chukanet
logoESiT- DelsolESiT- R33
74 - Haute-Savoie France Messages : 201
12-07-2013, 16:34:37 - [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low... Facebook => Honda logo turbo !
salut,
J’avais promis a certains qui me connaissent de mettre quelques photos de ma charrette de course mdr...
Alors présentation de la belle.
Logo modèle GA3
1.3L 60cv
+400 000km
1ere main
Pas de rouille...
Objectif: 700kg 230cv
vidage complet
swap d16z6
arceau
et passage en turbo...
Utilisation:
Piste et course de cote principalement ou slalom
Drag si la voiture ne tient pas la route mdrrrrrrr
A l'heure actuel la voiture est swappé très proprement avec faisceau moteur du d16z6.
bloc 110 000km...
Celà n'a pas été simple car aucune informations sur la voiture et encore moins sur la faisabilité (environ 1 journée pour le swap tout seul avec des cricks et 3 jours pour le faisceau...)! donc oui c'est faisable avec quelques modifs...
Les combinés... du TEIN ! et oui messieurs, j'ai degotté çà au japon sur un autre modèle de voiture mdrrr car sur logo cela n'existe pas...
Bref ! quelques photos valent mieux qu'un long discours..
Mode deneigement cet hiver ! elle ma bien sauvé la vie ! j'habite en montagne...
Pose des baquets
On allege l'interieur il ne reste que çà derriere le tableau de bord, J'ai rajouté une tige en metal entre le haut du pédalier et le poste de conduite (brake stopper home made)...
Arceau en cour de montage. merci a Gtune.
Moteur posé:
elle est haut non ?
Bim on jette au sol !
rajout des lames (commander au japon)
Swag avec ces roulette en 13x9
Combiné TEIN
Arriere monté:
Avant monté:
Finalement posé sur des roulettes en 15" car les 13" attendent leur pneu Formule renault...
Elle va encore descendre en hauteur mais je ne l'ai pas trop jetter au sol car je doit rouler avec par la suite pour faire la map...
Pour le passage en turbo je réutilise que des pieces de recup !
turbo de mon R33 donc c'est un spec 2 sur un collecteur fonte T3
descente en 63mm
etc.... le reste a venir !!
La guerre du poid !!
*Rien ne sert de courir il faut partir a point .... et encore
(Modification du message : 25-12-2013, 13:03:11 par chukanet.)
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
12-07-2013, 16:56:27 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
Hate de voire les tof :-)
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
SXS_Windham
TDI
- Poland Messages : 462
12-07-2013, 17:21:28 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
C'est clair ça sent bon ici !
Vite les photos !
Bou 暴 means VIOLENT, Sou 走 SPEED and Zoku 族 TRIBE ~ SPEED TRIBES.
x SOHC XTREM SOLDIER - EC9 WARRIOR - A15 RUNNER x
http://sohcxtremsoldier.blogspot.fr/
"So how am I supposed to be, When it's illegal to be free ...
So what am I supposed to do, But disrespect those boys in blue ... "
Jérémie Weis'
67 - Bas-Rhin France Messages : 734
12-07-2013, 17:29:00 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
ça respire l'arsouille ici ! sacrés modifs en tout cas
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ?
chukanet
12-07-2013, 17:33:23 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
mise à jour des photos!
J'ai également encore quelques modifs en cours, embrayage exedy et volant moteur allégé.. Je vais également garder que les carter de boite de la logo car ils sont spécifique et remplacer l'interne par celle d'une S20 que j'ai récupéré...
A suivre.
(Modification du message : 12-07-2013, 17:37:22 par chukanet.)
chukanet
12-07-2013, 17:42:01 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
Poser le d16 c'est plus ou moins bolt-on oui, la boite est un peut chiante à claquer dessus. A la base je voulais mettre un B16 mais j'avais un d16 sous la main donc je me suis lancer puis un d16turbo éclatera tjrs un B16 atmo...
Pour le freinage je vais passé en disque pref et plaquette perf ainsi que durite avia ! mais je ne compte pas passé en gros frein ! je trouve que celà freine dejà tres bien d'origine... mais pas assez endurant.
chukanet
12-07-2013, 17:49:26 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
(12-07-2013, 17:43:55)hardlover a écrit : OK dac, merci des infos !
Oui puis bon un d16 la dedans, ça doit déjà envoyer sec
Niveau poids d'origine ça donne quoi ? L'arceau se toruve dans le commerce ? (j'suis pénible, mais j'adore la gueule de cette caisse et ton projet me fait délirer !)
poids d'origine avec les airbag tt çà 915kg pour la version la plus lourde je dirais.
Je n'ai pas encore fait de pesé de la voiture.
L'arceau je l'ai fait faire sur mesure par un pote TBR conception !
Très bon boulot de sa part c'est la seul chose que j'ai pas fait solo car j'ai préférer le faire faire... j'ai d'autre voiture sur lesquels je doit avancer !
Je compte supprimé la DA et remplacer la poulie damper par une seul poulie alu... en continue de gratter des kgs...
(12-07-2013, 17:47:12)niavlysj a écrit : enfin tu postes ici, on va pouvoir suivre avec un historique ^^
tu as vu les suspattes TEIN moutli serais jaloux ahahah
(Modification du message : 12-07-2013, 17:50:27 par chukanet.)
chukanet
12-07-2013, 17:59:32 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
(12-07-2013, 17:51:28)hardlover a écrit : Gratter des kilos et en plus ça apporte un peu de gain sur le comportement du bloc la poulie alu.
Bref, ça sent le gros projet réfléchi et de bonne qualité : je sors les pop corn
merci je n'en suis pas a mon premier montage mais je ne partage pas souvent des infos
delsol esiT +-300cv
309T16 +- 400cv
r33 face lift r34 +- 450cv
donc la logo c'est plus comme si je me remettais à bricolé des scooters c'est assez fun puis pas trop chiant a bricoler
chukanet
12-07-2013, 18:35:06 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=qRga-KZ0Dww]
le delsol mais en fait j'était pas a 750gr :/ y'avai 6-7psi donc environ 500gr monté en semi slick 215 de large c'est pour celà qu'en 2 elle s'ecrase
(Modification du message : 12-07-2013, 18:36:54 par chukanet.)
chukanet
12-07-2013, 19:31:52 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
d'occasion 400€ je crois c'est surtout le 9" de large qui est tres dur a trouver !
bob44
Colt GTI CA5A
13-07-2013, 02:32:17 - RE: [GA3] Honda Logo Turbo Fat and Low...
Ha j aime bien le mode chasse neige XD poste a suivre !!!!
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
