GROS probleme avec ma civic EE9
mathesi Hors ligne
09-12-2004, 13:38:57   -   GROS probleme avec ma civic EE9
voila
etant donné qu'il fait super froid dehors et que j'ai vraiment pas de temps (boulot + recherche d'un nouveau boulot a coté , etc ...)je pose mon probleme ici en esperant avoir des pistes
ma civic n'avance plu . enfin ... elle roule biensure mais pa la meme peche qu'avant (j'ai meme eu du mal a passer les 200 sur un portion ou normalement c'est les doigt dans l'nez)
en cette periode d'hiver, les honda fument (les autre aussi d'ailleurs mais bon) mais la mienne c'est vraiment abusé.Meme apres pas mal de kilometres ca fume encores et si j'appui bien sur l'accelerateur j'en parle meme pas
cette fumé sent vraiment l'essence (j'tourne vraiment trop riche je pense)
et ma conso est en augmentation (pourtant je roule en fesant plus attention)
d'ou est ce que ca peu venir?
la voiture a 175000 km (pas de conso d'huile excessive) j'ai un KAD et le cata vidé
allumage ?
filtre a essence ?bon ca fo que je le change mais bon ...
bougies ? tien pas verifié ca.elle doivent avoir 15 000 km
autres ? mais koi ?
j'attend quelques reponse comme ca je verifirait tou en une fois
edit : la voiture est une civic EE9 donc vtec 150 vh de 1991
et le vtec s'enclanche toujours ...
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
09-12-2004, 23:40:41   -
Tu l'as nettoyé quand pour la dernière fois ton kad ?
C'est peut être une chose à voir et les bougies dans quel état, combien de kilomètres ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-12-2004, 23:49:09   -
Filtre à essence aussi peut-être ... change-le et après mets du Bardhal dans le réservoir ...
Sonde lambda ? Check engine ? Que dit le diagnostique ?
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-12-2004, 12:33:33   -
up pour mathesi, et laisse pas mourit titine sinon je monte te tappé :P
Vend toutes pièces de EK4
mathesi Hors ligne
11-12-2004, 12:38:03   -
mais l'est pas morte
j'ai meme pu faire la course hier avec une 106 kid 1.1
et j'ai presque gagné tu sait .............
bon e vais aller verifier l'ecu de la civic et voir l'etat des bougie etc ....
jeffone Hors ligne
11-12-2004, 12:51:13   -
Je pense fortement que c les bougies car moi c pareil ca fumasse bien!!! par contre ca sent pas l'essence et ma caisse avance normalement!
g les filtres neufs (a part celui à essence) vidange faite sous peu et tout, reglage du jeu aux soupapes... mais ca fumasse malgres tt ca... donc pense aux bougies ca sera un debut Wink Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-12-2004, 13:15:13   -
La miene aussi fume, mais bon sa me parait normal, ma civic a le sang chaud et dehors il fait froid LOL
  [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic mr_mezz 4 761 03-12-2020, 16:23:39
Dernier message: mr_mezz
  [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1 japancaraddict 2 1 431 01-12-2017, 15:26:32
Dernier message: TsoF
  [ EE9 ] Gros claquement moteur lors du passage de vitesse shin nico 17 3 272 28-05-2017, 00:34:23
Dernier message: ed9du30
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 256 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [EE9] Tourne sur 2 ou 3 cylindres avec A'PEXi VAFC-II schubaker 7 1 776 09-11-2013, 01:17:04
Dernier message: schubaker
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 519 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 942 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
  [EE9]. Radiateur civic ed7 / civic ee9 ? satan130785 5 2 978 02-11-2010, 21:49:28
Dernier message: as53
  [EE9]. Compatibilité entre triangle superieur EE9 et ED7 ? le2jz 8 3 254 21-02-2010, 17:58:26
Dernier message: le2jz
  [Civic ed7]. Panne, gros problème. zenabi 52 9 333 23-12-2009, 03:31:56
Dernier message: zenabi segond du nom
