Fuite de liquide de refroidissement
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
29-07-2007, 18:16:31   -   Fuite de liquide de refroidissement
Voilà pour faire court j'ai fait une connerie j'ai voulut débranché un tuyau ou la liquide de refoidissement part du radiateur vers le moteur le petit bout de tuyau noir qui tient avec deux collier rapide a chaque bout. j'ai déboité le colire sur le coté qui va au moteur jusqu'a tout va bien j'ai pas calculé qu'il y a du liquide dedans alors j'ai pris le tuyau j'ai tourné et hop un peu de liquide se barre Confused bref je remet mon colier a sa place et je roule pépere la j'ouvre mon moteur et je vois que des tache verts sur la culasse Sac pas beaucoup mais il y en a le liquide fuit par le tuyau.
d'après vous je fait quoi?
- vidange complet et j'en profite pour changer tous les tuyau en meme temps je met des tuyau de couleur pour faire joli Mr Green
- Je change juste ce tuyau çà va tenir avec les ancien collier rapide? Confused:
- je décale le collier rapide vers l'arriere et je fout un deuxieme collier à viser a l'avant
Autre question le liquide de refroidissement est il corrosif pour la culasse et autre éléments du moteur?
merci de votre aide
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
meteora974 Hors ligne
30-07-2007, 06:24:58   -
ben si ta durite s'est legerement percée quand tu l'a plié, change la, si elle est un peu vielle change la,
au moins tu en seras sur !
par contre pour le liquide de refroidissement, pas de soucis, rien de corrosif la dedans!
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 610 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 51 856 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 3 046 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 634 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 21 562 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 9 188 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 4 180 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 9 245 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 445 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [ed9] fuite liquide de refroidissment d-day72 6 2 188 17-01-2012, 00:03:30
Dernier message: d-day72
