nouvelle !!!
je me suis penché dans l'habitacle et en fait le cable de la tirette chaud/froid etait declipsé .
il fait meilleur maintenant !!
merci pour votre aide Wink Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-11-2009, 13:01:52 #15
Si il s'est déclispé, c'est qu'il y a résistance quelque part, donc, vérifies ta vanne et met lui du dégrippant Wink
Sujets : 111
09-11-2009, 15:07:43 #16
laxmilover a écrit :Si il s'est déclispé, c'est qu'il y a résistance quelque part, donc, vérifies ta vanne et met lui du dégrippant Wink
mimil Yes
09-11-2009, 15:23:49 #17
la vanne est ou exactement ? là ou j'ai reclipsé le cable ?
je sais je suis pas mécano ... Oops! Big Grin
Sujets : 111
10-11-2009, 14:26:11 #18
il n'y a pas toujours de sens caché...
