[GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
NO Hors ligne
15-08-2012, 22:38:22   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Nikel pour les tarrifs , moi chuis toujours chaud
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
17-08-2012, 13:50:46   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Rahhh moi il me faut un truc que je doit commander mois prochain mais je peux pas payer avant le 28 Sad
T'aurais pas pu proposer la commande plus tard LOL
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
17-08-2012, 15:56:24   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Check tes MP Bullit95 Wink
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
17-08-2012, 18:47:09   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Repondu Smile
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
17-08-2012, 19:12:22   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
J'ai contacter un fournisseur francais qui a deja monter la pignonnerie mfactory dans la meme boite que moi, il doit me repondre rapidement avec la référence mfactory.
Quand comptes - tu passer commande ThE bArJo ?
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
17-08-2012, 21:13:24   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Je laisse terminer la semaine pour les retardataires et semaine prochaine je demanderai a chacun les reglements.
Apres ca dependra de la rapidité de chacun a me les faire parvenir Smile
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
17-08-2012, 22:43:49   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Ta vu mon MP ? Smile
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
19-08-2012, 22:14:33   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Lebarjo, tu pourrais me chiffrer un pont en 4.9 pour L3 a cable (d16a9), merci Wink
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
20-08-2012, 13:52:31   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
takumi31, j'ai eu une réponse du responsable MFactory :
Citation :Regarding the BSB gears, they CANNOT be fitted into a Y2 case. The ONLY cable case the BSB gears can fit into is a YS1. Internally, it is very similar to the later model '92 - '01 hydraulic transmissions. We recommend that customers consider this YS1 conversion as there are plenty of new/used/aftermarket components and also the synchros are of a better design so it makes the entire transmission more durable as well.
The YS1 itself is a cable operation so no other extensive modifications are required outside of the case.
Je m'occupe du reste ce soir Smile
(Modification du message : 20-08-2012, 13:52:48 par ThE bArJo.)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
20-08-2012, 16:46:16   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Y'a des kits synchros pour D16 DOHC ? (L3)
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
20-08-2012, 17:37:13   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Arf ... bon bé du coup je ne commanderais rien sur ce groupe buy alors il me faut d'abord voir ce que je vais faire. Merci.
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
20-08-2012, 18:18:22   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Miky9560, apparemment oui vu que c'est pour D-Series.
takumi31, tu commandes rien ducoup ???
(Modification du message : 20-08-2012, 18:18:41 par ThE bArJo.)
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
20-08-2012, 18:52:47   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Ta vu mon message ? Smile
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
20-08-2012, 22:25:32   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
La groupbuy est maintenant bloquée, je n'accepte plus de nouveaux participants.
Il y a certains tarifs que je n'ai pas encore en ma possession pour les demandes de dernières minutes. Dès que je les ai, merci de valider ou pas.
takumi31, tu prends quelque chose ou pas ?
Miky9560, tu rajoutes des synchros ?
sieben, le tarif devrait etre le meme que les autres pont court, c'est a dire 470€. Je te le rajoutes (MF-TRS-02D49C) ?
Merci.
(Modification du message : 20-08-2012, 22:42:54 par ThE bArJo.)
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
21-08-2012, 08:17:14   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Je regarde mes comptes en rentrant de congé (jeudi) et te donne la réponse directement, merci Wink
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-08-2012, 12:53:11   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Pour moi je te confirme je prends :
MF-TRS-02B49C => Honda B16A 88-91 Cable Final Drive Gear - 4.928 @ 470€/pièce
+12€ de livraison et de facture
takumi31 Hors ligne
09 - Ariège France
21-08-2012, 14:04:38   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
(20-08-2012, 22:25:32)ThE bArJo a écrit : La groupbuy est maintenant bloquée, je n'accepte plus de nouveaux participants.
Merci.
Eh bien non car je pense du coup prendre une YS1 OU Y21 pour pouvoir monter ce que je veux, c'est bien dommage...
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
21-08-2012, 16:49:32   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
takumi31, il y a pas des pièces en commun entre la YS1 et la YS2 ?
Kagotani_racing, tu voulais pas un kit de synchros ?
Merci.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-08-2012, 17:01:25   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Non désolé, je peux pas tout prendre d'un coup.
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
21-08-2012, 17:06:22   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Ok pas de soucis.
J'espere juste qu'avec tous les désistements de dernière minute les tarifs vont pas changer...Rolleyes
Voila ce que je devrais avoir en liste définitive.
Si chacun pourrait me confirmer par MP, merci.
dreodim - Japancar - MF-TRS-01B => Honda B-Series Road/Race 3.070 1st Gear
dreodim - Japancar - MF-TRS-01BSB => Honda B-Series Road/Race Choice of 3rd, 4th & 5th Gears
Bullit95 - Japancar - MF-TRS-02B47B => Honda B18C '98 Spec Final Drive Gear - 4.785
NO - Japancar - MF-TRS-02B49 => Honda B16A2 Final Drive Gear - 4.923
Kagotani_racing - Japancar - MF-TRS-02B49C => Honda B16A 88-91 Cable Final Drive Gear - 4.928
Sieben - Japancar - MF-TRS-02D49C => Honda D-Series 88-91 Cable Final Drive Gear - 4.9
MarchoU - Japancar - MF-TRS-05B16 => Honda B16A (Cable/Hydro) Helical LSD
Sim's - CRX-FR - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
BRUCE - Edsquad - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
darkmister - Japancar - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
Miky9560 - Japancar - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
Sieben - Japancar - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
Will I am - Japancar - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
BBUV - Japancar - MF-TRS-05H22 => Honda H-Series Helical LSD
OliVTEC - CRX-FR - MF-TRS-07CAS2 => Honda B16A Y2/J1 88-91 Carbon-Lined 1st/2nd/3rd/4th/5th Synchro Rings
(Modification du message : 21-08-2012, 18:11:03 par ThE bArJo.)
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
23-08-2012, 17:01:42   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Des news ? Smile
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
23-08-2012, 20:00:25   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Ben j'attends que tout le monde me confirme par MP Rolleyes
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
24-08-2012, 07:32:23   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Moi c'est fait Sac
Envoie des Mp aux personne concerner Smile
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
24-08-2012, 07:46:39   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
idem pour moi
MON EG6 FULL PISTE A VENDRE :
https://www.leboncoin.fr/voitures/2346177912.htm
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
27-08-2012, 18:21:00   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
BBUV et Will I am, j'attends vos réponses aux MP le plus vite possible.
Merci.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-08-2012, 15:30:29   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
J'espere y en a pas pour longtemps parce que perso c'est assez presser Oops!
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
28-08-2012, 21:24:44   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
J'attends un retour du vendeur pour savoir combien de temps ca mettra à partir du moment où ils recoient le paiement.
J'espere juste une chose c'est que les tarifs ne vont pas changer car il y a eu beaucoup de désistements et de non-réponse de certains...
Les joies des Groupbuy Rolleyes
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-08-2012, 21:58:03   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Ouais les gens sont pas fiable LOL
C'est bon la tu lance tout ou t'attends encore ?
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
28-08-2012, 22:02:37   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
J'attends le retour du shop pour savoir si les tarifs ne changent pas vu le manque d'implication de certains...
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-08-2012, 23:03:24   -   RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Okay en espérant que tes la réponse demain Smile
  [EE8 - EE9] LSD Quaife sur Oreca (Soldes 2017) niavlysj 0 2 104 10-07-2017, 10:40:16
Dernier message: niavlysj
  Rech bon plan LSD Quaife pour S9b? SUPRA 6 4 121 02-11-2013, 13:52:04
Dernier message: SUPRA
