ThE bArJo
Honda CRX delSol
73 - Savoie France Messages : 537
Sujets : 23
20-08-2012, 13:52:31 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
takumi31, j'ai eu une réponse du responsable MFactory :
Citation :Regarding the BSB gears, they CANNOT be fitted into a Y2 case. The ONLY cable case the BSB gears can fit into is a YS1. Internally, it is very similar to the later model '92 - '01 hydraulic transmissions. We recommend that customers consider this YS1 conversion as there are plenty of new/used/aftermarket components and also the synchros are of a better design so it makes the entire transmission more durable as well.
The YS1 itself is a cable operation so no other extensive modifications are required outside of the case.
Je m'occupe du reste ce soir
(Modification du message : 20-08-2012, 13:52:48 par ThE bArJo.)
ThE bArJo
Honda CRX delSol
Sujets : 23
20-08-2012, 18:18:22 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Miky9560, apparemment oui vu que c'est pour D-Series.
takumi31, tu commandes rien ducoup ???
(Modification du message : 20-08-2012, 18:18:41 par ThE bArJo.)
ThE bArJo
Honda CRX delSol
Sujets : 23
20-08-2012, 22:25:32 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
La groupbuy est maintenant bloquée, je n'accepte plus de nouveaux participants.
Il y a certains tarifs que je n'ai pas encore en ma possession pour les demandes de dernières minutes. Dès que je les ai, merci de valider ou pas.
takumi31, tu prends quelque chose ou pas ?
Miky9560, tu rajoutes des synchros ?
sieben, le tarif devrait etre le meme que les autres pont court, c'est a dire 470€. Je te le rajoutes (MF-TRS-02D49C) ?
Merci.
(Modification du message : 20-08-2012, 22:42:54 par ThE bArJo.)
takumi31
09 - Ariège France Messages : 204
21-08-2012, 14:04:38 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
(20-08-2012, 22:25:32)ThE bArJo a écrit : La groupbuy est maintenant bloquée, je n'accepte plus de nouveaux participants.
Merci.
Eh bien non car je pense du coup prendre une YS1 OU Y21 pour pouvoir monter ce que je veux, c'est bien dommage...
ThE bArJo
Honda CRX delSol
Sujets : 23
21-08-2012, 17:06:22 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Ok pas de soucis.
J'espere juste qu'avec tous les désistements de dernière minute les tarifs vont pas changer...
Voila ce que je devrais avoir en liste définitive.
Si chacun pourrait me confirmer par MP, merci.
dreodim - Japancar - MF-TRS-01B => Honda B-Series Road/Race 3.070 1st Gear
dreodim - Japancar - MF-TRS-01BSB => Honda B-Series Road/Race Choice of 3rd, 4th & 5th Gears
Bullit95 - Japancar - MF-TRS-02B47B => Honda B18C '98 Spec Final Drive Gear - 4.785
NO - Japancar - MF-TRS-02B49 => Honda B16A2 Final Drive Gear - 4.923
Kagotani_racing - Japancar - MF-TRS-02B49C => Honda B16A 88-91 Cable Final Drive Gear - 4.928
Sieben - Japancar - MF-TRS-02D49C => Honda D-Series 88-91 Cable Final Drive Gear - 4.9
MarchoU - Japancar - MF-TRS-05B16 => Honda B16A (Cable/Hydro) Helical LSD
Sim's - CRX-FR - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
BRUCE - Edsquad - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
darkmister - Japancar - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
Miky9560 - Japancar - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
Sieben - Japancar - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
Will I am - Japancar - MF-TRS-05D15ZC => Honda D15/16 ZC DOHC Helical LSD
BBUV - Japancar - MF-TRS-05H22 => Honda H-Series Helical LSD
OliVTEC - CRX-FR - MF-TRS-07CAS2 => Honda B16A Y2/J1 88-91 Carbon-Lined 1st/2nd/3rd/4th/5th Synchro Rings
(Modification du message : 21-08-2012, 18:11:03 par ThE bArJo.)
ThE bArJo
Honda CRX delSol
Sujets : 23
28-08-2012, 21:24:44 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
J'attends un retour du vendeur pour savoir combien de temps ca mettra à partir du moment où ils recoient le paiement.
J'espere juste une chose c'est que les tarifs ne vont pas changer car il y a eu beaucoup de désistements et de non-réponse de certains...
Les joies des Groupbuy
Bullit95
60 - Oise France Messages : 1 909
28-08-2012, 21:58:03 - RE: [GB] MFactory (LSD, pignons, radia d'huile, pont court...)
Ouais les gens sont pas fiable
C'est bon la tu lance tout ou t'attends encore ?
