[G16b sy416] ma baleine fait des siennes ca redeconne :(
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-11-2010, 19:33:42   -   [G16b sy416] ma baleine fait des siennes ca redeconne :(
Salut les gayz
J'ai un tit soucis avec m'carette Big Grin
Elle est bridée a 3000-4000 rpm en accelerant a fond quand tout va bien
des fois elle accelere plus comme si je n'avais pas une goutte d'essence.
Si je me remet au point mort en accelerant a fond elle calle
Truc curieux des que je coupe le contact et redemarre il est possible d'accelerer mais toujours sans passer les 4000.
on sent tres nettement qu'elle chie a monter en regime
Rien au check engine
J'ai changer filtre a essence bougies tete d'allumeur doigt d'allumeur et les fils
Ils etaint bien usés mais ca change rien voir ca empire
Voila si qqun a une idée je prend Big Grin
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-11-2010, 19:39:01   -
Tapis sous la pédale d'accél ?
Sac
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-11-2010, 19:42:44   -
pompe à essence hs?
M2 powered
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-11-2010, 19:47:08   -
ba j'y ai penser aussi mais j'avais deja les mes symptomes en moins flagrant
mais mon reservoir etait troué sur le dessus pour le siphonner.
Du coup j'ai tout changer
Ou alors c coup de pas de bol les 2 sont cramées Sad
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
30-11-2010, 20:04:34   -
Bougies blanches ?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-11-2010, 20:32:09   -
Si les pompes sont de même manufacture que les vitara, c'est pas étonnant.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
30-11-2010, 22:12:16   -
et au gaz?
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-11-2010, 22:20:46   -
j'ai remis de l'essence et elle reva nickel
bizare l'essence dedans avait 15 jours
il restait la moitié de 1/4 dedans
bizarre
pitet le crepine sale ou l'essence etait de mauvaise qualité ou de l'eau comme dit mimil
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-11-2010, 23:50:34   -
et au gaz :d ?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
01-12-2010, 00:02:15   -
et au gaz ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-12-2010, 10:26:08   -
et au gaz ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-12-2010, 13:28:16   -
ben oui quoi, et au gaz?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
01-12-2010, 13:39:45   -
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-12-2010, 13:42:58   -
roma Hors ligne
Sujets : 183
01-12-2010, 13:43:11   -
au gaz elle semi va
En roulant ok
au ralentis elle calle faut le regler
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-12-2010, 15:11:07   -
AH ok alors...
AH ok alors...
AH ok alors...
roma Hors ligne
Sujets : 183
04-12-2010, 21:28:00   -
il me reste 1/4 du plein elle remerde Sad
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-12-2010, 22:43:16   -
faudrait virer la merde qui doit y avoir dedans...
roma Hors ligne
Sujets : 183
04-12-2010, 23:21:23   -
je vais aller jusqu'a la panne seche
puis remettre 20-25l avec le marly en 1.5L on verra bien
  [X-90] Infos distribution G16B... Izays808 31 4 243 03-10-2008, 13:49:39
Dernier message: Maxiflooder
