fwikiller
Sujets : 25
03-02-2006, 16:29:39 - Gain de cv
Je commence doucement ma prépa et Je souhaiterai savoir env quelle puissance je gagnerai en passans a 0.95bar et en installant un filtre type KN sur ma s13 decata.
Merci.
FLAT POWERED : 8.87 at 200m DA
frank s13
Sujets : 37
03-02-2006, 16:50:57 -
Citation :Le reprog ne sécurisera pas plus que celle d'origine à ce niveau. Elle permettra juste éventuellement de faire remonter le fuel-cut si le turbo aspire trop, mais c'est tout
ok je savai pas , je croyai que c étai mieu pour ne pas étre trop pauvre!
V8 4.2 Ferrari powered !
RomChip_200
Sujets : 46
03-02-2006, 17:48:33 -
Asphalt Burner a écrit :Le reprog ne sécurisera pas plus que celle d'origine à ce niveau. Elle permettra juste éventuellement de faire remonter le fuel-cut si le turbo aspire trop, mais c'est tout
Elle permet aussi de d'optimiser la carto d'avance et de sortir un peu plus de chevaux !
1 bar avec une carto stock, bof, mais alors vraiment bof. Je me rappelle de cette époque ... par comparable à aujourd'hui.
Il faut aussi penser au turbo qui s'echauffe, aux gas d'echappement aussi qui vont dans le turbo.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
fwikiller
Sujets : 25
04-02-2006, 09:57:30 -
Merci pour les infos, j'ai deja la bov et les bougies froides sont pour bientôt.
frank s13
Sujets : 37
04-02-2006, 12:54:08 -
Citation :y'a un appauvrissement assez prononcé afin de tirer le max de chevaux des moulins.
et dire qu il sont les moulin les plus fiable ou présk! chapeau!
