Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 15:30:45
Fixation baquets
Bubuche Hors ligne Active Member ***
Sujets : 48
23-03-2006, 19:32:51 #1
Quelqu'un a t'il déjà monté des bacquets à la place de siège electrique?
Est-ce compliqué?
De plu, je ne trouve pas de glissière sur mesure pour ma 300.
Est-ce facile d'adapter des glissières universelles?
Be_Fa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 84
23-03-2006, 19:45:48 #2
Meme question pour 200sx
ps sans les siege electrique
[Image: 750-NR-c.jpg]
Sujets : 84
25-03-2006, 14:32:01 #3
Confused:
nissan200sx Hors ligne Active Member ***
25-03-2006, 19:23:47 #4
bubuche tu fais quoi de tes sieges d origines, s ils sont en bon etat?
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
Sujets : 48
25-03-2006, 21:05:01 #5
ils sont en très bon état mais pur le moment je les garde :d
Mais ça ne repond pas a la question ...
SigmaOne Hors ligne Junior Member *
26-03-2006, 10:34:24 #6
Alors moi jai coupé les glissiéres et jai demandé à un pote de me les souder sous les sièges baquet.
La chaise du conducteur était cassé comme ca pas de regrét de l´avoir coupé.
Bullit_MK3 Hors ligne Junior Member *
03-07-2007, 12:32:12 #7
Idem pour supra MKIII je cherhe désespérement mais toujours sans succès.
"Bientôt une jap de plus......"
[Image: 41ee66030dc1e.jpg]
MQP Hors ligne Active Member ***
03-07-2007, 13:43:21 #8
J'ai fait sur s13 mais sans glissiéres
twin-turbo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 43
03-07-2007, 14:46:22 #9
je comprend pas pourquoi vous vou sprennez la tete avec les glissieres... :roll:
vous prennez 2 barres de fer plates, vous les fixez sur vos trous de fixations de vos glisieres de serie...
puis vous fixez les nouveaux sieges sur les barres de fer Smile
et basta... Smile
voici le resultat chez moi sur mon EX porsche... Smile
http://twinturbo.free.fr/porsche_968_targa.htm
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 148
03-07-2007, 15:09:15 #10
je crois qu'ils comprennent pas a quel point c'est simple en fait LOL
Sujets : 43
03-07-2007, 15:25:02 #11
boyou2 a écrit :je crois qu'ils comprennent pas a quel point c'est simple en fait LOL
ils se prennent la tete a chercher les glissieres sur mesure... :roll:
sortez vous les doigts du CUL !!!!!!
un poste a souder, 2 barres de fer, et en 15 min c fini !!!
serieux vous etes graves !!!!!! Shock
[Image: sign.jpg]
bielle.chaude Hors ligne Active Member ***
03-07-2007, 21:09:13 #12
bon moi j ai monté les glissières d origine..........
et pas basta........ pourtant j y ai crue..
je suis bien trop haut... je vais être obligé de monter le siège en fixe...
et pourtant le siège est très bas.....
les sièges de s13 descendent en dessous des glissières alors que les baquet que l'on trouve dans le commerce ont le fond plat...
je vous fais quelques photos ce soir...
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Sujets : 148
04-07-2007, 02:10:37 #13
de ton fond plat??
Sac
Fleche
04-07-2007, 10:17:37 #14
twin-turbo a écrit :je comprend pas pourquoi vous vou sprennez la tete avec les glissieres... :roll:
et basta... Smile
Salut mon pote,
Ne crois tu pas que ce soit la première chose à laquelle j'ai pensé?
Seulement il y a comme un soucis.
Le fait que je ne serai pas le seul à conduire la caisse et que pour se faire des sortie circuit entre potes il faut que le siège soit un minimum réglable
( pour plus de compréhension, voir la photo de Squal.... LOL LOL LOL )
Sujets : 43
04-07-2007, 10:53:35 #15
Bullit_MK3 a écrit :Salut mon pote,
tu vas bien ?? Wink
justement Smile
1° : tu prends les barres de fer (epaisseur 4 mm) Smile tu les perce et tu les fixe sur tes glissieres de serie Smile
2° puis, tu reperce les barres de fer pour fixer sur ces bares de fer les nouveaux baquets Smile
Les sieges seront donc modulables comme les origines car les gglissieres seront ré-utilisables Wink
le tout sera donc juste 4mm plus haut que les glissieres de serie Wink
[Image: sign.jpg]
04-07-2007, 12:36:42 #16
twin-turbo,
Tu as raisons..... Ce doit etre cette facheuse habitude de préférer payer pour un produit adapté plutot que de bricoler un truc... Wink
Sujets : 43
04-07-2007, 15:09:31 #17
moi quand j'ai monté mes baquets dans la Porsche :
j'ai découpé 4 barres (2 pour chaque baquet), j'les ai percé pour les fixer sur les glissieres Smile
tu les monte pour vérifier que c'est bien percé Smile
puis, tu les démonte, et tu reperce les 4 autres trous pour fixer les sieges Smile
et c bon Smile
en gros y'a :
- 2 barres a découper (3minutes)
- marquer les trous a percer (5 minutes)
- percer les 4 trous (4 minutes)
- tester si ca tombe bien (2 minutes)
- re-marquer pour 4 trous pour les sieges (5 minutes)
- percer les 4 autres trous (4 minutes)
fixer le tout et mettre en place les sieges (15minutes)
Allé, maxi : 1h, meme en faisant des pauses entre chaques etapes Smile
[Image: sign.jpg]
Sujets : 148
04-07-2007, 16:19:35 #18
04-07-2007, 17:59:54 #19
passes les mains sous ton siege de s13...
tu vas comprendre pourquoi on ce retouve trop haut...
les rails de s13 ne se fixe pas sous le siège mais sur les coté du siège .
a mis hauteur du siège.
04-07-2007, 18:42:20 #20
j'ai fait un howto sur perfsilvia pour mettre les baquets dans s13 avec la forme des fers plats pour pas que le siege soit trop haut
04-07-2007, 19:30:16 #21
le lien le lein !!!!!!!
merci Wink
04-07-2007, 21:50:54 #22
http://www.performance-silvia.fr.nr/
Voila voila
Edit: marche pas...c'est dans la section howto
3 515
Dernier message par lmfracing
18-08-2006, 10:25:02
3 251
Dernier message par boyou2
11-05-2006, 13:22:17
