harnais (a fermer c est règlé!)
sweet Hors ligne
Sujets : 23
11-11-2005, 12:47:19   -   harnais (a fermer c est règlé!)
comment on monte un harnais 3 point?
j en ai acheté un mais je ne sais pas ou fixer els trois vis Oops!
merci!
Trouver
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
11-11-2005, 12:52:14   -
Pour les deux points inferieurs, du coté central tu fixes sur la vis de ta ceinture d origine, du coté portière sur ta fix inférieure de ceinture et pour le point supérieur , sur le point supérieur de la ceinture de la place arriere qui se trouve derrière ton siège.
Trouver
sweet Hors ligne
Sujets : 23
11-11-2005, 13:16:37   -
euuuuuuuuuu.....
j ai pas tout compris
il faut donc que je vire ma ceinture d'origine?
Trouver
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
11-11-2005, 13:22:05   -
Oui faut virer ta ceinture d origine en faisant comme ça; autrement les boulons de fix seront un peu trop courts ( meme si ca te semble ok , ils sont conçus pour etre vissé de tant, etc.) donc tu ne peux pas trop te permettre d avoir et la fix de la ceinture et la fix du harnais sur un meme point de fix de la caisse.
Trouver
Urban Racer Hors ligne
11-11-2005, 13:23:53   -
Si t'as un coupé, sur la plage arriere ya de caches que tu peux enlever pour visser un harnais! Enfin c comme ca sur la mienne!
[Image: ej2zm0.png]
Trouver
sweet Hors ligne
Sujets : 23
11-11-2005, 13:33:48   -
Urban Racer, où exactement?
Trouver
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
11-11-2005, 13:56:18   -
:roll:
Trouver
Chris Hors ligne
11-11-2005, 14:11:42   -
ha wé là quand meme...
C'est si compliqué que ça à comprendre qu'un element de securité se fixe tout simplement à la place de l'autre en assurant bien les fixations??
Pour le 3 points, pour que celà soit correct, tu fixe aux points d'origine, tu vire donc ta ceinture bien evidemment!! pour l'ar il faut que se soit droit, pas de travers sur la dorite ou la gauche, il y a un angle à respecter aussi, il me semble que fixé sur les points d'origine ar ça tombe pile poil bien en face et dans les valeures d'angle correct...
Mais je comprends pas un truc non plus, tu n'a pas demandé lorsque tu l'a acheté?? ça ne t'ai pas venue à l'idée que celà pouvait etre important étant donné que c'est un element de securité qui peut devenir plus dangeureux que protecteur si mal fixé??
Trouver
sweet Hors ligne
Sujets : 23
11-11-2005, 14:17:13   -
bah oui tout le monde n est pas fut fut
en tout cas merci a tous.
Trouver
  [eg4] harnais de convertion bender74 1 1 243 09-04-2013, 18:57:43
Dernier message: bender74
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 933 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 647 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [toutes] cardan récalcitrant (problème reglé ) rsjapan 7 2 997 08-08-2012, 09:31:27
Dernier message: rsjapan
  [DelSol] Montage d'un harnais ? Tuscani 10 3 382 23-01-2012, 23:24:06
Dernier message: red_one
  [ed9-swap.b16a2] problème harnais conversion dachraoui 8 2 781 30-06-2011, 14:17:03
Dernier message: dachraoui
  [EK3] réglé le jeu aux culbuteurs(épaisseur des cales) Mi-K 4 2 087 18-05-2010, 19:49:50
Dernier message: Mi-K
  [ED/EE] reglage frein a main résolu a fermer krackage 22 11 792 28-12-2009, 17:15:24
Dernier message: Hobbi
  [ITR]Question coussin pour siege au passage des harnais. flointhecho 3 1 855 19-07-2009, 10:09:36
Dernier message: Fourax
  [ej9] comment fixer des harnais avec les sieges d'origines sly42 5 2 966 06-04-2009, 09:03:23
Dernier message: sly42
