Freinage arrière en Z32
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
22-08-2020, 12:26:53   -   Freinage arrière en Z32
Salut à tous, je me décide à changer le freinage arrière qui est encore d'origine. Je pense partir sur:
- étriers de frein Z32
- disques de frein MTEC rainurés et pointés de Z32
- plaquettes Mintex MDB1494 1155
je suis déjà en durites avia.
Y a-t-il de la modif à faire pour passer en Z32 arrière? et si oui, que dois-je modifier ou savoir avant d'attaquer. (à part repercer les disques en 4 trous)
merci d'avance
Et autre chose, ma caisse est de 91 et non cata. mon écu est un 44F07 et impossible de faire sauté la bride de limitation vitesse (alors que débridé sur l'eprom mais apparemment, ce calculateur bride quand même)
Est-ce que si je monte un 39F00 avec mon eprom, la bride sautera? Sachant que j'ai une eprom faites sur nistune et que j'ai une prépa de 420cv.
Merci d'avance
24-08-2020, 10:40:31   -   RE: Freinage arrière en Z32
un très bon tuto de speed academy, certe, sur s13, mais c'est pareil
http://speed.academy/nissan-240sx-step-b...onversion/
pour le cable de FAM, tu t'en fous sur s13, celui d's14 est plus court car pris sur l'etrier, quand j'ai fais mon swap freins arrières r32 (même que z32) j'ai utilisé mes cables de FAM OEM
takumi63 Hors ligne
24-08-2020, 14:42:06   -   RE: Freinage arrière en Z32
merci, donc mis à part repercer les disques en 4 trous et découper la tôle, c'est bolt on.
takumi63 Hors ligne
19-10-2020, 21:42:00   -   RE: Freinage arrière en Z32
Salut, du coup, j'ai reçu mon freinage arrière. Je voulais passer en maitre cylindre BM-57. Des avis concernant cette marque?
https://www.hfm.parts/shop/brakes/bm57-b...Koej_IeRXA
Et un mastervac de Z32 est utile où ça va faire trop pour une S13?
20-10-2020, 10:22:12   -   RE: Freinage arrière en Z32
ca change la repartition av/ar et ça deplace plus de volume de liquide.
faudrait en dire plus sur le set-up frein av/ar parce que la on sait juste que t'as changé l'arrière....
Pour la marque du MC, aucune idée, 1ere fois que je la vois.
Je crois que le MC de z32 est dispo en neuf sur oscarotte.........d'origine c'est estampillé Nissan dessus.
(Modification du message : 20-10-2020, 10:22:31 par boyou2.)
takumi63 Hors ligne
20-10-2020, 13:45:39   -   RE: Freinage arrière en Z32
Désolé, je suis en freinage R33 Gts-t pour l'avant avec disque R32 GTR et plaquettes Porterfield R4S.
Donc en Z32/R33 pour l'arrière tout oem pour l'instant et prochainement un MC BM-57 de Z32 (ou de la marque citée plus haut)
Voilà pourquoi je me pose la question si c'est utile de changer le mastervac ou pas.
20-10-2020, 14:07:34   -   RE: Freinage arrière en Z32
je ne me rappel plus de la repartition du MC de z32
j'ai un set-up a peu près identique au tient (full r32gtr) avec un MC OEM s13, j'ai pas forcément été déçu par ce combo.
après, je fais que du street-ricing LOL
donc il se peut que je change le set-up quand j'aurais decidé de poser mes gommards sur une piste.
takumi63 Hors ligne
20-10-2020, 18:16:59   -   RE: Freinage arrière en Z32
ok, merci.
Donc pour le coup, le mastervac Z32, aucune utilité car moi aussi c'est du "street-racing" Big Grin
Après, même si ça coute un peu, je pense passer sur MC de Z32 (BM-57 1/16) afin d'être tranquille
  Freins arrière de Z32 sur RS13 phase 1 Proger 25 6 120 17-09-2015, 17:01:10
Dernier message: seb.racing
